低下垂率/精确采样保持器SMP11的技术解析
一、引言
在电子设计领域,采样保持器是一种关键的模拟电路元件,它能够在特定时刻采集输入信号的瞬时值,并将其保持一段时间,以供后续处理。今天我们要详细探讨的是Analog Devices公司的SMP11采样保持器,特别是其太空级版本的相关特性和参数。
文件下载:SMP11S.pdf
二、规格概述
适用范围
本规格书详细记录了Analog Devices公司QML认证生产线按照MIL - PRF - 38535 Level V标准制造的太空合格产品的详细要求。此数据手册特别针对该产品的太空级版本,商业产品等级的更详细操作说明和完整数据手册可在www.analog.com/SMP11查询。
完整部件编号
本规格书对应的完整部件编号为SMP11 - 803Y,其描述为低下垂率/精确采样保持器。字母“Y”代表GDIP1 - T14,采用14引脚陶瓷双列直插式封装(CERDIP)。
三、绝对最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,SMP11的绝对最大额定值如下:
- 电源电压:±36V
- 功耗:500mW
- 输入电压:等于电源电压
- 逻辑和逻辑参考电压:等于电源电压
- 输出短路持续时间:无限
- 保持电容短路持续时间:60秒
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 存储温度范围:-65°C 至 +150°C
- 芯片结温范围:+150°C
- 引脚温度(焊接,60秒):+300°C
这些参数是我们在设计电路时必须严格遵守的,否则可能会对器件造成永久性损坏。大家在实际应用中,有没有遇到过因为超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
四、电气参数
电气数据表
| SMP11的电气参数涵盖了多个方面,如零标度误差、输入偏置电流、输入电压范围或输出电压摆幅等。以下是部分关键参数的总结: | 参数 | 符号 | 条件 | 子组 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 零标度误差(保持模式) | (V_{zs}) | (V{s}/A = 3.5V)(保持后5000AS),(V{IN}=0V) | 1 | ±3.0 | mV | ||
| 2,3 | ±5.5 | ||||||
| 输入偏置电流 | (I_{e}) | (V_{IN}=0V) | 1 | ±120 | nA | ||
| 2,3 | ±280 | ||||||
| 输入电压范围或输出电压摆幅 | (V_{sw}) | (R_{L}=2.5KOmega) | 1,2,3 | ±10.5 | V | ||
| 电源抑制比 | (PSRR) | (V_{+} = +9V) 至 +18V | 1 | 77 | dB | ||
| 采样模式 | 2,3 | 72 | |||||
| 差分逻辑阈值 | (V_{TH}) | 1 | 0.8 | 2.0 | V |
电气测试要求
不同的测试要求对应不同的子组,如临时电气参数对应子组1,最终电气参数对应子组1、2、3、4、5、6等。同时,还给出了老化测试的增量限制,例如 (V_{zs}) 的老化测试端点增量限制为 ±2mV。
在实际测试过程中,我们需要根据这些要求和限制来确保产品的性能符合标准。大家在进行电气测试时,有没有什么特别的技巧或者遇到过什么难题呢?
五、测试相关
老化测试和寿命测试
- 本产品不适用高温反向偏置(HTRB)测试。
- 老化测试按照MIL - STD - 883方法1015测试条件B进行。
- 稳态寿命测试按照MIL - STD - 883方法1005进行。
规格书修订历史
规格书有多次修订,每次修订都有相应的变化,如更新网页地址、修正参数错误、调整部分参数值等。了解这些修订历史有助于我们更好地理解产品的发展和性能改进。
六、总结
SMP11采样保持器具有低下垂率和精确采样保持的特点,适用于对采样精度要求较高的应用场景。在设计电路时,我们需要严格遵守其绝对最大额定值和电气参数要求,同时按照规定的测试方法进行测试,以确保产品的可靠性和性能。大家在使用SMP11或者其他类似的采样保持器时,可以结合实际需求和这些技术参数进行合理设计。希望这篇文章对大家有所帮助,如果你有任何疑问或者想分享自己的经验,欢迎在评论区留言。
技术参数
1文章
93浏览量
10098 -
采样保持器
8浏览量
9252
高性能音频利器:AD1895异步采样率转换器解析
AD1895:高性能异步采样率转换器的深度解析
12位高速IF采样ADC——AD9433的技术解析与应用指南
SMP连接器的“盲插”奥秘:板级互联高密度布局中的浮动补偿技术解析
SRC4190-Q1:高性能异步采样率转换器的深度解析
MD662H高速DAC替代方案全解析:采样率、复用与性能权衡
深入解析SMP04:高性能CMOS四通道采样保持放大器的卓越之选
探索SMP08:高性能八通道采样保持器
高性能采样保持放大器AD781深度解析
低成本采样保持放大器AD582:特性、规格与应用解析
SMP-MAX系列射频连接器技术解析与应用指南
芯资讯|广州唯创电子语音芯片录音采样率解析:为多元场景打造声音解决方案
