探索Tag-it HF-I Plus Transponder IC:特性、规格与使用要点
在电子工程领域,射频识别(RFID)技术凭借其高效、便捷的识别能力,在诸多行业中得到了广泛应用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的Tag-it HF-I Plus Transponder IC,详细介绍其特性、规格以及使用过程中的注意事项。
文件下载:rf-hdt-ajlc.pdf
一、Tag-it HF-I Plus Transponder IC概述
1. 基本信息
Tag-it HF-I Plus Transponder IC属于德州仪器13.56 MHz产品家族,它遵循ISO/IEC 15693(非接触式集成电路卡标准)和ISO/IEC 18000 - 3(物品管理标准)。该芯片为多种嵌体形状提供了基础,可作为消耗性智能标签,广泛应用于资产标签、电子票务、防伪、物流配送、供应链管理、门禁徽章、快递包裹交付、航空登机牌及行李处理等领域。
2. 系统运行原理
要使该应答器工作,需要一个带有天线的阅读器来发送命令并接收应答器的响应。阅读器的命令可以是寻址模式或非寻址模式,应答器遵循“阅读器先发言”原则,即直到阅读器发送请求才会传输数据。
3. 产品特性
- 低功耗与全双工设计:适合被动非接触式识别应答器系统,以13.56 MHz载波频率运行。
- 灵活的通信模式:在下行链路通信中,支持ASK调制指数在10% - 30%或100%,数据编码采用“1 out of 4”或“1 out of 256”的脉冲位置调制;上行链路通信可采用单副载波(ASK调制)或双副载波(FSK调制),且高低数据速率均可支持。
- 唯一标识符(UID):每个应答器都有一个64位的唯一地址(UID),工厂编程并锁定,可用于唯一寻址单个应答器,还实现了防碰撞机制,允许同时读取多个应答器。
- 可选功能支持:支持应用家族标识符(AFI)和数据存储格式标识符(DSFID),每个块有第二个锁定位用于“工厂锁定”,还允许将库存命令与其他命令组合,增加了系统的灵活性。
4. 内存组织
用户数据通过非易失性EEPROM硅技术读写到内存块中,每个块可由用户单独编程并锁定以保护数据。内存包括64个块,其中包含64位的UID、DSFID、AFI等信息。
5. 命令集
该应答器支持一系列命令,包括ISO 15693强制命令、可选命令以及德州仪器自定义命令,如库存、读写单块、锁定块、读写多块等。具体命令和代码可参考文档中的表格。
6. 订购信息
Tag-it HF-I Plus Transponder IC有多种成品选项,如不同的凸块、油墨、研磨、锯切和包装方式,具体的部件编号和对应选项可查看文档中的表格。
二、规格参数
1. 电气规格
- 绝对最大额定值:包括天线输入电流、电压、存储温度、结温、ESD抗扰度等参数,超出这些极限可能会对器件造成永久性损坏。
- 推荐工作条件:建议工作温度范围为 - 40°C至85°C,载波频率为13.56 MHz,天线输入电压和LC电路阻抗也有相应要求。
- 电气特性:涉及输入电容、工作电源电流、上行链路调制指数、限幅钳位电压、数据保留时间和读写擦除耐久性等参数。为了获得最高的读出覆盖率,建议阅读器在20%或更高的调制深度下运行。
2. 机械规格
- 晶圆规格:晶圆直径为200 mm ± 0.3 mm(8英寸),厚度为711 μm,根据不同的成品选项,研磨后的厚度会有所不同。
- 芯片规格:包含天线焊盘尺寸、测试焊盘尺寸、接地测试焊盘、键合焊盘金属化材料和厚度、芯片尺寸、顶部钝化材料和厚度等参数。
- 凸块规格:凸块材料为镍覆盖金,高度、硬度、表面粗糙度和剪切强度等有特定要求,同时要注意测试焊盘与天线之间不能接触,以免影响应答器的电气性能。
三、运输、包装与处理
1. 批次定义
一批次是指在假定均匀条件下生产的一定数量的晶圆,偶尔一批次等于25片晶圆。
2. 晶圆标识
每片晶圆都有激光标记进行标识,有两个标记代码,同时晶圆映射文件与晶圆ID相关联。
3. 晶圆映射文件
所有批次都会提供晶圆映射文件,文件以TI全球(WW)格式存储,为ASCII文本形式,存储期为3年。
4. 墨水点规格
所有应答器芯片都会进行电气测试,测试失败的芯片会用墨水标记,墨水点有直径、高度、颜色和位置等要求。
5. 包装方式
- 晶圆包装:晶圆装在晶圆运输盒中,每个盒子最多装25片晶圆,再放入防静电防潮袋,内有硅胶干燥剂,最后装在双层纸箱中。
- 切割晶圆包装:切割后的晶圆安装在箔片上,放在标准8英寸圆盘晶圆框架上,根据包装数量不同,有多层晶圆盒和单层晶圆盒两种包装方式,同样要放在防静电防潮袋和纸箱中。
6. 条形码标签
包装盒、晶圆容器和带有映射文件的CD上都会贴上条形码标签,标签包含部分编号、功能芯片数量、日期代码、批次号等信息。
7. 存储条件
晶圆在存储时应保持原包装,存储温度为20°C ± 5°C,氛围为干燥氮气或40% - 60%相对湿度的干燥空气,最长存储时间为6个月。
四、法规、安全与保修注意事项
1. 法规与安全
RFID系统受国家和国际法规的约束,操作相关设备需要获得相关批准机构的实验许可证或最终批准。操作人员必须了解基本安全法规,遵守本文件中的指南和安全预防措施,同时考虑操作现场适用的事故预防基本规则。
2. 保修与责任
德州仪器的“销售和交付通用条款”适用,若因不当使用、未经授权的组装、操作和维护、使用有缺陷的安全和保护设备、未遵守文档说明等原因导致的产品缺陷、人员伤害和财产损失,保修和责任索赔将无效。
3. 静电放电危害
电子设备可能会被静电能量破坏,在操作过程中要特别注意静电防护。
五、总结
Tag-it HF-I Plus Transponder IC凭借其丰富的功能、灵活的通信模式和可靠的性能,在RFID应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计和使用该芯片时,需要充分了解其特性、规格、运输包装要求以及法规安全注意事项,以确保系统的正常运行和产品的可靠性。你在使用类似的RFID芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
RFID
392文章
7002浏览量
248971 -
规格参数
26浏览量
5295
