在智能语音交互设备、物联网终端、教育电子等领域,高精度录音功能逐渐成为产品升级的核心需求。作为国内领先的语音芯片设计企业,广州唯创电子凭借多年的技术积累,推出了多款支持录音功能的语音芯片,其差异化的采样率设计可满足不同场景下的音质与存储需求。本文将重点解析其主流录音芯片的采样率特性及适用场景。
一、WTR096芯片:经济型录音方案(8-16KHz采样率)
WTR096是唯创电子面向基础录音需求开发的高性价比录音语音芯片,支持8KHz至16KHz可调采样率。在16KHz采样率下,其音质可清晰还原人声细节,适用于对存储空间敏感且音质要求适中的场景,如:
便携式录音设备:
会议简要记录、课堂笔记等短时语音存储;
安防报警系统:
环境音采集与异常事件标记;
儿童互动玩具:
趣味语音反馈与简单指令录制。
该芯片
在低功耗模式下仍能保持稳定录音,搭配内置存储管理算法,可延长设备续航时间,是入门级语音产品的理想选择
二、WT2003H与WT2605-24SS芯片:高保真录音方案(8-24KHz采样率)
针对对音质要求更高的场景,唯创电子推出了WT2003H与WT2605-24SS两款支持8-24KHz宽范围采样率的芯片。24KHz采样率可覆盖人耳可感知的绝大部分频率(约12KHz),显著提升语音的自然度与层次感,尤其适用于:
智能语音助手:
需精准捕捉用户指令的智能家居设备;
专业录音笔:
会议记录、采访等需要高清晰还原的场合;
教育电子设备:
语言学习机中的发音对比与跟读功能。
WT2605-24SS作为旗舰型号,进一步集成32位DSP音频处理器,支持背景降噪与回声消除技术,即便在嘈杂环境中也能有效提取目标声源。同时,其支持外扩Flash存储,可满足长时间高音质录音需求,适合高端录音设备开发。
三、如何选择适配的采样率?
平衡音质与存储:
采样率每提升一倍,录音文件体积近似翻倍。16KHz可满足多数人声场景,而24KHz更适合音乐片段或声纹识别等应用。
场景复杂度:
WT2605-24SS的增强算法能应对复杂声学环境,而WTR096在安静场景中更具成本优势。
系统扩展性:需外接存储或多麦克风阵列时,建议选择接口丰富的WT2003H或WT2605-24SS。
四、技术赋能,场景驱动
广州唯创电子通过灵活的采样率配置与芯片功能差异化设计,为开发者提供了从基础到高端的完整录音解决方案。未来,随着AI语音交互的普及,唯创电子将持续优化芯片性能,推动语音技术在更多垂直领域的创新应用。
结语
无论是追求性价比的消费级产品,还是需要专业级音质的行业设备,广州唯创电子均能通过WTR096、WT2003H、WT2605-24SS等录音语音芯片组合,为用户提供精准匹配的录音技术支持。开发者可根据具体需求,在采样率、功耗、算法之间找到最佳平衡点,打造更具竞争力的语音交互产品。
语音芯片
13文章
2371浏览量
41044 -
录音芯片
126浏览量
9606
揭秘:广州唯创电子的WT588F02A-16S录音芯片,为何只支持16Khz采样率?
芯知识|广州唯创电子录音语音芯片底噪问题全解析与实战解决方案
芯资讯|广州唯创电子语音芯片录音采样率解析:为多元场景打造声音解决方案
