通信基站、金融系统突发断电?蓄电池在线监测系统实时监测电池状态
Acrel2022 来源:Acrel2022 作者:Acrel2022 2026-01-12 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
一、 市场行情背景
不可替代的存量市场:尽管锂电等新技术快速发展,但铅酸蓄电池因其技术成熟、成本低廉、安全性高及可回收性强,在通信基站、数据中心电力系统、金融、交通信号、后备电源等关键基础设施领域仍占主要地位,保有量巨大。
“哑设备”状态与高维护成本:传统铅酸电池在系统中长期处于“哑设备”状态,其健康度难以实时感知。维护依赖人工定期巡检(测电压、温度等),效率低、成本高,且无法及时发现隐性故障。
风险成本很高:5G云计算物联网时代,电力中断的代价呈指数级上升。一次因电池组突发故障导致的数据中心宕机或通信基站瘫痪,可能造成数百万乃至上千万的经济损失和声誉损失。
智能化转型趋势:各行各业正向细化、智能化运维发展。对基础设施的核心部件进行状态监测和预测性维护,已成为市场主流需求和标准配置。
二、 铅酸蓄电池监测的必要性
预防灾难性故障:铅酸蓄电池的失效(如单体短路、开路、容量骤降)往往是突发性的。实时监测能提前预警诸如电池开路、内阻异常变大、一致性劣化等隐患,避免在主电源中断时,后备电源集体失效的重大事故。
应对电池特性的必然选择:铅酸电池的健康状态(SOH)和剩余容量(SOC)无法通过简单的端电压准确判断。电池的内阻、充放电特性、环境温度等是关键参数,需通过持续监测和数据分析才能评估。
从“计划性维护”到“预测性维护”:传统周期性更换电池(如3-5年)存在巨大浪费(部分电池仍健康)或风险(部分电池提前失效)。监测数据能准确评估每一块电池的真实寿命,实现按需更换,优化资产配置。
满足合规与安全要求:在金融、电力、交通等强监管行业,对关键电源的可用性有强制性要求。持续的电池监测数据是证明其合规运行、履行尽职调查的重要依据。同时,能有效预警电池鼓胀、过热等安全隐患,防止火灾。
三、ABAT100系列蓄电池在线监测系统介绍
安科瑞ABAT100系列系统具备实时监测、预警提示与运维支持功能,遵循GB50174、ANSI/TIA-942等标准,采用“单体监测—数据采集—平台分析”架构,实现对蓄电池的多参数监测与管理。
(一)系统架构与组成
1、感知层:单体电池监测模块
ABAT100-S模块:每节电池配置一个,监测单体电压(支持2V/6V/12V电池)、负极温度(-20~150℃,精度±1℃)及内阻(精度±5%)。安装时连接电池正负极;
ABAT100-C模块:每组电池配置一个,配合霍尔传感器(如AHKC-EKB 500A/5V)监测充放电电流(精度0.5级)与环境温度,有助于防止电池过充或过放。
2、传输层:数据汇集与传输
ABAT100-HS采集器:每120节电池配置一台,汇总S与C模块数据,支持电池状态分析及RS485通讯;
智能网关(如ANET-2E4SM):整合多台HS采集器数据,通过Modbus-TCP/RTU协议上传至监控平台,并可对接第三方动环系统。
3、应用层:本地与远程监控
本地触摸屏(ATP007KT/ATP010KT):配备7/10英寸触控屏,显示单体电池参数与提示信息,支持历史数据查询,至多接入6台HS采集器;
AcrelEMS平台:支持多组蓄电池远程监控,计算SOC与SOH,生成能效报表与故障记录,提供PC端与移动端访问。
主要功能
(1)多参数监测:包括单体电压、内阻、温度,组压、电流及环境温度;
(2)预警提示:内阻上升30%、电压越限或温度超限时,发出本地报警与平台通知;
(3)寿命趋势评估:依据内阻变化与循环次数提供电池健康状态参考;
(4)备电时间显示:根据当前负载与SOC显示预估剩余时间;
(5)数据记录与导出:支持1年以上数据存储与Excel格式导出。
(二)技术特点
(1)兼容性强:支持主流铅酸电池类型,适配2V/6V/12V等多种规格;
(2)低功耗运行:S模块工作电流<13mA,不影响电池浮充状态;
(3)安全设计:具备过压与防反接保护,安装时无需断电;
(4)符合标准:满足GB50174 A级机房与ANSI/TIA-942 Tier IV标准中对蓄电池监测的要求;
(5)便于维护:支持远程设置与校准,减少现场操作频次。
(三)项目案例——无锡某企业数据中心
•项目需求:2 组 UPS 带 80 节 12V 铅酸蓄电池,需实时掌握备电能力,满足 IT 设备 15 分钟后备时间要求;
•方案亮点:
a.配置 ABAT100-S-12 模块 80 个、ABAT100-C 模块 2 个、HS 采集器 1 个,搭配 ATP007KT 触摸屏;
b.平台实时计算 SOC 与备电时间,当负载变化时(如 IT 设备扩容),自动更新备电时长,确保满足设计要求;
c.每月生成电池健康报告,对比内阻变化趋势,提前识别劣化电池(如某节电池内阻从 0.6mΩ 升至 0.8mΩ,触发预警)。
  • 监控
  • 通信基站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    蓄电池负载测试仪/内阻/智能蓄电池放电测试仪厂家推荐:上海沪阳达实力厂家
     随着储能、新能源、数据中心、轨道交通与电网基建的快速普及,蓄电池已成为电力保障与能源存储的核心部件,其健康状态直接关系系统安全与运行成本。蓄电池测试设备作为
    发表于 05-25 13:34
    蓄电池运维告别“盲跑瞎查”金泽电气三大智能系统重塑供电保障
    工时不足30%,且存在触电风险、接线隐患和数据滞后三大难题。西安金泽电气技术有限公司凭借自主研发的蓄电池远程在线核容系统蓄电池在线
    的头像 发表于 04-07 11:27 215次阅读
    让<b class='flag-5'>蓄电池</b>运维告别“盲跑瞎查”金泽电气三大智能<b class='flag-5'>系统</b>重塑供电保障
    精准感知,主动预警——蓄电池在线监测系统,为后备电源保驾护航
    蓄电池在线监测系统是一种用于实时监测蓄电池
    的头像 发表于 04-07 09:33 351次阅读
    精准感知,主动预警——<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>,为后备电源保驾护航
    西安金泽电气蓄电池远程在线核容系统赋能能源运维新变革
    的头像 发表于 04-07 08:57 985次阅读
    西安金泽电气<b class='flag-5'>蓄电池</b>远程<b class='flag-5'>在线</b>核容<b class='flag-5'>系统</b>赋能能源运维新变革
