TPS28225-Q1 是一款高速驱动器,适用于具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。该驱动器经过优化,适用于各种大电流、单相和多相 DC-DC 转换器。TPS28225-Q1 效率高,解决方案尺寸小,EMI 辐射低。
TPS28225-Q1 器件提供高性能特性,例如 8.8V 栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 传播延迟以及大电流 2A 拉电流和 4A 灌电流驱动功能。较低栅极驱动器的 0.4-Ω 阻抗将功率 MOSFET 的栅极保持在其阈值以下,并确保在高 dV/dt 相节点转换时没有击穿电流。自举电容器由内部二极管充电,允许在半桥配置中使用 N 沟道 MOSFET。
*附件:tps28225-q1.pdf
TPS28225-Q1 采用经济型 SOIC-8 封装和热增强型小尺寸 VSON 封装。该驱动器的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C,绝对最高结温为 150°C。
特性
- 适用于汽车应用
- 驱动两个具有 14ns 自适应死区时间的 N 沟道 MOSFET
- 宽栅极驱动电压:4.5 V 至 8.8 V,7 V 至 8 V 时效率最佳
- 宽电源系统输入电压:3 V 至 27 V
- 宽输入 PWM 信号:2V 至 13.2V 幅度
- 能够以每相 ≥40A 的电流驱动 MOSFET
- 高频作:14ns 传播延迟和 10ns 上升或下降时间允许 F
西 南部高达 2 MHz - 能够传播 <30ns 输入 PWM 脉冲
- 低侧驱动器灌电流导通电阻 (0.4 Ω) 可防止与 dV/dT 相关的击穿电流
- 用于功率级关断的三态 PWM 输入
- 节省空间的使能(输入)和电源良好(输出)信号位于同一引脚上
- 热关断
- UVLO 保护
- 内部自举二极管
- 经济型 SOIC-8 和热增强型 3mm × 3mm VSON-8 封装
- 高性能替代流行的三态输入驱动器
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TPS5-Q
- 类型:汽车级高频4-A沉电流同步MOSFET驱动器
- 特点:
二、应用领域
三、引脚配置与功能
- UGATE:高侧栅极驱动源和沉输出
- BOOT:自举供电引脚,连接自举电容
- EN/PG:使能/电源良好输入-输出引脚
- PWM:PWM控制输入
- VDD:电源输入
- GND:地
- LGATE:低侧栅极驱动源和沉输出
- PHASE:相位引脚,连接高侧MOSFET的源极和低侧MOSFET的漏极
四、电气特性
- VDD工作范围:. V至8.8 V
- 输出电流:
- UGATE源电流: A
- UGATE沉电流: A
- LGATE源电流: A
- LGATE沉电流: A
- 传播延迟: ns
- 上升/下降时间: ns
- 死区时间:4 ns
五、保护功能
- UVLO:欠压锁定,当VDD电压低于阈值时禁用输出
- 热关断:当结温超过°C时关断输出
六、典型应用
- 提供了在多相DC-DC转换器、同步整流和无线充电发射器中的典型应用电路
- 详细描述了设计要求和设计过程,包括布局指南、寄生电感影响等
七、布局指南
- 推荐将驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以最小化寄生电感
- 推荐在VDD和GND之间放置低ESR陶瓷电容器
- 提供了布局示例,展示了如何优化PCB布局以提高性能
八、文档与支持
- 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接
- 提供了静电放电警示和术语表
九、封装与可订购信息
- 提供SOIC-和VSON-8封装选项
- 提供了详细的封装尺寸、材料、引脚分配和可订购代码信息
举报投诉
二极管
149文章
10457浏览量
179609 -
MOSFET
151文章
10814浏览量
234973 -
驱动器
54文章
9117浏览量
156522 -
DC-DC
30文章
2488浏览量
87695 -
UVLO
158浏览量
16858
热点推荐
TPS28225-Q1 Automotive 4.5V to 8V, 4A Synchronous MOSFET Driver
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS28225-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS28225-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 11:19
汽车类高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225-Q1数据
发表于 03-14 09:26
•0次下载
高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225数据表
电子发烧友网站提供《高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 11:20
•1次下载
汽车类4A、6A增强型隔离式双通道栅极驱动器UCC21550x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类4A、6A增强型隔离式双通道栅极驱动器UCC21550x-
发表于 03-22 10:53
•0次下载
具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车类120V、3.7A/4.5A 半桥驱动器UCC27301A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车类120V、3.7
发表于 03-28 10:53
•0次下载
UCC27311A-Q1 具有 8V UVLO 和 enable 的汽车级 120V 4A 半桥栅极驱动器数据手册
UCC27311A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动半桥或同步降压配置中的两个 N
UCC27518A-Q1 具有 5V UVLO、使能和反相 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器数据手册
值电流脉冲 提供轨到轨驱动能力和极小的传播延迟(通常为 17 ns)。
UCC2751xA-Q1 系列器件提供 4A 拉电流、4A 灌电流(对称
TPS28226 具有 8V UVLO 的 4A、27V 半桥栅极驱动器,用于同步整流数据手册
辐射的解决方案。
通过高达 8.8V 的栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 传播延迟以及大电流 2A 拉电流和 4A
TPS28225 具有 4V UVLO 的 4A、27V 半桥栅极驱动器数据手册
TPS28225 是一款高速驱动器,适用于具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。该驱动器经过优化,适用于各种大电流单
TPS28225-Q1:高性能N沟道MOSFET驱动器的卓越之选
的TPS28225-Q1汽车级高频4A灌电流同步MOSFET驱动器,看看它究竟有哪些独特的魅力。 文件下载: tps28225-q1.pdf
TPS28225-Q1 具有 4V UVLO 的汽车类 4A、27V 半桥栅极驱动器数据手册
