在数字化浪潮席卷各行各业的今天,电力系统的安全稳定运行关乎国计民生。作为变电站、数据中心、通信基站等关键设施的“最后一道防线”,蓄电池组的健康状态直接决定着后备电源能否在紧急时刻可靠投用。然而,长期以来,蓄电池的核容测试依赖人工现场操作,不仅效率低下、安全风险高,更面临着数据滞后、管理粗放等难题。面对这一行业痛点,西安金泽电气技术有限公司以技术创新为驱动,自主研发了新型回馈式蓄电池远程在线核容系统、通信蓄电池远程在线核容、并联型直流电源、电源守护系统等产品,为能源基础设施的智能化运维提供了全新解决方案。
一、直面痛点:传统核容的“四重困局”
蓄电池核容测试,是检验电池容量是否达标、能否在关键时刻“顶得上”的关键手段。按照行业标准DL/T724-2021《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》的要求,蓄电池需定期进行核对性放电测试-。然而,传统的核容方式长期面临四重困局:
一是效率低下。 传统人工核容需经过拆线、接线、直流切换、放电仪参数设置等8个步骤,两组蓄电池分组连续充放电耗时约40个小时,人员每隔1小时需对104个蓄电池数据不间断手动抄录比对。单站往返数百公里,有效工时不足30%。
二是安全风险高。 人工拆接线操作存在人身触电风险,充放电后蓄电池未恢复至母线的脱出风险不容忽视。假负载放电时产生大量热能,不仅浪费能源,更存在火灾隐患。
三是数据不精准。 人工记录数据存在错漏,电池性能劣化趋势无法追溯,容量“边缘”电池常被漏检,难以及时发现电池容量衰减老化等问题。
四是综合成本高。 人工加车辆加负载折旧,单次核容综合成本高昂。随着电网规模不断扩展,传统的核对性放电工作已开始外包,但检修部门仍面临人手不足的困境。
二、创新破局:金泽电气远程在线核容系统
西安金泽电气技术有限公司是国家高新技术企业,长期深耕电力自动化、蓄电池在线监测与核容领域,拥有多项发明技术专利,并与西工大、西交大等高校开展深度技术合作。公司自主研发的BMCS系列模块化可并网的能量回馈式蓄电池在线核容系统,正是针对上述痛点推出的创新解决方案。
核心技术优势
(一)逆变并网与能量回馈,绿色高效。 系统采用DC/AC逆变能量回馈技术,将蓄电池放电产生的电能100%回馈至交流电网,彻底改变了传统假负载放电“电能变热能”的浪费模式,放电过程零排放、零热能损耗,有力响应国家“双碳”战略。AC/DC采用三电平技术、DC/DC采用软开关谐振技术,最高效率均可达98%,绿色节能效果显著。
(二)三位一体远程控制,无人值守。 系统构建了智能运维平台端、就地显示端、监测端三位一体的控制架构,运维人员在集控中心即可远程下发指令,一键启动核容作业,系统自动完成核容放电、充电恢复全流程操作,可制定维护计划并按计划自动执行。配备就地与远程双操作模式,真正实现“无人值守”的智能运维。
(三)实时监测与精准预警,隐患先知。 系统通过高精度传感器实时在线监控蓄电池各节点的工作电压、工作电流、单元电池温度、单元电池容量等关键参数,支持实时查询。对单体电池和电池组的过放过充、温度超限、过压欠压、内阻超限等故障隐患进行实时报警,让运维人员做到“隐患先知、处置在萌芽”。
(四)多重安全保障,可靠无忧。 系统采用全高频隔离设计,确保电池与电网/负载之间的安全;数字控制,多重软硬件过流、过压、过温保护。任何故障发生时(如网络异常、站端电源异常、软件故障、硬件故障等),装置自动停止核容,且电池组永不脱离系统,保障市电不断电、蓄电池不脱离母线。模块热插拔设计支持灵活配置,可靠的并联功能可实现多达12个模块并联,满足不同规模的应用需求。
(五)智能评估与辅助决策,数据驱动。 核容作业结束后,系统自动生成综合评估报告,通过统计分析表、曲线、柱状图等可视化方式呈现电池运行状态及运维建议,为运维决策提供科学、可靠的数据依据,推动蓄电池运维从“被动处置”向“主动预判”转变。
三、应用场景:覆盖电力、通信、数据中心等多领域
金泽电气蓄电池远程在线核容系统凭借其卓越性能,已在多个行业领域得到广泛应用。
电力变电站:从“人工扛假负载”到“远程一键核容”
电力变电站是蓄电池远程核容系统应用最为广泛的场景。据行业统计,截至2025年,全国超过70%的35kV及以上变电站已部署或计划部署远程核容方案,智能核容系统年复合增长率达18.3%。
典型案例:国网汉中供电公司110kV鱼营变电站
