通用比较器 ADCMP370/ADCMP371:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,它能将模拟信号转换为数字信号,在众多电路设计中发挥着关键作用。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的通用比较器 ADCMP370 和 ADCMP371,下面我将详细为大家讲解这两款比较器的特性、应用场景以及使用时的设计要点。
文件下载:ADCMP370.pdf
一、产品概述
ADCMP370/ADCMP371 是 Analog Devices 公司推出的通用比较器,二者输入失调电压最大为 9mV,且功耗较低,非常适合用于电池供电的便携式设备。其中,ADCMP371 具备推挽输出级,而 ADCMP370 则采用开漏输出。这两款比较器的输入以及 ADCMP370 的输出都能承受最高达 22V 的电压,使其能够作为便携式设备中的电压检测器。它们采用了节省空间的 5 引脚 SC70 封装。
二、产品特性
(一)电气特性
- 宽工作电压范围:工作电压范围为 2.25V 至 5.5V,能适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
- 低功耗:典型功耗仅 4μA,最大 7μA,对于电池供电的设备来说,低功耗特性可以有效延长电池的使用时间,降低能源消耗。
- 高电压耐受能力:输入和 ADCMP370 的输出可承受 22V 电压,这使得它们在一些需要处理高电压信号的应用场景中表现出色,增强了器件的可靠性和适用性。
- 低输入偏置和失调电流:输入偏置电流最大 50nA,输入失调电流最大 150nA,能够减少输入信号的误差,提高比较器的精度。
- 低输入失调电压:最大输入失调电压为 9mV,平均漂移 5μV/°C,保证了比较器在不同温度和输入条件下的准确性。
- 轨到轨共模输入范围:共模输入范围从 0V 到 VCC,这意味着比较器可以处理接近电源电压范围的输入信号,扩大了其应用范围。
(二)输出特性
- 输出类型:ADCMP370 为开漏输出,需要外接上拉电阻来实现逻辑高电平;ADCMP371 为推挽输出,内部有 PMOS 上拉,无需外接电阻,使用起来更加方便。
- 输出速度:输出上升时间典型值为 30ns,下降时间典型值为 45ns(COUT = 15pF),能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
(三)温度特性
- 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够在较宽的温度环境下稳定工作,适用于各种不同的工业和消费电子应用场景。
(四)封装特性
采用 5 引脚 SC70 封装,这种封装形式体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的便携式设备。
三、应用场景
(一)电压检测
凭借其高电压耐受能力和精确的比较功能,ADCMP370/ADCMP371 可以准确检测电压的变化,在电池管理系统中实时监测电池电压,当电池电压低于或高于设定阈值时,及时发出信号,实现对电池的有效保护和管理。
(二)电池管理系统
低功耗特性使得它们在电池供电的设备中具有显著优势,能够在不消耗过多电量的情况下,对电池的状态进行监测和控制,延长电池的使用寿命。
(三)模数转换器
在模数转换过程中,比较器可以将模拟信号转换为数字信号,ADCMP370/ADCMP371 的高精度和快速响应特性有助于提高模数转换的准确性和速度。
(四)低电压应用
宽工作电压范围使其能够适应低电压的工作环境,为低电压电路提供可靠的比较功能。
(五)电池供电的电子设备和便携式设备
如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,这些设备对功耗和体积要求较高,ADCMP370/ADCMP371 的低功耗和小封装特性正好满足了这些需求。
四、设计要点
(一)基本比较器应用
在基本配置中,比较器将 IN+ 上的模拟信号与 IN - 上的电压进行比较,根据 IN+ 和 IN - 的电位高低,OUT 输出高或低电平。对于 ADCMP370,由于其开漏输出,需要外接上拉电阻将 OUT 拉到逻辑高电平,上拉电阻的取值应在 1kΩ 至 10kΩ 之间,以平衡功耗和开关速度。而 ADCMP371 的推挽输出则无需外接电阻,且高低电平切换速度更快,但逻辑高电平受 VCC 限制。
(二)添加迟滞
为了防止因噪声或缓慢变化的信号通过开关阈值而导致输出振荡,可以使用正反馈为差分输入添加迟滞。不同的配置(同相和反相)以及不同的型号(ADCMP370 和 ADCMP371)在计算上下开关阈值和迟滞时有所不同。例如,对于同相配置的 ADCMP371,上输入阈值 (V{IN_HI}=frac{V{REF}(R1 + R2)}{R2}),下输入阈值 (V{IN_LO}=frac{V{REF}(R1 + R2)-V{CC}R1}{R2}),迟滞 (Delta V{IN}=frac{V_{CC}R1}{R2})。在实际设计中,需要根据具体的应用需求和电路参数来选择合适的电阻值,以实现所需的迟滞效果。
(三)ESD 防护
该器件为静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但在高能量 ESD 情况下仍可能受损。因此,在设计和使用过程中,必须采取适当的 ESD 预防措施,如使用防静电包装、接地良好的工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
五、总结
ADCMP370/ADCMP371 通用比较器以其宽工作电压范围、低功耗、高电压耐受能力、高精度等特性,在电压检测、电池管理、模数转换等多个领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意基本比较器应用、迟滞添加和 ESD 防护等设计要点,以充分发挥这两款比较器的性能优势。大家在使用过程中,是否遇到过类似比较器的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
比较器
14文章
1938浏览量
112181
