探索MAX9025 - MAX9028:低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,对于低功耗、小尺寸且高性能的比较器需求日益增长。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9025 - MAX9028系列比较器,看看它如何在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:MAX9025.pdf
一、产品概述
MAX9025 - MAX9028是一系列采用节省空间的芯片级(UCSP™)封装的纳功率比较器,具备Beyond - the - Rails™输入特性,并且能保证在低至+1.8V的电压下正常工作。该系列可分为带内部参考电压和不带内部参考电压两类产品。
1. 带参考电压型号
MAX9025和MAX9026带有一个1.236V ±1%的内部参考电压,仅消耗1µA的超低电源电流。这使得它们在需要精确参考电压的应用中表现出色,比如电池监测系统中对电压的精确测量。
2. 不带参考电压型号
MAX9027和MAX9028则没有内部参考电压,电源电流仅需0.6µA。对于那些不需要参考电压,更注重低功耗的应用场景,这两款型号是理想选择。
3. 输出级设计
该系列比较器的输出级设计独特,在切换时能限制电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺,同时在动态条件下也能将整体功耗降至最低。其中,MAX9025/MAX9027采用推挽输出级,可吸收和提供电流,大的内部输出驱动器允许在高达5mA的负载下实现轨到轨输出摆幅;MAX9026/MAX9028则具有漏极开路输出级,适合混合电压系统设计。
二、产品特性亮点
1. 节省空间的封装
采用1mm x 1.52mm的UCSP封装,极大地节省了电路板空间,对于对尺寸要求苛刻的应用,如移动设备和可穿戴设备,具有重要意义。
2. 超低电源电流
不同型号的电源电流极低,MAX9027/MAX9028仅为0.6µA,带参考电压的MAX9025/MAX9026也只需1µA,非常适合电池供电的应用,能显著延长电池使用寿命。
3. 宽输入电压范围
输入电压范围可扩展至电源轨之外200mV,这使得比较器在处理超出电源电压范围的信号时依然能够稳定工作,增强了其在复杂环境下的适应性。
4. 其他特性
- 内部1.236V ±1%参考电压(MAX9025/MAX9026),提供了高精度的参考。
- CMOS推挽输出具有±5mA驱动能力(MAX9025/MAX9027),能满足不同负载的驱动需求。
- 漏极开路输出版本(MAX9026/MAX9028)方便实现线或输出逻辑功能。
- 无撬棍电流切换,内部迟滞确保干净的切换,过驱动输入无相位反转,保证了比较器的稳定性和可靠性。
三、电气特性分析
1. 电源相关特性
- 电源电压范围为1.8V - 5.5V,能适应多种电源供电情况。
- 不同型号在不同电源电压和温度条件下的电源电流有所差异,但总体都保持在极低水平。例如,MAX9025/MAX9026在VCC = 1.8V时,典型电源电流为0.8µA;在VCC = 5V,TA = +25°C时,典型值为1.0µA。
2. 输入特性
- 输入电压范围(IN+)可从VEE - 0.2V到VCC + 0.2V,具有较宽的输入范围。
- 输入失调电压在不同温度条件下有一定的波动,但最大值也在可接受范围内,如在TA = +25°C时,典型值为0.3mV,最大值为5mV。
- 输入偏置电流非常小,典型值为0.15nA,最大值为2nA,这有助于减少输入信号的误差。
3. 输出特性
- 输出电压摆幅在不同负载和电源电压条件下有明确的参数。例如,MAX9025在VCC = 5V,ISOURCE = 6mA,TA = +25°C时,输出电压摆幅高(VCC - VOH)典型值为250mV,最大值为350mV。
- 输出泄漏电流极小,如MAX9026/MAX9028在特定条件下仅为0.001µA - 1µA。
4. 参考电压特性(仅MAX9025/MAX9026)
- 参考电压在TA = +25°C时为1.236V,在TA = TMIN到TMAX温度范围内为1.205V - 1.267V,具有较好的稳定性。
- 参考电压温度系数为40ppm/°C,能在一定温度范围内保持参考电压的精度。
四、典型应用场景
1. 电池监测与管理
该系列比较器非常适合用于2节电池的监测和管理应用。其超低的电源电流能减少电池的功耗,延长电池使用寿命;宽输入电压范围和高精度的参考电压(部分型号)能准确监测电池的电压状态,确保电池的安全和有效使用。
2. 超低功耗系统
在一些对功耗要求极高的系统中,如无线传感器节点、物联网设备等,MAX9025 - MAX9028的超低电源电流特性使其成为理想的选择。
3. 移动通信、笔记本和PDA
这些设备通常需要在有限的电池容量下长时间工作,MAX9025 - MAX9028的低功耗和小尺寸封装能满足其对功耗和空间的要求。
4. 其他应用
还可用于地面或电源线的传感、遥测和远程系统、医疗仪器等领域,为这些系统提供稳定可靠的信号比较功能。
五、设计注意事项
1. 外部迟滞添加
当内部4mV的迟滞无法满足应用需求时,可以通过外部组件添加额外的迟滞。但要注意,外部迟滞会依赖于VCC,在电池供电系统的整个放电范围内,迟滞可能会有高达40%的变化,因此在设计时需要充分考虑这一点。
2. 电路板布局和旁路
虽然通常不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源线长或电源线上预计有过多噪声的情况下,应在设备的电源引脚附近使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容,建议使用接地层和表面贴装组件。如果使用REF引脚,应使用低泄漏电容进行去耦。
3. 应用电路选择
根据具体的应用需求选择合适的型号和电路。例如,在零交叉检测器应用中,可选择MAX9027;在逻辑电平转换应用中,MAX9028则更为合适。
MAX9025 - MAX9028系列比较器以其低功耗、小尺寸、宽输入电压范围等诸多优点,在众多电子应用领域展现出了强大的竞争力。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑该系列产品的特性和优势,以实现更高效、更稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子应用
302浏览量
6815