2026年1月28日,由西安金泽电气承建的国网XX供电公司110kVXX变电站蓄电池远程核容系统顺利完成交付并通过验收。该变电站直流系统采用“两蓄两充”配置,共配备2V/200Ah蓄电池208节。项目实施团队仅用2天时间,从开具工作票到项目验收就完成了全部实施任务。系统采用DC/AC逆变能量回馈技术,实现了核容作业与变电站正常供电协同运行,既不影响电网安全稳定供电,又显著降低运维作业风险,为变电站运维智能化升级提供了有力支撑。通过系统的智能分析模型,可快速识别蓄电池容量下降、内阻增大等性能异常问题,自动生成详细诊断报告,明确异常电池位置及故障程度,助力运维人员精准消缺。
通信机房:蓄电池组的“数字医生”
XX通信机房和变电站的蓄电池组是电网设备的“备用心脏”,但传统维护方式依赖人工现场检测,费时费力。2025年5月,国网XX县供电公司在调度通信机房安装了蓄电池远程核容系统,彻底告别了运维人员扛着几十斤设备现场放电的历史。该系统通过高精度传感器和智能算法,实时自动采集电压、电流、温度、内阻等参数,生成健康评分和维护建议,将蓄电池健康状态评估周期从“月级”缩短至“实时”。经估算,整个运检维护量减少约60%,按15年使用寿命周期计算,每组电池共节约运维费用约5万元。
数据中心与UPS:保障数字基础设施供电安全
XXX数据中心对电力供应连续性要求极高,蓄电池作为UPS系统的关键组成部分,其健康状况直接决定数据中心在电力中断时的可用性。金泽电气蓄电池远程在线核容系统可广泛应用于数据中心、通信基站等领域,通过远程在线监控、一键核容放电、分段智能充电等功能,实现蓄电池的智能管理、精准运维。系统放电功率可调、放电速率可控,放电过程全监控,确保系统更安全,满足数据中心对供电可靠性的严苛要求。
四、行业趋势:远程核容从“可选项”变为“硬指标”
当前,蓄电池远程核容技术正迎来快速发展期。2025年12月,工业和信息化部发布了行业标准YD/T 6633-2025《信息通信用铅酸蓄电池组维护远程核容系统》,规定了远程核容系统的组成、功能及技术要求,适用范围涵盖各类通信局站和数据中心。南方电网公司也发布了《智能蓄电池远程核容系统运维管理指导意见》,推动远程核容系统的规范化管理-。
随着电力行业数字化转型的深入推进,远程核容系统正加速替代传统人工核容模式,智能核容系统年复合增长率达18.3%。从“事后抢修”到“事前预防”,从“人工操作”到“远程智能”,蓄电池运维管理正迎来深刻变革。2025年,蓄电池核容正式步入“AI+大功率+国密安全”三位一体时代,正从“可选项”变成项目的“硬指标”。
五、未来展望:以技术创新赋能智慧能源
作为国家高新技术企业,西安金泽电气技术有限公司将持续深耕蓄电池在线监测与远程核容领域,以技术创新驱动产品升级。公司的产品线涵盖蓄电池在线监测系列产品、蓄电池远程核容产品、一体化移动电源、一体化储能系统、二次设备在线监测产品等,致力于为电力、通信、数据中心等行业用户提供“产品+方案+服务”的一站式解决方案。
“为合作伙伴创造价值”——这是西安金泽电气始终秉持的核心价值观。在新型电力系统加速建设、能源数字化转型深入推进的大背景下,金泽电气将继续以领先的技术、可靠的产品和专业的服务,为蓄电池运维管理注入智慧力量,为能源行业的安全稳定运行保驾护航。
更多产品信息与合作咨询,欢迎联系西安金泽电气技术有限公司。
蓄电池
20文章
1724浏览量
73976 -
电力系统
18文章
4108浏览量
59158 -
能源
3文章
2446浏览量
46211
蓄电池负载测试仪/内阻/智能蓄电池放电测试仪厂家推荐:上海沪阳达实力厂家
金泽电气 AGV 电池管理系统 BMS:智控电池,赋能 AGV 高效安全运行
打破行业壁垒!蓄电池在线监测的通用化应用方案
蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
铅酸蓄电池在线监测:为关键基础设施筑牢“最后一道防线”
预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
不间断电源怎么选?蓄电池VS UPS深度对比,看完省下30%预算!
安科瑞蓄电池监测系统:数据中心铅酸蓄电池的智能守护者
别让蓄电池拖垮电力系统!安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案让蓄电池故障无处遁形
西安金泽电气蓄电池远程在线核容系统赋能能源运维新变革
