MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996高速微功耗低压轨到轨I/O比较器解析
h1654155282.3538 2026-01-08 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,它能对两个输入信号进行比较并输出相应的高低电平信号。今天要给大家详细介绍的是Maxim Integrated推出的MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996系列高速微功耗低压轨到轨I/O比较器,它在很多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:MAX991.pdf
一、概述
该系列比较器有单通道、双通道和四通道之分,具有低电压工作以及轨到轨输入输出的特点。其工作电压范围从+2.5V到+5.5V,适用于3V和5V系统,也能在±1.25V到±2.75V的双电源下工作。每个比较器仅消耗48μA电流,却能实现120ns的传播延迟。输入偏置电流典型值为1.0pA,输入失调电压典型值为0.5mV,内部迟滞功能确保即使输入信号变化缓慢,输出也能干净切换。
由于网络问题,暂时未能获取更多信息,不过我们可以先接着介绍该系列比较器的其他关键内容。
二、产品选型
型号 每封装比较器数量 输出级类型
MAX987 1 推挽式
MAX988 1 开漏式
MAX991 2 推挽式
MAX992 2 开漏式
MAX995 4 推挽式
MAX996 4 开漏式
工程师们可以根据实际应用需求,如需要的比较器通道数量以及输出级类型等,来选择合适的型号。比如在需要进行电平转换的场景中,开漏输出的MAX988、MAX992、MAX996可能更合适;而对于需要直接驱动负载的情况,推挽输出的MAX987、MAX991、MAX995则是不错的选择。大家在实际选型时,是否也会遇到一些纠结的情况呢?
三、应用领域
该系列比较器的应用十分广泛,常见的应用场景有:
  • 便携式/电池供电系统:低功耗特性可以延长电池的使用时间,非常适合这类对功耗敏感的系统。
  • 移动通信:高速的响应能力和轨到轨的输入输出特性,能够满足移动通信设备中信号处理的要求。
  • 过零检测器:可以准确检测信号的过零时刻,在交流信号处理等方面有重要应用。
  • 窗口比较器:用于判断输入信号是否在设定的两个阈值之间。
  • 电平转换器:开漏输出的型号可以方便地实现不同电平之间的转换。
  • 阈值检测器/鉴别器:对输入信号进行阈值判断,实现信号的鉴别和处理。
  • 接地/电源感应:检测接地和电源的状态,保障系统的稳定运行。
  • 红外接收器:在红外信号接收和处理中发挥作用。
  • 数字线路接收器:处理数字线路中的信号。
大家在实际项目中,还遇到过哪些该系列比较器的独特应用呢?
四、电气特性
1. 电源相关特性
  • 电源电压范围:单电源为+2.5V到+5.5V,也支持双电源供电。
  • 电源电流:每个比较器典型值为48μA,在不同温度和电源电压下会有所变化。
  • 电源抑制比:在2.5V到5.5V的电源电压范围内,典型值为55 - 80dB,能有效抑制电源波动对比较器性能的影响。
2. 输入特性
  • 共模电压范围:扩展到电源轨之外250mV,即从VEE - 0.25V到VCC + 0.25V。
  • 输入失调电压:典型值为±0.5mV,在-40°C到+85°C的温度范围内最大为±7mV。
  • 输入迟滞:±2.5mV,确保输出切换的稳定性。
  • 输入偏置电流:典型值为1.0pA,输入失调电流典型值为0.5pA。
  • 输入电容:典型值为1.0pF。
  • 共模抑制比:典型值为50 - 80dB,能有效抑制共模信号的干扰。
3. 输出特性
  • 输出泄漏电流(仅MAX988/MAX992/MAX996):输出高电平时,典型值为1.0μA。
  • 输出短路电流:灌电流或拉电流时,在不同电源电压下有不同的值,如VCC = 5V时为95mA,VCC = 2.7V时为35mA。
  • 输出电压低:在不同电源电压和负载条件下有相应的数值。
  • 输出上升时间、下降时间和传播延迟:与负载电容和输入过驱动电压有关,例如在CL = 15pF、VCC = 5V、100mV过驱动时,传播延迟为120ns。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的参数,大家在实际应用中有没有遇到过因为电气特性不匹配而导致的问题呢?
