Zephyr 应用在 FPB-RA6E2 开发板上的评测:多线程与看门狗
本文章旨在评估使用 Zephyr RTOS 在 Renesas FPB-RA6E2 开发板上实现多线程调度与硬件看门狗功能的应用。评估内容包括任务调度、看门狗初始化流程、主程序逻辑的详细解析,以及实验现象与数据分析。
1. 硬件连接与引脚定义
本实验涉及的任务调度和看门狗功能不依赖特定的物理引脚,但需要确保开发板支持硬件看门狗外设。
| 功能 | 物理引脚 (Pin) | 信号定义 | 接线说明 |
| 看门狗 | 内部外设 | WDT Timer | 无需外部连接 |
2. 软件环境配置
2.1 Device Tree Overlay
设备树用于定义硬件看门狗的初始状态。以下是关键配置:
看门狗配置
wdt: wdt@40083400 {
compatible = "renesas,ra-wdt"; /* in externalzephyrdtsarmrenesasrara6ra6-cm33-common.dtsi:542 */
reg = < 0x40083400 0x200 >; /* in externalzephyrdtsarmrenesasrara6ra6-cm33-common.dtsi:543 */
clocks = < &pclkb 0x0 0x0 >; /* in externalzephyrdtsarmrenesasrara6ra6-cm33-common.dtsi:544 */
status = "okay"; /* in externalzephyrboardsrenesasfpb_ra6e2fpb_ra6e2.dts:135 */
2.2 Kconfig 配置 (prj.conf)
确保启用了多线程和看门狗驱动支持:
CONFIG_MULTITHREADING=y
CONFIG_WATCHDOG=y
CONFIG_TASK_WDT=y
CONFIG_LOG=y
3. 代码逻辑分析
3.1 主程序代码(main.c)
#include < zephyr/kernel.h >
#include < zephyr/device.h >
#include < zephyr/drivers/watchdog.h >
#include < zephyr/sys/reboot.h >
#include < zephyr/task_wdt/task_wdt.h >
#include < zephyr/sys/printk.h >
#include < stdbool.h >
* To use this sample, either the devicetree's /aliases must have a
* 'watchdog0' property, or one of the following watchdog compatibles
* must have an enabled node.
* If the devicetree has a watchdog node, we get the watchdog device
* from there. Otherwise, the task watchdog will be used without a
* hardware watchdog fallback.
#if DT_NODE_HAS_STATUS_OKAY(DT_ALIAS(watchdog0))
#define WDT_NODE DT_ALIAS(watchdog0)
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(st_stm32_window_watchdog)
#define WDT_NODE DT_COMPAT_GET_ANY_STATUS_OKAY(st_stm32_window_watchdog)
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(st_stm32_watchdog)
#define WDT_NODE DT_COMPAT_GET_ANY_STATUS_OKAY(st_stm32_watchdog)
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(nordic_nrf_wdt)
#define WDT_NODE DT_COMPAT_GET_ANY_STATUS_OKAY(nordic_nrf_wdt)
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(espressif_esp32_watchdog)
#define WDT_NODE DT_COMPAT_GET_ANY_STATUS_OKAY(espressif_esp32_watchdog)
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(silabs_gecko_wdog)
#define WDT_NODE DT_COMPAT_GET_ANY_STATUS_OKAY(silabs_gecko_wdog)
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(nxp_wdog32)
#define WDT_NODE DT_COMPAT_GET_ANY_STATUS_OKAY(nxp_wdog32)
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(microchip_xec_watchdog)
#define WDT_NODE DT_COMPAT_GET_ANY_STATUS_OKAY(microchip_xec_watchdog)
#else
#define WDT_NODE DT_INVALID_NODE
#endif
static void task_wdt_callback(int channel_id, void *user_data)
printk("Task watchdog channel %d callback, thread: %sn",
channel_id, k_thread_name_get((k_tid_t)user_data));
* If the issue could be resolved, call task_wdt_feed(channel_id) here
* to continue operation.
* Otherwise we can perform some cleanup and reset the device.
printk("Resetting device...n");
sys_reboot(SYS_REBOOT_COLD);
int main(void)
int ret;
const struct device *const hw_wdt_dev = DEVICE_DT_GET_OR_NULL(WDT_NODE);
printk("Task watchdog sample application.n");
if (!device_is_ready(hw_wdt_dev)) {
printk("Hardware watchdog not ready; ignoring it.n");
ret = task_wdt_init(NULL);
} else {
ret = task_wdt_init(hw_wdt_dev);
if (ret != 0) {
printk("task wdt init failure: %dn", ret);
return 0;
/* passing NULL instead of callback to trigger system reset */
int task_wdt_id = task_wdt_add(1100U, NULL, NULL);
while (true) {
printk("Main thread still alive...n");
task_wdt_feed(task_wdt_id);
k_sleep(K_MSEC(1000));
return 0;
* This high-priority thread needs a tight timing
void control_thread(void)
int task_wdt_id;
int count = 0;
printk("Control thread started.n");
* Add a new task watchdog channel with custom callback function and
* the current thread ID as user data.
