Analog Devices PM139系列:太空级电压比较器的性能剖析
在电子工程领域,太空应用的电子产品对性能和可靠性有着极高的要求。Analog Devices的PM139系列太空级电压比较器便是为满足此类需求而设计的产品。今天,我们就来详细剖析一下这款产品的特性、关键数据以及相关测试要求。
文件下载:PM139S.pdf
规格概述
本次文档主要针对Analog Devices太空级合格裸片进行规范,遵循MIL - PRF - 38534的K类标准(附录C,表C - II),仅部分内容有修改。产品制造流程参考STANDARD DIE PRODUCTS PROGRAM手册。
文档聚焦于该产品的太空级版本,商业级产品的详细操作说明和完整数据手册可在www.analog.com/PM139获取。
产品型号及特性
型号
文档涵盖的完整型号有两个:
- PM139 - 000C:四通道低功耗电压比较器。
- PM139R000C:带辐射保障的四通道低功耗电压比较器。
关键性能参数
| 参数 | 详情 |
| 电源电压范围 | 36V dc或 ±18V dc |
| 输入电压范围 | -0.3V dc至36V dc |
| 输入电流(VIN < -0.3V) | 50mA |
| 灌电流 | 约20mA |
| 存储温度 | -65°C至 + 150°C |
| 环境工作温度范围 | -55°C至 + 125°C |
| 结温(TJ) | 150°C |
需要注意的是,绝对最大额定值有明确限制,超出这些额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间在最大水平下运行可能会降低性能并影响可靠性。
裸片鉴定相关要求
鉴定样本要求
遵循MIL - PRF - 38534的K类标准,鉴定样本有以下要求:
- 鉴定样本数量和合格验收标准为25/2。
- 鉴定样本封装为DIP。
- 在裸片鉴定前,组装后需进行全温度范围的预筛选电气测试。
电气特性参数
详细参数表
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | V10 | ±2 | mV | ||
| 输入失调电流 | I10 | 输出在线性范围,$vert N + - 1 vert$ | 25 | nA | |
| 输入偏置电流 | I18 | 输出在线性范围,$I{IN +}-I{IN}$ | 100 | nA | |
| 输出灌电流 | ISINK | $V{n +} geq 1V$,$V{n +}=0V$,$V_{0} leq 1.5V$ | 6 | mA | |
| 饱和电压 | VSAT | $V{n +} geq 1V$,$V{n +}=0V$,$SINK leq 4mA$ | 400 | mV | |
| 输出泄漏电流 | ILEAK | $V{N +}=0V$,$V{N +} geq 1V$,$dcV_{O}=30V$ | 0.5 | μA | |
| 电源电流 | Icc | $R = infty$,$V + = 30V$ | 3 | mA | |
| 输入电压共模抑制比 | CMRR | $V + = 15V$,$V{CM}=0V$至$13.5V$,$R{L} geq 15kOmega$ | 60.5 | dB |
这里需要注意,除非另有说明,测试条件为$V + = + 5V$,$V - = 0V$,$V{O}=1.4V$,$V{IN}=0V$,$T_{A}=25^{circ}C$。
测试相关要求
测试方法
- HTRB不适用于本产品。
- 老化测试按照MIL - STD - 883方法1015的测试条件B或C进行。
- 稳态寿命测试按照MIL - STD - 883方法1005进行。
版本变更记录
文档有多次版本变更,每次变更都有其特定内容,例如:
- 2002年2月7日的A版本为初始版本。
- 2002年4月10日的B版本增加了非子组1温度下的CMVR(0V至13V)。
- 2003年1月6日的C版本在表II中增加了100Krad辐射限制并更新了网址。
这些版本变更记录反映了产品在不断改进和完善,电子工程师在使用时需要关注最新版本的要求。
作为电子工程师,在设计使用Analog Devices PM139系列太空级电压比较器时,一定要充分考虑上述各项参数和要求,确保产品在太空环境下的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
性能参数
1文章
84浏览量
6955
Analog Devices SensorPal 提示 no board detected如何解决?
20W单输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能剖析
15W单输出医疗级开关电源PM - 15系列:设计与性能解析
深入解析LM139AQML/LM139QML:低功耗四通道比较器的卓越之选
德州仪器LM139AQML/LM139QML:低功耗四电压比较器的卓越之选
探索RH6016S:高性能低功耗精密运算放大器的太空之旅
Analog Devices MAT02:低噪声匹配双单片晶体管的太空级之选
深入剖析MAX9021/MAX9022/MAX9024比较器:特性、应用与设计要点
解析Analog Devices的双高速PECL比较器ADCMP561/ADCMP562
高速利器:ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582电压比较器深度剖析
模拟器件高速SiGe电压比较器ADCMP580/581/582深度剖析
高速利器:AD8465 LVDS 比较器深度剖析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20411汽车单级降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20444C汽车级4通道背光驱动器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25460汽车级1.5A降压式转换器数据手册
