DRV8306:三相无刷直流电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的领域。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款优秀的三相无刷直流(BLDC)电机驱动芯片——DRV8306。
文件下载:drv8306.pdf
一、DRV8306概述
DRV8306是一款集成式的6 - 38V栅极驱动器,专为三相电机驱动应用而设计。它集成了三个独立的半桥栅极驱动器、电荷泵和线性低压差(LDO)稳压器,能有效减少系统组件数量、成本和复杂度。
二、核心特性亮点
(一)宽电压范围与高效驱动能力
- 电压范围:支持6 - 38V的电源电压,绝对最大额定值达40V,完全适配12V和24V的直流母线,应用场景广泛。
- 驱动能力:能够驱动高端和低端N沟道功率MOSFET,支持100%的PWM占空比。其智能栅极驱动架构可提供高达150mA的源极和300mA的灌极峰值电流,平均输出电流为15mA,足以满足大多数电机的驱动需求。
(二)智能栅极驱动架构优势
- 可调压摆率控制:通过IDRIVE组件可调节栅极驱动电流,控制MOSFET (V_{DS}) 压摆率,优化辐射发射、二极管恢复尖峰等问题,减少外部栅极驱动电阻和二极管的使用,降低BOM成本和PCB面积。
- 保护机制完善:采用内部状态机保护,防止栅极驱动短路事件,控制半桥死区时间,避免外部功率MOSFET因dV/dt寄生导通,提高系统稳定性。
(三)集成功能丰富实用
- 霍尔传感器集成:集成三个霍尔比较器,用于转子位置感应,实现无刷直流电机的梯形模式电子换向,支持低成本霍尔元件,还提供用于闭环速度控制的转速输出信号(FGOUT)。
- 电源集成:内置高端电荷泵和低端线性稳压器,为栅极驱动提供电源。同时,集成3.3V、30mA的LDO稳压器,可为外部控制器和霍尔元件供电。
- 逐周期电流限制:通过ISEN引脚实现逐周期电流限制,确保电机运行安全。
(四)全面的保护特性
具备电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、MOSFET过流保护(OCP)、栅极驱动器故障(GDF)和热关断(OTSD)等多种保护功能,故障状态通过nFAULT引脚指示,有效保护电机和系统。
三、引脚配置与功能解析
DRV8306采用32引脚的VQFN封装,引脚功能丰富且明确。以下是一些关键引脚的功能:
- 电源相关引脚:AGND为模拟地,VM为栅极驱动器电源输入,DVDD为3.3V内部稳压器输出。
- 控制引脚:DIR用于设置电机旋转方向,PWM用于调节电机相电压的占空比,ENABLE用于使能栅极驱动器,低电平时进入低功耗睡眠模式。
- 反馈与保护引脚:FGOUT输出霍尔传感器产生的换向过零信号,nFAULT为故障指示输出。
- 栅极驱动引脚:GHA、GHB、GHC为高端栅极驱动器输出,GLA、GLB、GLC为低端栅极驱动器输出。
四、电气特性与性能表现
(一)电源特性
- 工作电流:在VM = 24V、ENABLE = 1、PWM = 0V时,VM工作电源电流为5 - 8mA;睡眠模式下,不同温度下的电流消耗较低。
- 稳压器特性:内部逻辑稳压器电压在I (_{DVDD}) = 0 - 30mA时,输出电压为2.9 - 3.3 - 3.6V。
(二)开关特性
- 死区时间:输出死区时间为120ns,确保半桥MOSFET不会同时导通。
- 峰值栅极驱动时间:tDRIVE为4000ns,可根据外部MOSFET参数进行调整。
(三)保护特性参数
- 欠压锁定:VM欠压锁定阈值为5.4 - 5.8V,恢复阈值为5.6 - 6V,具有200mV的滞回。
- 过流保护:VDS过流跳闸电压可通过VDS引脚设置,范围为0.15 - 1.8V。
五、应用与设计要点
(一)典型应用场景
适用于各种BLDC电机模块,如服务机器人、真空吸尘器、无人机、白色家电、ATM和点钞机等领域。
(二)设计步骤与要点
- 外部MOSFET选择:根据电荷泵容量和输出PWM开关频率选择合适的MOSFET,确保满足电机驱动需求。例如,在VM = 8V、PWM频率为45kHz时,可选择合适的MOSFET并留有足够余量。
- IDRIVE配置:根据外部MOSFET的栅极 - 漏极电荷和目标上升、下降时间选择合适的IDRIVE值,避免MOSFET无法完全导通或产生过高的开关损耗。
- 电源设计:在VM引脚附近放置0.1µF的陶瓷电容和至少10µF的大容量电容,为电荷泵和LDO稳压器提供稳定的电源。
- 布局设计:遵循布局指南,如将旁路电容靠近引脚放置,减小高、低端栅极驱动器的环路长度,确保VDS感应准确等,以提高系统性能和稳定性。
六、总结与思考
DRV8306凭借其丰富的功能、高效的驱动能力和全面的保护特性,成为三相无刷直流电机驱动设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电机参数和系统要求,合理选择外部MOSFET、配置IDRIVE和VDS等参数,并注重电源设计和布局布线,以充分发挥DRV8306的性能优势。大家在使用DRV8306的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电机驱动
60文章
1590浏览量
89768 -
三相无刷直流电机
38浏览量
3229