    UPS铅酸蓄电池怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
    在UPS不间断电系统中,铅酸蓄电池是核心储能部件,直接决定UPS的续航能力和供电稳定性。很多企业和用户容易忽视蓄电池的老化问题,直到市电中断时UPS无法正常供电,才发现
    的头像 发表于 03-20 17:12 557次阅读
    UPS铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
    医院停电零风险,通信永不掉线!蓄电池监测系统的“隐形守护”
    一、 市场行情背景 不可替代的存量市场: 尽管锂电等新技术快速发展,但铅酸蓄电池因其技术成熟、成本低廉、安全性高及可回收性强,在通信基站、数据中心、电力系统
    的头像 发表于 02-06 10:30 333次阅读
    医院停电零风险,<b class='flag-5'>通信</b>永不掉线!<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的“隐形守护”
    打破行业壁垒!蓄电池在线监测的通用化应用方案
    通过科学的运维管理与实时监测手段,有效破解了蓄电池故障预警滞后、运维效率低下等难题。本文结合铁塔基站、石油石化、轨道交通三大关键领域的供电需求,系统
    的头像 发表于 11-27 14:04 493次阅读
    打破行业壁垒!<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>的通用化应用方案
    洞察电池的“心脏”:蓄电池充放电测试设备完全指南
    在当今这个由电力驱动的世界,蓄电池作为不可或缺的“能量仓库”,广泛应用于新能源汽车、数据中心、通信基站、可再生能源储能和无数便携式设备中。然而,电池的性能、健康度和安全性并非一成不变。
    的头像 发表于 10-24 13:39 1903次阅读
    洞察<b class='flag-5'>电池</b>的“心脏”:<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电测试设备完全指南
    蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
          蓄电池作为整个电力系统的“后备心脏”在电网正常运行时处于浮充状态,一旦遇到电网故障、市电中断等突发情况,能立即切换成供电模式。然而电池
    的头像 发表于 09-29 10:16 739次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b> ——<b class='flag-5'>蓄电池</b>的CT扫描仪
    铅酸蓄电池在线监测:为关键基础设施筑牢“最后一道防线”
    在数据中心、通信基站、轨道交通等关键应用场景中,蓄电池组往往是供电系统的“最后一道屏障”。一旦蓄电池出现故障,可能导致
    的头像 发表于 09-23 09:31 856次阅读
    铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>:为关键基础设施筑牢“最后一道防线”
    预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
    安科瑞徐赟杰 摘要 蓄电池作为电力系统的"最后一道屏障",在通信基站、工业控制等关键领域发挥着不可替代的作用。然而,传统蓄电池运维管理方式存
    的头像 发表于 09-17 14:04 1046次阅读
    预警失效<b class='flag-5'>电池</b>,保障电力安全!安科瑞ABAT100<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>灵活适配多种场景
    安科瑞蓄电池监测系统:数据中心铅酸蓄电池的智能守护者
    在数据中心的庞大体系中,铅酸蓄电池作为不可或缺的后备电源,承担着保障电力持续供应的重任,其工作状态的稳定与否直接关乎数据中心的运行安全。安科瑞凭借先进技术推出的蓄电池监测
    的头像 发表于 08-25 10:47 1361次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>:数据中心铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>的智能守护者
    别让蓄电池拖垮电力系统!安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案让蓄电池故障无处遁形
    一、电力系统中的 “隐形炸弹” 在现代电力系统中,蓄电池作为不可或缺的备用电源,承担着在市电中断时保障关键设备持续运行的重任。然而,看似平静的蓄电池组,实则可能隐藏着巨大的危机。相关数
    的头像 发表于 06-24 10:12 865次阅读
    别让<b class='flag-5'>蓄电池</b>拖垮电力<b class='flag-5'>系统</b>!安科瑞ABAT100系列<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>解决方案让<b class='flag-5'>蓄电池</b>故障无处遁形
    安科瑞蓄电池在线监测实时监测电源安全
    、效率低下、难以发现内部隐患(如单体劣化、内部微短路、容量衰减),最终可能导致灾难性的断电事故。安科瑞铅酸蓄电池在线监测系统,正是应对这一挑
    的头像 发表于 06-06 16:23 896次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>,<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>监测</b>电源安全
    UPS蓄电池充放电正负极电流监测
    安科瑞吴春红18702111910 1 概述 安科瑞公司ABAT100系列安科瑞直流柜蓄电池在线监测系统,可提供电池的电压、内阻与内部温度等
    的头像 发表于 05-26 14:41 854次阅读
    UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电正负极电流<b class='flag-5'>监测</b>
