UCC21551x-Q1:汽车级双路栅极驱动器的卓越选择
lhl545545 2026-01-20 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计的世界里,栅极驱动器如同一位幕后英雄,默默地为功率晶体管的高效开关发挥着关键的作用。今天,我们将聚焦于德州仪器TI)推出的UCC21551x-Q1汽车级4A、6A加强隔离型双路栅极驱动器。这是一款针对汽车和工业应用而精心设计的高性能器件,它集成了诸多先进特性,能极大地提升系统的效率和可靠性。接下来,让我们一起深入探究这款驱动器的奥秘。
文件下载:ucc21551-q1.pdf
一、UCC21551x-Q1的特性亮点
1. 通用性与兼容性
UCC21551x-Q1具有极高的通用性,它既可以配置成双低侧驱动器、双高侧驱动器,也能作为半桥驱动器使用。这种灵活的配置方式使得它能够适配多种不同的电路拓扑结构,满足多样化的设计需求。而且,该器件通过了AEC - Q100认证,器件温度等级为1级,结温范围在 - 40°C至 + 150°C之间,能在严苛的汽车环境中稳定工作。
2. 强大的输出能力
它具备高达4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出能力,能够为功率MOSFET、SiC和IGBT晶体管提供充足的驱动电流,确保这些功率器件能够快速、可靠地开关。这种强大的输出能力有助于降低开关损耗,提高系统的效率。
3. 出色的抗干扰性能
在高速开关应用中,共模瞬态抗扰度(CMTI)是一个非常重要的指标。UCC21551x-Q1的CMTI大于125V/ns,这意味着它能够在高共模干扰的环境下保持稳定的工作状态,有效避免因共模干扰而导致的误动作。
4. 良好的电气隔离与爬电距离
不同封装形式的UCC21551x-Q1在通道间爬电距离方面表现出色。DFJ28封装的通道间爬电距离大于5.3mm,DWK封装的大于3.3mm。这种较大的爬电距离能够提供更好的电气隔离性能,增强系统的安全性和可靠性。
5. 丰富的保护与控制功能
该器件具备欠压锁定(UVLO)保护功能,能够对所有电源进行监控,当电源电压低于设定的阈值时,会自动锁定输出,保护功率器件免受损坏。此外,它还支持电阻编程死区时间控制,通过在DT引脚连接合适的电阻,可以精确地设置驱动器输出之间的死区时间,防止上下管同时导通,避免出现直通现象。同时,EN引脚可以方便地实现对驱动器输出的使能和禁用控制,并且在不使用时建议将其连接到VCCI以提高抗噪能力。
二、UCC21551x-Q1的应用领域
1. 车载电池充电器
在车载电池充电器中,UCC21551x-Q1可以作为功率开关管的驱动器,凭借其强大的输出能力和良好的抗干扰性能,能够高效地控制电池的充电过程,提高充电效率和安全性。
2. 高压DC - DC转换器
高压DC - DC转换器需要在高电压、高频率的环境下工作,UCC21551x-Q1的高CMTI和宽温度范围特性使其能够很好地适应这种工作条件,确保转换器稳定、可靠地运行。
3. 汽车HVAC与车身电子系统
在汽车的HVAC(加热、通风和空调)系统以及车身电子系统中,UCC21551x-Q1可以用于驱动各种功率负载,如风扇电机、电磁阀等,为这些系统的正常运行提供有力支持。
三、UCC21551x-Q1的设计要点
1. 电源设计
UCC21551x-Q1的输入偏置电源电压(VCCI)推荐范围为2.7V至5.5V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围则取决于具体的器件版本。在设计电源时,必须确保VDD和VCCI不低于各自的UVLO阈值,以避免器件进入异常工作状态。同时,建议在VDD和VSS引脚之间以及VCCI和GND引脚之间分别放置旁路电容,并且电容应尽可能靠近器件,以减少电源噪声对器件的影响。
2. 输入输出滤波设计
为了滤除因非理想布局或长PCB走线引入的振铃,建议在INA/INB输入引脚使用一个小的 (R{IN}-C{IN}) 滤波器,其中 (R{IN}) 取值范围为0Ω至100Ω, (C{IN}) 取值范围为10pF至100pF。在选择这些元件时,需要权衡良好的抗噪性能和传播延迟之间的关系。
3. 外部元件选择
  • 外部自举二极管和串联电阻:自举电容在低侧晶体管导通时通过外部自举二极管由VDD充电,因此应选择高压、快速恢复的二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声。同时,建议使用自举电阻来限制充电电流和电压上升斜率。
  • 栅极驱动电阻:外部栅极驱动电阻 (R{ON}/R{OFF}) 可以限制寄生电感/电容引起的振铃,优化栅极驱动强度,减少电磁干扰。在选择时,需要根据具体的电路参数和功率晶体管的特性进行计算和调整。
  • 栅源电阻:栅源电阻 (R_{GS}) 可以在栅极驱动器输出未供电或处于不确定状态时,将栅极电压拉低至源极电压,同时有助于降低因米勒电流引起的dv/dt导通风险。一般来说,该电阻的取值范围在5.1kΩ至20kΩ之间。
4. 死区时间设置
对于采用半桥拓扑的功率转换器,上下管之间的死区时间设置非常重要,它可以防止动态开关过程中出现直通现象。UCC21551x-Q1的死区时间可以通过DT引脚进行编程设置,但需要注意的是,实际的死区时间可能会受到外部栅极驱动电阻、直流母线开关电压/电流以及负载晶体管输入电容等因素的影响。在设置死区时间时,可以参考以下公式:(DT{Setting }=DT{Req }+T{F{-} Sys }+T{R{-} sys }-T_{D( on )}) 。
5. PCB布局
PCB布局对UCC21551x-Q1的性能有着至关重要的影响。在布局时,应将低ESR和低ESL的电容尽可能靠近器件的VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。同时,要尽量减小开关节点VSSA(HS)引脚处的寄生电感,避免出现大的负向瞬变。此外,为了确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方布置任何PCB走线或铜箔,建议采用PCB切槽的方式来防止污染对隔离性能的影响。
四、总结与思考
