Analog Devices MAX20411汽车单级降压转换器可在3.0V至5.5V输入电压范围内工作,提供0.5V至1.275V输出电压范围。MAX20411具有宽输入/输出电压范围,能够提供高达40A峰值输出电流,因此非常适合用于车载负载点和后置稳压应用。
ADI MAX20411在整个负载、线路和温度范围内可实现±0.75%输出误差。该器件设有2.1MHz固定频率PWM模式,以提供更好的抗噪和负载瞬态响应。该器件的运行频率为2.1MHz,因此可以使用所有 陶瓷电容器,最大程度减少外部组件。凭借扩频频率调制选项,可最大限度减少电磁辐射。低RDS(ON) 开关可提高重载时的效率,并简化布局。
MAX20411采用MAXQ®电源架构,可提供精确的瞬态性能和相位裕量。该架构实现了最大功率、性能和精度,同时可以最大限度地降低任何特定应用的系统成本。
特性
- 高效率直流-直流转换器
- 峰值输出电流:高达40A
- MAX20411A (16A)
- MAX20411B (22A)
- MAX20411C (30A)
- MAX20411D (40A)
- 差分远程电压检测
- 工作电源电压:3.0V至5.5V
- I^2^C控制输出电压,0.5V至1.275V(6.25mV步进)
- 出色的负载瞬态性能
- 高级可编程补偿
- MAXQ™电源架构
- 混合负载线路和集成商选项
- 2.1MHz或1.05MHz工作电压
- 低至±0.75%输出电压精度
- RESET输出
- 电流模式,强制PWM运行
- 符合ASIL D要求
- 冗余参考
- BIST诊断
- I^2^C上PEC
- 可编程OV/UV,精度为±1%
- 过热和短路保护
- 3.5mm x 5mm 21引脚侧面可湿FC2QFN
- 符合AEC-Q100标准
- 汽车温度范围:-40°C至+125°C(1级)
应用
- 汽车ADAS系统
- SoC内核电源
简化框图
举报投诉
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061 -
Analog
12文章
10076浏览量
60175 -
汽车级
189浏览量
7003
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17645同步降压直流-直流转换器 集成了FET和补偿元件。这些转换
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25254 8A同步降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX25254 8A同步降压转换器是集成式高侧和低侧开关。这些IC每通道可提供高达8A电流,输入电压范围为3
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20011G汽车降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX20011G汽车降压转换器可在3.0V至5.5V输入电压范围
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
Analog Devices MAX25239汽车降压-升压转换器具有集成半桥开关和固定输出调节
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25262/MAX25263车用2A/3A微型降压转换器提供
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20408和MAX20410全集成降压转换器是
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77511和MAX77711四相降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX77511和MAX77711四相降压转换器是四相、3A/相、
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20404/MAX20405/MAX20406降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20404/MAX20405/MAX20406汽车用同步
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20499汽车降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20499汽车降压转换器可在3.0V至5.5V输入电压范围内
汽车高效单路降压转换器MAX20411:高性能与高集成的完美结合
汽车高效单路降压转换器MAX20411:高性能与高集成的完美结合 在电子工程师的设计工作中,选择合适的降
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20411汽车单级降压转换器特性/应用/框图
