Zephyr 环境构建是个相对比较复杂的系统,
- 涉及各种工具链
- Python脚本自动化
- 仓库管理以及设备配置等等,
- 所以其安装起来相对复杂,且环境依赖也特别多,笔者在这里介绍一下其环境构建与编译下载
1、环境安装
首先安装基本的环境:包括Python、CMake、Ninja等,与VS Code插件中所需要的软件包一样
这里是使用winget下载的,普通下载可能会下载失败,需要科学上网才可以下载
使用上很灵活,环境配置异常麻烦,所以大家要准备好耐心配置环境 。
West环境安装
首先需要使用west 来下载代码以及编译构建代码,所以需要安装West,这里值得一提Python版本需要高版本(例如14版本即可,实测3.10及以下低版本会报错)
这里笔者使用Python 14版本,正常安装,最好安装在Python虚拟环境里面,因为Zephyr需要Python包一大堆
pip install west
west --version
2、Zephyr代码下载
west init zephyrproject # 初始化 Zephyr 环境并获取源码
cd zephyrproject # 进入 Renesas 目录
west update # 更新 Zephyr 源码
成功下载
接着安装Zephyr的Python包,
pip install -r zephyrscriptsrequirements.txt
注意可能碰到如下错误,然后可以先注释掉windows-curses,继续安装
接着碰到patoolib没有的错误,但是直接装,也没有这个库
结果这个库不叫这个名字,而是patool,则可以正常安装,所以需要注意
最终安装一个tqdm,则可以正常安装 sdk
还有一个Python的elftools lib库没有,直接安装也不行。
值得一提的是:(所以Python安装lib的时候需要注意,发现没有安装包的错误,安装包不一定就是pip install的包,可能需要查一下,最终的包名称是什么)
实际安装包名称为:pyelftools,然后安装成功即可。
不过最终还是有Python包安装失败了,后续再继续解决
3、Zephyr代码更新
Zephyr代码更新时间较长
如果到这里就算更新完成了
4、Zephyr sdk 工具链安装
工具链是github下载的,所以很容易出现下载失败问题:
遇到工具链无法安装,直接github上面下载
https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releases/download/v0.17.4/zephyr-sdk-0.17.4_windows-x86_64.7z
然后浏览器可以下载到安装包
然后解压,设置环境变量等,解压到这里就成功了。
7z x zephyr-sdk-0.17.4_windows-x86_64.7z
cd zephyr-sdk-0.17.4
.setup.cmd
值得注意的是,预留足够的空间,这个工具链占用10GB,支持各种架构的工具链:支持aarch64、arm、arc、arc64、mips、riscv64等
5、Zephyr 代码编译与下载
到这里之后Zephyr 开发环境就搭建OK,可以编译和下载代码:
west build -p always -b fpb_ra6e2 .samplesbasicblinky
下载代码尝试west flash,但是其报错了,查找了很多Python 库,都没找到什么库异常,
west flash
之前使用过vs code,了解其可以用JLink下载,然后这里可以用JFlash代替,可以看到LED闪烁以及串口打印,环境搭建完成。
6、参考
瑞萨
38文章
22517浏览量
91172 -
编译
696浏览量
35279 -
python
58文章
4884浏览量
90300 -
Zephyr
1文章
61浏览量
6629
当RA MCU遇见Zephyr系列(2)——搭建瑞萨RA VS code开发环境
当RA MCU遇见Zephyr系列(3)——在Vs code中配置Zephyr集成开发环境
当RA MCU遇见Zephyr系列(4)——闪灯程序的构建与调试
【瑞萨FPB-RA6E2试用】基于瑞萨FPB-RA6E2,在Windows环境的Zephyr-RTOS安装教程
【瑞萨FPB-RA6E2试用】【原创】基于【瑞萨FPB-RA6E2】Windows 下Zephyr RTOS自定义项目开发全流程(创建-编译-烧录-串口调试)
【瑞萨FPB-RA6E2试用】GPIO-Zephyr RTOS 闪烁程序及设备树理解
【瑞萨FPB-RA6E2试用】入门级GPIO测试
瑞萨正式加入Zephyr项目
瑞萨正式加入Zephyr项目,携手共建开源实时操作系统新生态
【瑞萨RA × Zephyr评测】ADC、DAC和PWM
【瑞萨RA × Zephyr评测】多线程和看门狗
【瑞萨RA × Zephyr评测】Zephyr RTOS保姆级环境构建与编译下载踩坑版