task_wdt_id = task_wdt_add(100U, task_wdt_callback,
(void *)k_current_get());
while (true) {
if (count == 50) {
printk("Control thread getting stuck...n");
k_sleep(K_FOREVER);
k_sleep(K_MSEC(50));
count++;
K_THREAD_DEFINE(control, 1024, control_thread, NULL, NULL, NULL, -1, 0, 1000);
3.2 核心流程
多线程调度
- 创建高优先级线程
control_thread,用于模拟实时任务。 - 主线程运行低优先级任务,定期喂养看门狗。
- 当高优先级线程卡住时,触发看门狗回调或系统复位。
看门狗流程
- 初始化硬件看门狗或任务看门狗。
- 为每个线程注册独立的看门狗通道,并设置超时时间。
- 定期调用
task_wdt_feed函数喂养看门狗。 - 如果某个线程未能及时喂养,触发回调函数或系统复位。
3.3 关键 API 使用
以下是代码中使用的关键 API:
多线程管理
K_THREAD_DEFINE(thread_name, stack_size, entry_point, arg1, arg2, arg3, prio, options, delay);
thread_name: 线程名称。stack_size: 线程栈大小。entry_point: 线程入口函数。prio: 线程优先级。
看门狗初始化
int task_wdt_init(const struct device *hw_wdt_dev);
hw_wdt_dev: 硬件看门狗设备句柄(可为空)。
看门狗通道管理
int task_wdt_add(uint32_t timeout_ms, task_wdt_callback_t callback, void *user_data);
void task_wdt_feed(int channel_id);
timeout_ms: 超时时间(毫秒)。callback: 超时回调函数。channel_id: 看门狗通道 ID。
4. 实验现象与数据分析
4.1 多线程调度行为
- 主线程 : 每秒打印一次日志,表明其仍在运行。
- 高优先级线程 : 模拟实时任务,每 50 毫秒喂养看门狗,运行 50 次后故意卡住。
终端应显示如下数据流:
*** Booting Zephyr OS build v4.2.0 ***
[00:00:00.005,000] [0m< inf > wdt_renesas_ra: actual window min = 0.00 ms[0m
[00:00:00.012,000] [0m< inf > wdt_renesas_ra: actual window max = 671.00 ms[0m
[00:00:00.019,000] [0m< inf > wdt_renesas_ra: wdt timeout was set successfully[0m
Task watchdog channel 1 callback, thread: control
Resetting d?*** Booting Zephyr OS build v4.2.0 ***
4.2 看门狗复位行为
- 正常运行 : 看门狗被定期喂养,系统保持稳定。
- 异常情况 : 高优先级线程卡住后,看门狗超时触发回调或系统复位。
- 视觉效果 : 使用调试器观察复位信号,确认系统重启。
5. 测评总结
本程序成功演示了 Renesas RA6E2 在 Zephyr RTOS 下的多线程调度与看门狗功能。通过模拟高优先级任务卡住的场景,验证了任务看门狗对系统稳定性的保护作用。代码结构清晰,适配了最新的驱动 API,适用于初学者学习和开发者快速验证硬件功能。
举报投诉
单片机
6078文章
45618浏览量
674985 -
看门狗
10文章
612浏览量
73302 -
开发板
26文章
6483浏览量
121320 -
Zephyr
1文章
62浏览量
6641
热点推荐
STM32中的独立看门狗和窗口看门狗是什么
在早期的MCU中是没有看门狗这种东西的,所以产品就很容易出现死机,跑飞的情况。为了避免这种情况的出现,后期的MCU都集成了看门狗的功能。但是目前看门狗发展到今天基本上分为两大类:独立看门狗
【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨FPB-RA6E2】看门狗(Watchdog Timer, WDT)个人理解及资料整理
瑞萨
发表于 01-14 11:09
【瑞萨FPB-RA6E2试用】Zephyr看门狗(WDT)机制
程序卡死未按时喂狗,看门狗就会直接切断并复位MCU的电源轨,让系统重启。
在传统的裸机开发中,配置看门狗需要翻阅芯片手册,操作复杂的控制寄存器和分频器。而在Zephyr中,无论底层是瑞
发表于 02-20 10:35
stm32看门狗时间计算 独立看门狗和窗口看门狗的特性是什么
本文为您讲解STM看门狗时间计算(时限)与频率计算,独立看门狗和窗口看门狗的特性、区别与联系。
发表于 10-10 10:41
•9457次阅读
STM32看门狗配置(独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG)
stm32自带两个看门狗模块,独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG。看门狗主要作用是可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型
发表于 11-09 17:17
•8946次阅读
MCU独立看门狗与窗口看门狗的区别
早期的MCU没有看门狗,就容易引起有些产品死机了不能重启工作。为了避免这个问题,后期的MCU在内部集成了看门狗的功能。为了满足更多使用场景,现在很多MCU都集成了两个看门狗:独立看门狗
发表于 10-28 20:06
•8次下载
STM32中的独立看门狗和窗口看门狗
一、前言 在早期的MCU中是没有看门狗这种东西的,所以产品就很容易出现死机,跑飞的情况。为了避免这种情况的出现,后期的MCU都集成了看门狗的功能。但是目前看门狗发展到今天基本上分为两大类:独立
STM32中的独立看门狗和窗口看门狗
瑞萨e2studio----独立看门狗IWDT
概述本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行独立看门狗IWDT配置,并且配置RTC时钟产生1s的周期中断,通过串口打印查看独立看门狗IWDT的计数值。
【瑞萨RA × Zephyr评测】多线程和看门狗
