TPS28225:高频4A灌电流同步MOSFET驱动器的卓越之选
在电子设计的广阔领域中,MOSFET驱动器扮演者至关重要的角色。它们能够实现功率器件的快速切换,减少开关功率损耗。德州仪器(TI)推出的TPS28225高频4A灌电流同步MOSFET驱动器,凭借其诸多出色的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:tps28225.pdf
特性亮点
驱动能力与死区时间
TPS28225可驱动两个N沟道MOSFET,具备14ns的自适应死区时间。这一特性能够有效避免上下桥臂同时导通,防止直通电流的产生,确保了系统的稳定性和可靠性。同时,它能够驱动每相电流≥40A的MOSFET,满足了高电流应用的需求。
宽电压范围
- 栅极驱动电压:范围为4.5V至8.8V,在7V至8V时效率最佳。这种宽范围的设计使得驱动器能够适应不同的电源电压,为设计提供了更大的灵活性。
- 电源系统输入电压:从3V到27V,能够适应多种不同的电源环境。
- 输入PWM信号:幅度范围为2.0V至13.2V,可接受多种不同幅度的PWM信号,方便与各种控制器进行接口。
高频性能
具备14ns的传播延迟和10ns的上升/下降时间,允许开关频率((Fsw))达到2MHz。同时,它能够传播小于30ns的输入PWM脉冲,满足了高频应用的需求。
保护与其他特性
- 低侧驱动器导通电阻:仅为0.4Ω,可防止dV/dT相关的直通电流。
- 3态PWM输入:可用于功率级关断,方便系统进行控制。
- 使能/电源良好信号:位于同一引脚,节省了空间。
- 热关断和UVLO保护:确保了驱动器在异常情况下的安全性。
- 内部自举二极管:简化了电路设计。
- 封装形式:提供经济的SOIC - 8和热增强型3mm x 3mm VSON - 8封装,适用于不同的应用场景。
应用领域
多相DC - DC转换器
无论是采用模拟还是数字控制的多相DC - DC转换器,TPS28225都能够发挥其优势。其高频性能和宽电压范围使得它能够适应不同的转换需求,提高转换效率。
桌面和服务器VRM与EVRD
在桌面和服务器的电压调节模块(VRM)和增强型电压调节模块(EVRD)中,TPS28225能够提供稳定的驱动能力,确保电源的高效转换和稳定输出。
便携式和笔记本调节器
对于便携式设备和笔记本电脑的调节器,TPS28225的小封装和低功耗特性使其成为理想选择,能够延长设备的电池续航时间。
隔离电源的同步整流
在隔离电源的同步整流应用中,TPS28225能够提高整流效率,减少功率损耗。
详细解析
引脚配置与功能
TPS28225采用SOIC - 8和VSON - 8两种封装,各引脚功能明确。例如,BOOT引脚为上栅极驱动器提供浮动自举电源,通过连接自举电容来为上MOSFET提供开启所需的电荷;EN/PG引脚为使能/电源良好输入/输出引脚,可用于控制驱动器的开启和关闭,并提供电源状态指示。
电气特性
- 欠压锁定(UVLO):当输入电源电压(V_{DD})不足时,UVLO电路会使驱动器保持禁用状态,外部功率FET处于关断状态。上升阈值典型值为3.5V,下降阈值典型值为3.0V,具有0.5V的迟滞,可防止在输入电压跨越阈值时驱动器频繁开关。
- 偏置电流:在不同的使能状态和PWM引脚状态下,偏置电流有所不同。例如,当EN/PG为低且PWM引脚浮空时,偏置电源电流(I_{DD(off)})典型值为350μA。
- 输入(PWM)特性:输入电流、3态上升和下降阈值等参数都有明确的规定,确保了对PWM信号的准确响应。
开关特性
传播延迟和上升/下降时间等开关特性是衡量驱动器高频性能的重要指标。TPS28225的UGATE和LGATE关断传播延迟均为14ns,死区时间也为14ns,这些特性使得它能够在高频下稳定工作。
典型特性
通过一系列的典型特性曲线,我们可以了解到驱动器在不同温度和频率下的性能表现。例如,偏置电源电流随温度的变化曲线、输出阻抗随温度的变化曲线等,这些曲线为设计人员提供了重要的参考依据。
功能特性
- 欠压锁定(UVLO):确保在电源电压不足时驱动器不会误动作,保护外部功率FET。
- 输出低电平有效:即使驱动器未上电,也能使栅极输出保持低电平,防止外部功率FET意外开启。
- 使能/电源良好(EN/PG):该引脚具有独特的双向通信能力,能够向系统控制器反馈驱动器的状态,同时还可作为第二个脉冲输入,实现与PWM输入的协同控制。
- 3态输入:当输入信号处于高阻抗状态至少250ns时,驱动器将两个栅极驱动输出置低,关闭外部功率FET。其自调节的上限阈值允许在宽范围幅度的输入PWM脉冲信号下工作。
- 自举二极管:在低侧FET导通时,通过输入电压(V_{DD})为自举电容充电,为上栅极驱动器提供电源。正向电压降仅为1.0V(偏置电流100mA时),能够在高频操作中快速恢复自举电容的电荷。
- 上下栅极驱动器:能够对功率MOSFET的输入电容进行充电和放电,实现高达2MHz的开关频率。UGATE输出驱动器能够传播小于30ns的PWM输入脉冲,同时保持适当的死区时间。
- 死区时间控制:自适应死区时间控制电路能够确保在整个占空比范围内实现最高效率和无直通电流操作,有效提高了系统的效率。
- 热关断:当结温超过160°C时,热关断电路将两个栅极驱动输出置低,关闭高低侧功率FET。当驱动器冷却到140°C以下时,恢复正常工作。
应用与实现
典型应用示例
以多相高电流降压电源中的DC - DC转换器为例,TPS28225可由多相降压DC - DC控制器(如TPS40090)控制。该设计采用一个高侧MOSFET和两个并联的低侧MOSFET,仅需一个PWM控制信号即可实现对每个通道的控制。
设计要点
- 电源供应:推荐使用4.5至8V的电源电压,并在(V_{DD})和GND之间连接一个低ESR陶瓷去耦电容(0.22μF至4.7μF),以确保电源的稳定性。
- 布局设计:合理的布局对于提高驱动器的性能至关重要。应将驱动器尽可能靠近MOSFET,将(V_{DD})和自举电容靠近驱动器放置。同时,要特别注意GND和PHASE节点的布线,避免PWM和使能走线靠近高dV/dT的PHASE节点和焊盘,以减少噪声干扰。
总结
TPS28225高频4A灌电流同步MOSFET驱动器凭借其出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的解决方案。在设计过程中,充分了解其特性和应用要点,合理进行布局设计,能够充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源转换系统。你在使用类似驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换
388浏览量
24559 -
MOSFET驱动器
4文章
225浏览量
26863 -
TPS28225
3浏览量
2533
【精选】【栅极驱动IC】24V 4A 拉电流、8A 灌电流 单通道驱动器
【栅极驱动27515的应用】 24V 4A 拉、灌电流 单通道驱动器
TPS28225,TPS28226,pdf(High Fre
TPS28225 具有 4V UVLO 的 4A、27V 半桥栅极驱动器数据手册
