HMC877LC3宽带时间延迟与移相器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,宽带时间延迟与移相器是非常关键的器件,它们在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下HMC877LC3这款SMT封装的宽带时间延迟与移相器。
文件下载:HMC877.pdf
一、典型应用场景
HMC877LC3具有广泛的应用领域,是一款性能卓越的器件。它非常适合用于时钟和数据的同步,在通信系统中,精确的时钟和数据同步对于确保信号的准确传输至关重要。同时,在应答器设计中,它能够提供稳定的时间延迟和移相功能,保证应答器的正常工作。在宽带测试与测量以及RF ATE应用中,HMC877LC3也能发挥其优势,为测试和测量提供精确的信号处理。
二、器件特性
1. 带宽与延迟范围
HMC877LC3拥有极宽的带宽,覆盖了8 - 23 GHz的范围,这使得它能够适应多种不同频率的信号处理需求。其连续可调的延迟范围达到500°(1.4 UI),可以根据实际应用灵活调整信号的延迟。
2. 工作模式与输出特性
该器件支持单端或差分操作,具有很强的灵活性。其差分输出电压摆幅可在500 - 950 mVp - p @ 16 GHz范围内进行调整,能够满足不同系统对输出信号幅度的要求。
3. 控制特性
延迟控制与差分控制电压(VDCP,VDCN)呈线性单调关系,并且控制输入具有2.5 GHz的调制带宽,这意味着可以快速、准确地控制延迟。
4. 温度补偿与偏置电路
HMC877LC3内部具备温度补偿和偏置电路,能够有效减少温度变化对延迟的影响,保证器件在不同温度环境下的稳定性。
5. 封装与阻抗匹配
它采用16引脚陶瓷3x3mm SMT封装,面积仅为9mm²,体积小巧,便于集成。同时,所有RF输入和输出都内部端接50欧姆到Vcc,可AC或DC耦合,方便与其他系统进行连接。
三、电气规格
1. 电源相关参数
电源电压在± 5%公差范围内为3.135 - 3.465 V,典型值为3.3 V。电源电流在ODWN = 0V时为175 - 215 mA,典型值为190 mA。
2. 相移和时间延迟范围
在不同频率下,相移和时间延迟范围有所不同。例如,在10 GHz时,相移典型值为504°,时间延迟典型值为1.4 UI;在16 GHz时,相移典型值为498°,时间延迟典型值为1.38 UI;在22 GHz时,相移典型值为485°,时间延迟典型值为1.35 UI。
3. 其他参数
延迟控制调制带宽为2.5 GHz,延迟控制电压(VDCP)范围为VCC - 0.6到VCC + 0.6 V。输出幅度控制电压(VAC)范围为0.65 - 1.8 V。输入幅度范围方面,差分输入为200 - 1200 mVp - p,单端输入为100 - 600 mVp - p。
四、性能曲线分析
文档中给出了多个性能曲线,如时间延迟与频率、偏置电压、控制电压、温度的关系,相移与频率、偏置电压、控制电压、温度的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,时间延迟会随着频率的变化而变化,在不同的偏置电压和控制电压下也会有不同的响应。这对于工程师在实际设计中根据具体需求选择合适的工作条件非常有帮助。
五、绝对最大额定值
在使用HMC877LC3时,需要注意其绝对最大额定值。电源电压范围为 - 0.5V到 + 3.75V,输入电压和输出电压范围为Vcc - 1.2V到Vcc + 0.6V,控制电压、延迟控制电压范围调整和幅度控制电压范围为0到Vcc + 0.6V。通道温度最高为125 °C,连续功耗在T = 85 °C时为1.43 W,需注意在高于85 °C时按35.8 mW/°C进行降额。热阻为27.9 °C/W,存储温度范围为 - 65到 + 125 °C,工作温度范围为 - 40到 + 85°C,ESD敏感度为Class 1A。
六、引脚描述与应用电路
1. 引脚功能
HMC877LC3的引脚功能明确。GND引脚用于连接信号地和直流地;INP、INN、VDCP、VDCN为差分信号输入;QN、QP为差分信号输出;VAC用于控制输出幅度;ODWN为输出使能引脚;VCC为电源电压引脚;LC引脚可控制控制电压与相移/时间延迟的线性度。
2. 应用电路
文档中给出了应用电路和评估PCB的相关信息。应用电路中包含了电容、电阻等元件,用于实现信号的滤波和匹配。评估PCB上使用了多种连接器和元件,如K连接器、SMA连接器、电容、电阻等。在设计应用电路时,需要采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆阻抗,将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。同时,评估板应安装到合适的散热器上。
七、总结与思考
HMC877LC3是一款性能出色的宽带时间延迟与移相器,具有宽带宽、可调延迟范围、灵活的工作模式等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择工作条件,注意绝对最大额定值,确保器件的正常工作。同时,通过对性能曲线的分析,可以更好地优化设计,提高系统的性能。大家在使用这款器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
248浏览量
17626
探索HMC - C004宽带驱动放大器模块:特性、应用与设计要点
探索HMC6475LC4B宽带MMIC压控振荡器:性能与应用解析
解析HMC6380LC4B宽带MMIC压控振荡器:特性、参数与应用
HMC910LC4B宽带模拟时间延迟器:特性、应用与设计指南
HMC587LC4B宽带MMIC VCO:高性能射频解决方案
解析HMC586LC4B宽带MMIC VCO:高频设计的理想之选
高速10 GHz窗口比较器HMC974LC3C:特性、应用与设计要点
高速比较器HMC874LC3C:特性、应用与设计要点
高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析
HMC8410低噪声宽带放大器:特性、应用与设计要点
探索 HMC311ALP3E 增益模块 MMIC 放大器:特性、应用与设计要点
探索HMC - C024宽带驱动放大器模块:特性、应用与设计要点
探索HMC - C020宽带功率放大器模块:特性、应用与设计要点
探索 HMC - C017 宽带低噪声放大器模块:特性、应用与设计要点
HMC587LC4B采用SMT封装的宽带VCO,带有缓冲放大器技术手册
