DRV8813双桥电机控制器IC:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,电机驱动是一个常见且关键的领域。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DRV8813双桥电机控制器IC,它为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了集成的电机驱动解决方案。
文件下载:drv8813.pdf
一、特性亮点
1. 宽电压范围与高电流驱动能力
DRV8813的工作电源电压范围为8.2V至45V,在24V和25°C环境下,最大驱动电流可达2.5A。这种宽电压范围和高电流驱动能力,使其能够适应多种不同的电机和应用场景。
2. 双H桥电流控制
该器件拥有两个H桥驱动器,可驱动双极步进电机或两个直流电机,还具备四级绕组电流控制功能。这意味着它可以灵活地控制电机的运行,满足不同的应用需求。
3. 多种衰减模式
支持混合衰减、慢衰减和快衰减三种衰减模式。不同的衰减模式适用于不同的电机运行情况,工程师可以根据具体需求进行选择,以优化电机的性能。
4. 标准数字控制接口
采用行业标准的并行数字控制接口,方便与其他设备进行连接和控制。这种标准化的接口设计,降低了系统集成的难度,提高了开发效率。
5. 低功耗睡眠模式
具备低电流睡眠模式,在不驱动电机时可以降低功耗,延长设备的续航时间,对于一些对功耗敏感的应用场景非常有用。
6. 内置参考输出
内置3.3V参考输出,可用于为其他电路提供稳定的参考电压,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
7. 小封装与保护特性
采用28引脚的HTSSOP封装,体积小、占用空间少。同时,具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)、VM欠压锁定(UVLO)和故障指示引脚(nFAULT)等保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
二、应用领域
DRV8813的应用非常广泛,涵盖了多个行业,包括:
三、详细描述
1. 功能概述
DRV8813集成了两个NMOS H桥、电流检测、调节电路和详细的故障检测功能。通过PHASE/ENBL接口,可以方便地与控制器电路进行连接。绕组电流控制允许外部控制器调整提供给电机的调节电流,并且电流调节具有高度的可配置性。
2. 功能框图
从功能框图可以看出,该器件的各个部分协同工作,实现了电机的驱动和控制。其中,VM为电源输入,V3P3OUT为3.3V调节器输出,可用于为其他电路供电。
3. 保护电路
- 过流保护(OCP):每个FET上的模拟电流限制电路可通过移除栅极驱动来限制通过FET的电流。如果模拟电流限制持续时间超过OCP时间,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚将拉低。
- 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚将拉低。当芯片温度降至安全水平时,操作将自动恢复。
- 欠压锁定(UVLO):如果VM引脚的电压低于欠压锁定阈值电压,设备中的所有电路将被禁用,内部逻辑将复位。当VM电压上升到UVLO阈值以上时,操作将恢复。
4. 设备功能模式
- 桥控制:xPHASE输入引脚控制每个H桥中电流的流动方向,xENBL输入引脚在高电平时使能H桥输出。
- 电流调节:通过固定频率的PWM电流调节或电流斩波来调节电机绕组中的电流。当H桥启用时,电流将根据绕组的直流电压和电感以一定速率上升。一旦电流达到电流斩波阈值,桥将禁用电流,直到下一个PWM周期开始。
- 衰减模式:支持快速衰减、慢速衰减和混合衰减三种模式。通过DECAY引脚的状态来选择不同的衰减模式,逻辑低选择慢速衰减,开路选择混合衰减操作,逻辑高设置快速衰减模式。
- 消隐时间:在H桥中启用电流后,xISEN引脚的电压在固定时间内将被忽略,以确保电流检测电路的准确性。
- nRESET和nSLEEP操作:nRESET引脚在低电平时复位内部逻辑并禁用H桥驱动器;nSLEEP引脚在低电平时将设备置于低功耗睡眠状态,在高电平时恢复正常操作。
四、应用与实现
1. 典型应用
DRV8813可用于控制双极步进电机,通过PHASE/ENBL接口控制输出,并利用内部电流调节电路实现电流控制。内部保护电路和nFAULT引脚提供了详细的故障报告功能。
2. 详细设计步骤
- 电流调节:在步进电机中,设定的满量程电流(IFS)取决于xVREF模拟电压和感测电阻值(RSENSE)。通过公式 (I{FS}(A)=frac{xVREF(V)}{A{v} × R{SENSE }(Omega)}=frac{xVREF(V)}{5 × R{SENSE }(Omega)}) 可以计算出满量程电流。
- 衰减模式:支持三种不同的衰减模式,在电机绕组电流达到电流斩波阈值后,DRV8813将绕组置于其中一种衰减模式,直到PWM周期结束。
- 感测电阻:为了获得最佳性能,感测电阻应具备表面贴装、低电感、高功率额定值等特点,并应靠近电机驱动器放置。
五、电源供应建议
1. 大容量电容
大容量电容的大小是电机驱动系统设计中的一个重要因素,它取决于多种因素,如电源类型、可接受的电源电压纹波、电源布线中的寄生电感、电机类型、电机启动电流和电机制动方法等。
2. 电源和逻辑时序
DRV8813的上电没有特定的顺序,数字输入信号可以在VMx施加之前存在。在VMx施加到DRV8813后,设备将根据控制引脚的状态开始运行。
六、布局要点
1. 布局指南
- VMA和VMB引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到GND,并尽可能靠近引脚放置。
- CPL和CPH引脚之间应放置一个低ESR陶瓷电容。
- VMA和VCP引脚之间应放置一个低ESR陶瓷电容和一个1MΩ电阻。
- V3P3应使用陶瓷电容旁路到GND。
2. 热考虑
DRV8813具备热关断保护功能,如果芯片温度超过约150°C,设备将被禁用,直到温度降至安全水平。为了确保设备的正常运行,应提供足够的散热措施,如使用散热片或增加铜面积。
3. 功耗估算
DRV8813的功耗主要由输出FET电阻(RDS(ON))决定。在运行步进电机时,总功耗可以通过公式 (P{TOT}=4 × R{DS(ON)} × I_{OUT(RMS)}^2) 进行估算。
七、总结
DRV8813是一款功能强大、性能可靠的双桥电机控制器IC,它具有宽电压范围、高电流驱动能力、多种衰减模式和完善的保护功能等特点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择电源、布局和散热方案,以充分发挥DRV8813的优势,实现电机的高效、稳定运行。
你在使用DRV8813的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机驱动
60文章
1486浏览量
89665 -
电机控制器
21文章
583浏览量
33452
深度解析国产电机驱动IC,一颗可替代DRV8813的双通道集成电机驱动器
