TPS28225 是一款高速驱动器,适用于具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。该驱动器经过优化,适用于各种大电流单相和多相 DC-DC 转换器。TPS28225 是一种提供高效率、小尺寸和低 EMI 辐射的解决方案。
*附件:tps28225.pdf
该效率是通过高达 8.8V 的栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 传播延迟以及大电流 2A 拉电流和 4A 灌电流驱动能力实现的。较低栅极驱动器的 0.4Ω 阻抗将功率 MOSFET 的栅极保持在其阈值以下,并确保在高 dV/dt 相节点转换时没有击穿电流。由内部二极管充电的自举电容器允许在半桥配置中使用 N 沟道 MOSFET。
特性
- 以 14ns 自适应死区时间驱动两个 N 沟道 MOSFET
- 宽栅极驱动电压:4.5V 至 8.8V,在 7V 至 8V 时具有最佳效率
- 宽电源系统组输入电压:3V 至 27V
- 宽输入 PWM 信号:2.0V 至 13.2V 幅度
- 能够以每相 ≥40A 的电流驱动 MOSFET
- 高频作:14ns 传播延迟和 10ns 上升/下降时间允许 FSW – 2MHz
- 能够传播 <30ns 输入 PWM 脉冲
- 低侧驱动器吸收导通电阻 (0.4Ω) 可防止与 dV/dT 相关的击穿电流
- 用于功率级关断的 3 态 PWM 输入
- 节省空间的使能(输入)和电源良好(输出)信号位于同一引脚上
- 热关断
- UVLO 保护
- 内部自举二极管
- 经济型 SOIC-8 和热增强型 3mm x 3mm VSON-8 封装
- 高性能替代流行的 3 态输入驱动器
参数
方框图
一、产品概述
TPS 是一款高频同步MOSFET驱动器,设计用于驱动两个N沟道MOSFET,具有自适应死区时间、宽输入电压范围和高效率等特点。它适用于多种高电流单相和多相DC-DC转换器应用。
二、主要特性
- 高频操作:最高可达2MHz的开关频率。
- 宽输入电压范围:VDD输入电压范围为V至V,PWM输入信号幅度为.V至.V。
- 高效率:高达8.8V的栅极驱动电压和ns的自适应死区时间,提高系统效率。
- 低dV/dt相关穿透电流:低侧驱动器具有0.4Ω的阻抗,防止高dV/dt时的穿透电流。
- 3态PWM输入:支持电源级关断,具有使能(输入)和电源良好(输出)信号。
- 保护功能:包括热关断和欠压锁定(UVLO)保护。
- 小型封装:提供SOIC-8和VSON-封装选项,节省空间。
三、引脚配置与功能
- UGATE:上栅极驱动输出,连接到高侧功率N沟道MOSFET的栅极。
- LGATE:下栅极驱动输出,连接到低侧功率N沟道MOSFET的栅极。
- PWM:PWM信号输入,控制驱动器。
- EN/PG:使能/电源良好输入/输出引脚。
- VDD:V偏置电源输入。
- GND:地引脚,所有信号均参考此节点。
- PHASE:连接到上MOSFET的源极和下MOSFET的漏极,提供上栅极驱动器的返回路径。
- BOOT:浮动自举电源引脚,用于上栅极驱动。
四、电气特性
- UVLO阈值:VDD欠压锁定上升阈值典型值为.V,下降阈值典型值为3.0V。
- 输出阻抗:上栅极驱动器源阻抗典型值为1.0Ω,沉阻抗典型值为1.0Ω;下栅极驱动器源阻抗典型值为1.0Ω,沉阻抗典型值为0.4Ω。
- 传播延迟:UGATE和LGATE的关断和开启传播延迟典型值为ns。
- 死区时间:LGATE关断到UGATE开启的死区时间典型值为ns。
五、功能描述
- UVLO保护:当VDD电压低于UVLO阈值时,驱动器禁用,外部功率FET处于关闭状态。
- 3态PWM输入:当PWM输入信号处于高阻抗状态时,驱动器将两个栅极驱动输出设置为低电平,关闭外部功率FET。
- 使能/电源良好信号:EN/PG引脚允许驱动器根据外部信号启用或禁用,并提供电源良好状态反馈。
- 自适应死区时间:确保在高低侧MOSFET之间切换时不会产生穿透电流。
- 热关断:当结温超过°C时,驱动器关闭输出,防止过热损坏。
六、应用信息
- 典型应用:包括多相DC-DC转换器、桌面和服务器VRM、便携式和笔记本调节器、隔离电源的同步整流等。
- 设计要点:包括自举电容和VDD电容的选择、栅极驱动电阻的选取、布局和接地考虑等。
- 系统示例:提供了单相POL调节器、同步整流驱动器和多相同步降压转换器的应用示例。
七、封装与订购信息
- 封装类型:SOIC-和VSON-8。
- 订购代码:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
八、文档与支持
九、其他信息
- 安全警示:提醒用户注意静电放电(ESD)防护。
- 商标与版权:声明了TI的商标和版权信息。
举报投诉
电源
185文章
18995浏览量
264674 -
电容器
64文章
6971浏览量
108632 -
转换器
27文章
9452浏览量
157041 -
MOSFET
151文章
10839浏览量
235109 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40514
热点推荐
TPS28225高速同步驱动器相关资料分享
TPS28225是一款针对N通道互补驱动功率MOSFET的4A高速同步驱动器。该款2MHz驱动器简化了大电流单相与多相应用中的电源设计,如电
发表于 04-23 07:47
汽车类高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 09:26
•0次下载
高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225数据表
电子发烧友网站提供《高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 11:20
•1次下载
具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据表
电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444
发表于 03-22 13:46
•0次下载
UCC27611 具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27611 是一款针对 5V 驱动优化的单通道高速栅极驱动器,专门针对增强型 GaN FET 进行寻址。驱动电压 VREF 由内部线性
TPS28225-Q1 具有 4V UVLO 的汽车类 4A、27V 半桥栅极驱动器数据手册
和 4A 灌电流驱动功能。较低栅极驱动器的 0.4-Ω 阻抗将功率 MOSFET 的栅极保持在其阈值以下,并确保在高 dV/dt 相节点转换
TPS28226 具有 8V UVLO 的 4A、27V 半桥栅极驱动器,用于同步整流数据手册
辐射的解决方案。
TPS28225:高频4A灌电流同步MOSFET驱动器的卓越之选
TPS28225:高频4A灌电流同步MOSFET驱动器的卓越之选 在电子设计的广阔领域中,MOSFET驱动器扮演者至关重要的角色。它们能够实现功率器件的快速切换,减少开关功率损耗。德州
TPS28225 具有 4V UVLO 的 4A、27V 半桥栅极驱动器数据手册
