UCC27423-EP 具有使能端的增强型产品双路 4A MOSFET 驱动器
数据:
UCC27423和UCC27424高速MOSFET驱动器可为容性负载提供大峰值电流。提供两种标准逻辑选项 - 双反相和双反相驱动器。 UCC27424热增强型8引脚PowerPAD™MSOP封装(DGN)大大降低了热阻,从而提高了长期可靠性。 UCC27423采用标准SOIC-8(D)封装。
采用本质上最小化直通电流的设计,该驱动器可在最需要的地方提供4 A电流 - 在米勒高原MOSFET开关转换期间的区域。并联的独特双极和MOSFET混合输出级还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。
UCC27423和UCC27424提供使能(ENB)功能,以更好地控制驱动器应用的操作。 ENBA和ENBB在引脚1和引脚8上实现,之前在行业标准引脚排列中未使用。 ENBA和ENBB在内部上拉至V DD 以获得高电平有效逻辑,并且可以保持开路以进行标准操作。
特性
  • 行业标准引脚
  • 为每个驱动程序启用功能
  • 高电流驱动能力±4 A
  • 独特的双极和CMOS真实驱动输出
    Stage提供MOSFET Miller的高电流
    阈值
  • TTL- /CMOS兼容输入独立于
    电源电压
  • 20 ns典型上升和15 ns典型下降时间
    1.8 nF负载
  • 典型传播延迟时间为25 ns
    输入下降
  • 4.5 V至15 V电源电压
  • 双输出可并联用于更高驱动电流
  • 可用于热增强型MSOP
    PowerPAD™封装,4.7°C /WR θJC
  • 支持国防,航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • < li>产品可追溯性
  • 应用
    • 开关电源
    • DC /DC转换器
    • 电机控制器
    • 线路驱动器< /li>
    • D类开关放大器
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27423-EP
2
MOSFET
IGBT
4
4.5
15
25
CMOS
TTL
Enable Pin
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27423-EP 相关库存
