探索LM4808低电压高功率音频功率放大器的奥秘
在音频设备的世界里,一款性能卓越的音频功率放大器是提升音质的关键。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的LM4808低电压高功率音频功率放大器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:LM4808MM NOPB.pdf
一、LM4808的特性与应用
1. 特性亮点
- 多种封装形式:LM4808采用WSON、VSSOP和SOIC表面贴装封装,这种多样化的封装选择为不同的应用场景提供了灵活性,方便工程师根据实际需求进行设计。
- 开关点击抑制:具备开关开/关点击抑制功能,有效避免了在开关操作时产生的噪音,为用户带来更纯净的音频体验。
- 出色的电源纹波抑制:能够很好地抑制电源纹波,保证音频信号的稳定性,减少干扰,提高音质。
- 单位增益稳定:具有单位增益稳定性,可通过外部增益设置电阻进行配置,为设计提供了更大的灵活性。
- 最少外部组件:无需引导电容或缓冲网络,适用于低功率便携式系统,简化了设计过程,降低了成本。
2. 应用领域
- 耳机放大器:为耳机提供高质量的音频放大,满足用户对高品质音乐的追求。
- 个人电脑:可用于电脑音频系统,提升电脑的音频输出质量。
- 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,为这些设备提供低功耗、高性能的音频解决方案。
二、关键规格参数
1. 总谐波失真加噪声(THD+N)
- 在1kHz、105mW连续平均输出功率下,接入16Ω负载时,THD+N典型值为0.1%。
- 在1kHz、70mW连续平均输出功率下,接入32Ω负载时,THD+N典型值同样为0.1%。
2. 输出功率
在1kHz、0.1% THD+N条件下,接入32Ω负载时,输出功率典型值为70mW。
三、电气特性分析
1. 不同电源电压下的表现
- 5V电源:当电源电压 (V{DD}=5V) 时,在 (T{A}=25^{circ}C) 条件下,电源电流 (I{DD}) 典型值为1.2mA,最大值为3.0mA;总功率耗散 (P{tot}) 典型值为6mW,最大值为16.5mW等。
- 3.3V电源:当 (V{DD}=3.3V) 时,电源电流 (I{DD}) 典型值为1.0mA;在THD+N = 0.1%、f = 1kHz条件下,接入16Ω负载时输出功率为40mW,接入32Ω负载时为28mW。
- 2.6V电源:当 (V{DD}=2.6V) 时,电源电流 (I{DD}) 典型值为0.9mA;在THD+N = 0.1%、f = 1kHz条件下,接入16Ω负载时输出功率为20mW,接入32Ω负载时为16mW。
2. 其他重要参数
- 输入失调电压 (V_{OS}):在不同电源电压下,输入失调电压有不同的典型值和最大值,如5V电源时最大值为50mV,3.3V电源时最大值为7mV,2.6V电源时最大值为5mV。
- 开环电压增益 (G_{V}):在 (R_{L}=5kΩ) 条件下,开环电压增益典型值为67dB。
- 输出电阻 (R_{O}):典型值为0.1Ω。
四、外部组件的作用
1. 输入电阻 (R{i}) 和反馈电阻 (R{f})
它们共同设置闭环增益,同时 (R{i}) 与输入电容 (C{i}) 构成高通滤波器,截止频率 (f{c}=1/(2pi R{i}C_{i}))。
2. 输入耦合电容 (C_{i})
用于阻挡放大器输入端子的直流电压,与 (R_{i}) 一起构成高通滤波器。其大小会影响LM4808的点击和爆裂声性能,应根据所需的 -3dB频率选择合适的值。
3. 电源旁路电容 (C_{S})
提供电源滤波,应连接在LM4808的电源引脚和地之间,且引线和走线长度应尽可能短。
4. 半电源旁路引脚电容 (C_{B})
提供半电源滤波,连接在INA(+) / INB(+)节点和地之间,可提高内部偏置电压的稳定性和放大器的电源抑制比(PSRR)。但值过大可能会增加放大器的开启时间。
5. 输出耦合电容 (C_{O})
阻挡放大器输出的直流电压,并与负载电阻 (R{L}) 构成高通滤波器,截止频率 (f{O}=1/(2pi R{L}C{O}))。
6. 电阻 (R_{B})
形成分压器,为放大器的同相输入提供1/2 (V_{DD}) 电压。
五、实际应用中的考虑因素
1. 功率耗散
功率耗散是使用功率放大器时需要重点关注的问题。对于LM4808,其最大内部功率耗散点是单端放大器的两倍。在设计时,要确保最大功率耗散不超过由公式 (P{DMAX }=(T{JMAX}-T{A}) / theta{JA}) 计算得出的值。例如,在5V电源和32Ω负载下,最大功率耗散点为40mW/放大器,整个封装的最大耗散点为80mW。
2. 电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制至关重要。除了使用5V稳压器时的滤波电容外,还需要在LM4808的电源引脚和地之间连接一个0.1µF的本地电源旁路电容 (C{S})。同时,连接一个1.0µF的电容 (C{B}) 可以提高内部偏置电压的稳定性和PSRR,但要注意其值对放大器开启时间的影响。
3. 外部组件选择
为了优化LM4808的性能,需要合理选择外部组件。增益应根据应用需求进行设置,以实现最小的THD+N和最大的信噪比。输入和输出耦合电容的选择要综合考虑系统成本、尺寸和频率响应等因素。旁路电容 (C_{B}) 的值对于减少开启时的爆裂声至关重要,一般选择1.0uF或更大的值。
六、设计实例:双70mW/32Ω音频放大器
1. 确定最小电源电压
可以通过查看典型性能特性中的输出功率与电源电压曲线,或者使用公式 (V{opeak }=sqrt{(2 R{L} P_{O})}) 计算所需的峰值输出电压,再加上放大器的压降电压,得到最小电源电压。对于32Ω负载,最小电源电压为4.8V,通常选择5V电源以提供一定的余量。
2. 计算所需增益
根据公式 (A{V} geq sqrt{(P{0} R{L}) /(V{IN})}) 计算所需增益,为了达到满输出摆幅并保持低噪声和THD+N性能,最小增益为1.497,这里选择 (A_{V}=1.5)。
3. 确定反馈电阻 (R_{f})
已知输入阻抗 (R{i}=20kΩ),根据公式 (A{V} = R{f}/R{i}) 可计算出 (R_{f}=30kΩ)。
4. 设置 -3dB频率带宽
为了实现所需的±0.25dB通带幅度变化限制,低频率响应应至少延伸到带宽下限的五分之一,高频率响应应至少延伸到带宽上限的五倍。通过公式计算输入电容 (C{i}) 和输出电容 (C{O}) 的值,分别为0.39µF和330µF。
七、总结
LM4808作为一款低电压高功率音频功率放大器,凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的设计,在音频领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要充分考虑功率耗散、电源旁路和外部组件选择等因素,以确保设计的成功。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LM4808,设计出更优质的音频产品。你在使用LM4808的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频设备
154浏览量
14976 -
音频功率放大器
16文章
658浏览量
31751