五、电路设计要点
1. 额外迟滞设计
  • MAX987/MAX991/MAX995:有±2.5mV的内部迟滞,可通过三个电阻利用正反馈产生额外迟滞,但会减慢迟滞响应时间。计算电阻值时,要先选择合适的R3,再根据所需的迟滞带宽计算R1,最后根据设定的触发点计算R2。
  • MAX988/MAX992/MAX996:同样有±2.5mV的内部迟滞,开漏输出需要外接上拉电阻。计算电阻值的公式与MAX987/MAX991/MAX995略有不同。
2. 电路布局和去耦
  • 使用具有完整、低电感接地层的PCB,以减少电磁干扰。
  • 在VCC引脚附近放置去耦电容(如0.1μF陶瓷电容),稳定电源电压。
  • 输入和输出引脚的引线长度要尽量短,避免产生不必要的寄生反馈。
  • 直接将器件焊接到PCB上,而不是使用插座,以保证电气连接的稳定性。
六、典型应用电路
文档中给出了过零检测器和逻辑电平转换器的应用电路示例。过零检测器通过将MAX987的反相输入接地,同相输入连接信号源,当信号过零时输出状态改变。逻辑电平转换器利用MAX988的开漏输出,通过连接不同的电源和上拉电阻,实现5V到3V或3V到5V的逻辑电平转换。大家在实际设计中,是否也经常会用到这些典型的应用电路呢?
总之,MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996系列比较器以其高速、微功耗、低电压和轨到轨I/O等特性,在众多电子应用领域有着出色的表现。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意电路设计的要点,以充分发挥该系列比较器的性能。大家在使用该系列比较器的过程中,有什么经验或者问题,欢迎在评论区分享交流。
  • 应用电路
  • 产品选型
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4291:超小型、1.8V功耗I/O运算放大器
    探索MAX4291/MAX4292/MAX4294:超小型、1.8V功耗
    的头像 发表于 01-27 14:25 271次阅读
    功耗精密差分放大器——MAX4198/MAX4199深度解析
    的头像 发表于 01-16 13:55 535次阅读
    深入剖析 MAX4198/MAX4199 功耗单电源精密差分放大器
    的头像 发表于 01-16 13:55 567次阅读
    探索MAX4194 - MAX4197:功耗、单电源、精密仪表放大器
    的头像 发表于 01-16 13:40 461次阅读
    MAX987/MAX988/系列高速功耗低电压比较详解
    Integrated 推出的 MAX987MAX988MAX991MAX992MAX995
    的头像 发表于 01-08 17:25 1562次阅读
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996高速功耗低压I/O比较的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 17:25 1118次阅读
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996高速功耗低压I/O比较详解
    的头像 发表于 01-08 17:20 1130次阅读
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996高速功耗低电压 I/O 比较的深度解析
    的头像 发表于 01-08 17:20 2875次阅读
    MAX987/MAX988/MAX991/ MAX992/MAX995/MAX996高速功耗低电压I/O比较
    的头像 发表于 01-08 17:15 1424次阅读
    MAX965 - MAX970:单/双/四通道功耗超低电压 I/O 比较的深度剖析
    的头像 发表于 01-08 16:50 877次阅读
    MAX965 - MAX970:超低电压功耗比较的设计与应用
    965 - MAX970系列单/双/四通道功耗、超低电压、输入输出
    的头像 发表于 01-08 16:50 727次阅读
    探索MAX941/MAX942/MAX944:高速功耗比较的潜力
    MAXIM公司推出的MAX941/MAX942/MAX944系列高速、低功耗、3V/5V单电源
    的头像 发表于 01-08 15:10 522次阅读
    探索MAX941/MAX942/MAX944高速功耗比较
    ,专为3V或5V电源系统优化设计。它们结合了高速、低功耗输入的特性,传播延迟仅80ns
    的头像 发表于 01-08 15:00 436次阅读
    MAX941/MAX942/MAX944高速功耗比较:设计利器解析
    的头像 发表于 01-08 14:50 496次阅读
    MAX917 - MAX920:纳米功耗、超性能的比较
    MAX917 - MAX920:纳米功耗、超性能的比较 在电子设计领域,对于高性能、低
    的头像 发表于 01-08 14:45 446次阅读