UCC21551x-Q1作为一款高性能的汽车级双路栅极驱动器,凭借其卓越的特性和丰富的功能,在汽车和工业领域的功率应用中具有广阔的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,合理选择外部元件,精心设计PCB布局,以确保系统能够稳定、可靠地运行。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥UCC21551x-Q1的性能优势,为产品带来更高的竞争力。例如,在不同的应用场景中,如何根据具体的负载特性和工作条件,更精准地设置死区时间和选择合适的栅极驱动电阻,这些都是值得我们深入研究和探讨的问题。
希望通过本文的介绍,能让大家对UCC21551x-Q1有更深入的了解,在实际设计中能够更好地运用这款优秀的器件。如果你在使用过程中有任何经验或问题,欢迎在评论区留言分享,让我们一起交流和进步。
  • 汽车应用
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车类 4A、6A 增强型隔离双通道栅极驱动器UCC21551x-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A 增强型隔离双通道栅极驱动器UCC21551x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 11:40 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 4A、6A 增强型隔离双通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC21551x-Q1</b>数据表
    UCC21551-Q1 汽车 4A/6A 5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器数据手册
    UCC21551x-Q1 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器系列。它采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流设计,用于驱动功率 MOSFET、SiC 和 IGB
    的头像 发表于 05-16 11:38 1030次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21551-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 4A/6A 5kVRMS 双通道隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC21551/UCC21551-Q1隔离式双通道栅极驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments UCC21551/UCC21551-Q1通道隔离式栅极驱动器采用4A峰值拉电流和6A峰值灌电流设计,用
    的头像 发表于 08-06 15:09 1523次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21551</b>/<b class='flag-5'>UCC21551-Q1</b>隔离式双通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    汽车高速半桥栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析
    汽车高速半桥栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析 在电子工程领域,高速、高效且可靠的栅极
    的头像 发表于 01-06 14:50 669次阅读
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 01-07 11:20 495次阅读
    汽车栅极驱动器UCC21551x - Q1:设计与应用详解
    汽车栅极驱动器UCC21551x -
    的头像 发表于 01-07 14:35 602次阅读
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-07 15:20 403次阅读
    UCC21759-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选
    UCC21759-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选 在电子工程师的工具包中,一款性能
    的头像 发表于 01-08 10:35 431次阅读
    UCC20225-Q1UCC20225A-Q1汽车48V系统隔离式栅极驱动器卓越之选
    的头像 发表于 01-08 14:20 937次阅读
    德州仪器 UCC21550-Q1汽车栅极驱动器卓越之选
    的头像 发表于 01-20 15:15 433次阅读
    UCC21756-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选
    UCC21756-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-20 16:55 1325次阅读
    UCC21739-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选
    UCC21739-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-21 17:05 855次阅读
    UCC20225-Q1UCC20225A-Q1汽车48V系统隔离栅极驱动器卓越之选
    的头像 发表于 01-22 09:35 2044次阅读
    解锁UCC20225-Q1UCC20225A-Q1汽车48V系统中的隔离栅极驱动器
    )推出的UCC20225-Q1UCC20225A-Q1隔离栅极驱动器 ,以其
    的头像 发表于 01-22 09:40 361次阅读
    汽车隔离栅极驱动器UCC21520-Q1:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-22 14:35 507次阅读
