一、行业背景
铅酸蓄电池作为数据中心、通信基站、电力系统、轨道交通等众多领域不可或缺的后备电源,其可靠性直接关系到核心业务的连续运行。然而,传统依靠人工定期巡检、测量电压的方式存在诸多痛点:反应滞后、效率低下、难以发现内部隐患(如单体劣化、内部微短路、容量衰减),最终可能导致灾难性的断电事故。安科瑞铅酸蓄电池在线监测系统,正是应对这一挑战的智能化解决方案。
安科瑞系统利用先进的传感器技术与智能算法,实现了对蓄电池组及单体的全天候、全方位“体检”:
核心参数精准洞察: 系统实时、高精度监测每一节电池的电压、电池组总电压及充放电电流,把握运行基础状态。
健康晴雨表——内阻监测: 内阻是反映电池内部连接、极板硫化、活性物质脱落等老化现象的关键指标。安科瑞系统能精确测量单体电池内阻及其变化趋势,在电池性能显著下降前发出预警。
温度全面监控: 持续监测电池表面温度甚至极柱温度(部分型号支持),及时发现因过充、过放、内部故障或环境异常导致的过热风险,预防热失控。
容量评估与预测: 结合实时数据和历史分析,系统能够评估电池的当前实际容量(SoH),并对剩余使用寿命进行预测,为精准的维护和更换计划提供科学依据。
安科瑞方案的核心价值在于“防患于未然”:
风险先知先觉: 实时告警机制(如电压异常、内阻陡增、温度越限、容量不足)能在故障发生前通知运维人员,变被动抢修为主动预防。
运维效率跃升: 彻底告别低效的人工巡检,大幅减少现场维护时间和人力成本,将精力聚焦于处理真正需要关注的问题。
决策科学有据: 系统积累的详尽历史数据与报表,为评估电池性能、优化充放电策略、制定精准的更换预算提供坚实的数据支撑。
资产寿命延长: 通过对电池状态的精细化管理,避免过充、过放等伤害性工况,最大化利用电池潜能,延长其有效服役时间。
运行安全加固: 对温度等关键参数的严密监控,显著降低了电池起火、爆炸等严重安全事故发生的可能性。
二、安科瑞产品介绍
1.ABAT100-HS数据采集器
功能:用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传;一个采集器可以管理 1组, 120节蓄电池;数据自动分析处理,可估算电池剩余容量;支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
2.ABAT100-S单体电池监测模块
功能:每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池;分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求;每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度;采用可拆卸连接线,施工时不影响电池运行
3.ABAT100-C单组电池监测模块
功能:每天24小时在线监测充放电电流与环境温度;带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统;性能高可靠稳定
4.C模块配套霍尔传感器
功能:AHKC-EKC系列开口式霍尔传感器由ABAT100-C模块供电,在隔离条件下测量直流、交流脉冲以及各种不规则波形的电流。
5.ATP触摸显示屏
功能:实时数据、告警信息、事件查询和统计;曲线图、柱形图等多元化图形展示;RS485串口 / RJ45网口 / USB接口;24VDC供电;
7/10寸工业级触控屏可选
通过加装这些硬件,能够实时监测铅酸蓄电池的各项指标(电压、温度、充放电电流、内阻、剩余容量SOC、健康度SOH),及时发现并更换劣化电池,保障电池剩余容量满足续航时间要求,确保供电的可靠性。
系统组网图
触摸屏串口采集组网方案:
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息, 包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命。该系统具有监测功能,安装、维护与接入非常方便,系统主要由ABAT100-S单电池监测模块、ABAT100-C组电池监测模块、ABAT100-HS采集器模块以及触摸屏等组成,可通过触摸屏查询告警与实时数据、设置参数等,这些蓄电池监测的硬件设备支持接入本地触摸屏系统、EIOT、EMS平台,实现同比环比的数据分析对比;支持环形组网通讯,可以有效避免单点故障导致的通讯中断,可配合平台实现网络化集中管理,保障供电可靠稳定
蓄电池
20文章
1720浏览量
73858 -
在线监测
1文章
1241浏览量
28221
实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能高低压配电系统
通信基站、金融系统突发断电?蓄电池在线监测系统实时监测电池状态
打破行业壁垒!蓄电池在线监测的通用化应用方案
蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
铅酸蓄电池在线监测:为关键基础设施筑牢“最后一道防线”
预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
安科瑞AMC16Z-FD16锂电池电芯电压监测模块如何多通道测量
别让蓄电池拖垮电力系统!安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案让蓄电池故障无处遁形
安科瑞蓄电池在线监测,实时监测电源安全
