Texas Instruments TMUXHS221EVM评估模块 (EVM) 可用于评估多种高速接口(数据速率高达3Gbps),例如USB 2.0和eUSB2 LS、FS和HS信号。该评估模块还可用作执行Texas Instruments TMUXHS221的硬件参考设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUXHS221EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
板布局
高速多路复用器TMUXHS221/LV的技术解析与应用指南
一、TMUXHS221/LV产品概述
TMUXHS221/LV是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能双向2:1/1:2多路复用器/解复用器,专为高速数据接口设计。该器件支持高达3Gbps的数据传输速率,特别优化用于USB 2.0和eUSB2 LS(低速)、FS(全速)及HS(高速)信号传输。
该系列包含两个版本:
- TMUXHS221:支持差分和单端CMOS信号,电压范围-0.3V至3.6V,采用1.8V控制逻辑
- TMUXHS221LV:支持差分和单端CMOS信号,电压范围-0.3V至1.8V,采用1.2V控制逻辑
二、关键特性与性能参数
高速信号处理能力
- 支持高达3Gbps的数据速率
- 45Ω单端阻抗匹配,优化信号完整性
- 所有信号通道长度匹配,确保时序一致性
灵活的电源配置
控制逻辑简单
- 通过SEL(选择)和OEn(输出使能)两个控制信号即可实现完整的通道切换功能
- 控制逻辑真值表如下:
SEL(SW4) OEn(SW5) 工作模式 L L D→DA通道 H L D→DB通道 × H 高阻态
三、评估模块(EVM)使用指南
3.1 硬件连接配置
- 信号接口
- 电源连接
- 可通过DC插孔J11供电(5V)
- 或直接通过J15引脚供电(3.3V或1.8V)
- 控制信号设置
- 通过SW4(SEL)和SW5(OEn)拨码开关配置工作模式
- 内置10KΩ上拉电阻确保稳定状态
3.2 信号完整性考量
- 阻抗匹配
- 所有信号走线设计为45Ω单端阻抗
- 包含校准走线,可用于去嵌入测量
- 电源滤波
- 多层陶瓷电容组合(0.1μF+0.01μF)靠近器件放置
- 大容量储能电容(47μF+10μF)提供稳定电源
- PCB设计建议
- 保持差分对长度匹配
- 尽量减少过孔和弯折
- 提供充足的地平面
四、典型应用场景
- USB2.0接口扩展
- 实现单一USB端口向多个设备的智能分配
- 支持HS/FS/LS全速率模式
- eUSB2系统设计
- 适用于新一代嵌入式USB接口
- 低电压版本(TMUXHS221LV)特别适合移动设备
- 高速数据路由
- 3Gbps带宽满足多数串行接口需求
- 可用于测试设备的多路信号切换
五、设计注意事项
- 电源序列
- 确保控制信号电压不超过规定范围
- 避免电源上电时序问题
- 信号完整性验证
- 建议使用网络分析仪验证通道特性
- 关注插入损耗和回波损耗指标
- 热管理
- 连续工作条件下监测器件温度
- 必要时增加散热措施
举报投诉
高速接口
1文章
67浏览量
15212 -
评估模块
1624浏览量
8223 -
数据速率
53浏览量
12243
热点推荐
AD8185缓冲模拟多路复用器
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
发表于 06-17 16:47
AD8174缓冲模拟多路复用器
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
发表于 06-17 09:58
组合逻辑基础之多路复用器设计
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
发表于 08-04 17:06
TMUXHS221LV USB 2.0 480Mbps 2:1或1:2多路复用器或多路信号分离器开关数据表
电子发烧友网站提供《TMUXHS221LV USB 2.0 480Mbps 2:1或1:2多路复用器或多路信号分离器开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-21 09:20
•0次下载
TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器开关数据表
电子发烧友网站提供《TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-24 10:33
•0次下载
使用TMUXHS4412多路复用器的PCIe®Gen 4.0应用布局指南
电子发烧友网站提供《使用TMUXHS4412多路复用器的PCIe®Gen 4.0应用布局指南.pdf》资料免费下载
发表于 09-14 10:41
•2次下载
Texas Instruments TMUXHS4612 6通道多路复用器开关数据手册
Texas Instruments TMUXHS4612 6通道多路复用器开关是一款采用2:1多路复用器或1:2多路解复用器配置的
TMUXHS221高速USB 2.0多路复用器/解复用器技术解析
Texas Instruments TMUXHS221 2:1/1:2多路复用器/解复用器开关是高速双向器件,优化用于USB 2.0、eUSB2、LS、FS和HS信号传输。
