UCC21222-Q1 具有死区时间的汽车类 4A、6A、3.0kV (RMS) 隔离式双通道栅极驱动器
数据:
UCC21222-Q1器件是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器。该器件在极端温度条件下表现出一致的性能和稳定性。该器件采用4A峰值拉电流和6A峰值灌电流来驱动功率MOSFET,IGBT和GaN晶体管。
UCC21222-Q1器件可配置为两个低侧驱动器,两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。该器件的5ns延迟匹配性能允许并联两个输出,能够在重载载条件下将驱动强度提高一倍,而无内内击穿风险。
输入侧通过一个3.0kV RMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为100V /ns。
可通过电阻器编程的死区时间可让您调整系统限制的死区时间,从而提高效率并防止输出重叠。其他保护特性包括:当DIS设置为高电平时,通过禁用功能同时关闭两路输出;集成的抗尖峰滤波器可抑制短于5ns的输入瞬变;以及在输入和输出引脚上对高达-2V的尖峰进行200ns的负电压处理。所有电源都有UVLO保护。
特性
  • 具有符合AEC Q100标准的下列特性:
    • 器件温度1级
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • 结温范围为-40°C至150 °C
  • 可通过电阻器编程的死区时间
  • 通用:双路低侧,双路高侧或半桥驱动器
  • 4A峰值拉电流,6A峰值灌电流输出
  • 3V至5.5V输入VCCI范围
  • 高达18V的VDD输出驱动电源
    • 8V VDD UVLO
  • 开关参数:
    • 28ns典型传播延迟
    • 10ns最小脉冲宽度
    • 5ns最大延迟匹配度
    • < li> 5.5ns最大脉宽失真
  • TTL和CMOS兼容输入
  • 集成抗尖峰滤波器
  • I /O承受-2V电压的时间达200ns
  • 共模瞬态抗扰度(CMTI)大于100V /ns
  • 隔离栅寿命大于40年
  • 浪涌抗扰度高达7800V PK
  • 窄体SOI C-16(D)封装
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合DIN V VDE V 0884-11:2017-01和DIN EN 61010-1标准的4242V PK 隔离
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的3000V RMS 隔离
    • 获得CSA认证,符合IEC 60950-1 ,IEC 62368-1和IEC 61010-1终端设备标准
    • 通过GB4943.1-2011 CQC认证
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Prop Delay (Max) (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC21222-Q1 UCC20225 UCC21520 UCC21520-Q1
3000     2500     5700     5700
4242     3535     8000     8000
990     792     2121     2121
2     2     2     2
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
GaNFET
MOSFET
IGBT
MOSFET
IGBT
Disable     Disable     Disable     Disable
18     25     25     25
9.2     9.2     9.2     9.2
3     3     3     3
5.5     18     18     18
6     6     6     6
25     19     19     19
40     30     30     30
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     VLGA     SOIC     SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC21222-Q1 相关库存
相关阅读
