ADPA7005:18 GHz - 44 GHz高性能MMIC功率放大器的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-21 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波和毫米波应用领域,功率放大器是至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的ADPA7005,一款工作在18 GHz至44 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC功率放大器。
文件下载:ADPA7005.pdf
产品概述
ADPA7005是一款砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,饱和输出功率(PSAT)可达32 dBm(大于1 W),并集成了温度补偿的片上功率检测器。它适用于军事和航天、测试仪器以及通信等多个领域。
产品特性
出色的功率性能
  • 输出P1dB:典型值高达31 dBm。
  • PSAT:典型值可达32 dBm。
  • 增益:典型值高达15.5 dB。
  • 输出IP3:典型值高达42.5 dBm。
良好的电气特性
  • 供电:5 V电源电流1400 mA。
  • 匹配特性:输入输出均为50 Ω匹配。
  • 封装形式:采用18引脚、7 mm × 7 mm的LCC_HS封装,具有低热阻特性,适合表面贴装制造工艺。
  • 集成功能:集成了功率检测器,方便监测输出功率。
详细规格
不同频率范围的性能
频率范围 增益 增益平坦度 噪声系数 输出P1dB PSAT 输出IP3 功率附加效率(PAE)
18 - 20 GHz 14.5 dB ±1 dB 11 dB 29 dBm 30 dBm 37.5 dBm 11 %
20 - 24 GHz 13 - 15.5 dB ±0.5 dB 8 dB 27.5 - 30 dBm 30.5 dBm 39 dBm 13 %
24 - 34 GHz 13.5 - 15.5 dB ±0.5 dB 7 dB 28.5 - 31 dBm 32 dBm 40 dBm 13 %
34 - 44 GHz 11 - 14.5 dB ±1 dB 6 dB 28.5 - 30.5 dBm 31 dBm 42.5 dBm 8 %
绝对最大额定值
  • 漏极偏置电压(VDDx):6.0 V
  • 栅极偏置电压(VGGx): - 1.6至0 V
  • RF输入功率(RFIN):27 dBm
  • 连续功率耗散(PDISS):TCASE = 85°C时为12.33 W,高于85°C时以137 mW/°C的速率降额。
  • 温度范围:存储范围为 - 55°C至 + 150°C,工作范围为 - 40°C至 + 85°C,最大通道温度为175°C。
热阻
采用EH - 18 - 11封装时,通道到外壳的热阻(θJC)为7.3 °C/W。
ESD额定值
人体模型(HBM)下的ESD耐压阈值为250 V,属于1A类。
引脚配置与功能
ADPA7005共有18个引脚,各引脚功能如下:
  • VDD1 - VDD6放大器的漏极偏置引脚。
  • VGG1、VGG2:放大器的栅极控制引脚,包含ESD保护二极管
  • NIC:未内部连接引脚,测量时需外部连接到RF和直流地。
  • GND:接地引脚,需连接到RF和直流地。
  • RFIN:RF信号输入引脚,交流耦合且内部匹配到50 Ω。
  • VDET:用于测量RF输出功率的检测二极管引脚。
  • RFOUT:RF信号输出引脚,交流耦合且内部匹配到50 Ω。
  • VREF:用于VDET RF输出功率测量温度补偿的参考二极管引脚。
  • EPAD:外露焊盘,必须连接到RF和直流地。
典型性能特性
文档中提供了大量的典型性能特性图,涵盖了增益、回波损耗、噪声系数、输出功率、功率附加效率等参数随频率、温度、电源电压和静态电流的变化情况。这些特性图对于工程师在实际应用中评估和优化ADPA7005的性能至关重要。例如,通过观察增益随频率的变化曲线,工程师可以选择合适的工作频段以获得最佳的增益性能。
工作原理
ADPA7005是一个三级级联放大器,总增益为15.5 dB,PSAT为32 dBm。漏极电流由VGG1和VGG2引脚的电压控制,典型的栅极偏置电压为 - 0.685 V(IDQ为1400 mA时)。部分RF输出信号被定向耦合到二极管,用于检测RF输出功率。VDET引脚通过外部串联电阻施加直流偏置电压后,可将RF功率整流为直流电压进行测量。VREF引脚提供温度补偿,VREF - VDET的差值是与RF输出功率成比例的温度补偿直流电压。
应用信息
偏置设置
在使用ADPA7005时,需要对所有VGGx和VDDx引脚进行电容旁路。推荐的上电偏置顺序为:
  1. 将电源地连接到电路地(GND)。
  2. 将VGGx栅极偏置电压设置为 - 1.5 V。
  3. 将所有VDDx漏极偏置电压设置为5 V。
  4. 增加VGGx栅极偏置电压以达到静态电源电流IDQ = 1400 mA。
  5. 施加RF信号。
下电偏置顺序为:
  1. 关闭RF信号。
  2. 将VGGx栅极偏置电压降低到 - 1.5 V,使IDQ约为0 mA。
  3. 将所有VDDx漏极偏置电压降低到0 V。
  4. 将VGGx栅极偏置电压增加到0 V。
与HMC980LP4E配合使用
HMC980LP4E是一款有源偏置控制器,可通过自动调整栅极电压来测量和调节漏极电流。它能在不同温度和器件差异下提供恒定的漏极电流偏置,并确保放大器的安全运行。使用两个HMC980LP4E设备可支持ADPA7005达到1800 mA的漏极电流。同时,需要设置HMC980LP4E的VNEG和VGATE引脚的最小电压为 - 1.5 V,以确保ADPA7005的VGG引脚电压在绝对最大额定值范围内。
恒流偏置与恒压偏置对比
与恒压偏置相比,恒流偏置通过反馈回路连续调整VGATE,可在直流电源变化、温度变化、RF输入输出电平变化以及器件差异等情况下保持恒定的漏极电流。恒流偏置有助于减少校准时间并保持长期性能的一致性,但在高输入功率下,其输出P1dB略低于恒压偏置。工程师在选择偏置方式时,需要综合考虑功率耗散和输出P1dB性能之间的权衡。
总结
ADPA7005是一款性能出色的MMIC功率放大器,在18 GHz至44 GHz频段具有良好的功率性能和电气特性。通过合理的偏置设置和与HMC980LP4E等控制器的配合使用,工程师可以充分发挥其性能优势,满足军事、测试仪器和通信等领域的应用需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,仔细选择偏置方式和工作参数,以实现最佳的系统性能。你在使用类似功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 功率放大器
  • MMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1131:24 GHz - 35 GHz高性能功率放大器深度解析
    HMC1131:24 GHz - 35 GHz高性能功率放大器深度解析 在微波通信领域,
    的头像 发表于 01-05 16:20 409次阅读
    探索ADPA7006CHIP:18 GHz44 GHz GaAs功率放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-05 14:50 352次阅读
    ADPA7007:20 GHz - 44 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器深度解析
    的头像 发表于 01-05 14:45 359次阅读
    毫米波频段的高性能利器:ADPA7001CHIPS功率放大器深度解析
    毫米波频段的高性能利器:ADPA7001CHIPS功率放大器深度解析 在当今高速发展的电子科技领域,毫米波频段应用愈发广泛,从5G通信到高速
    的头像 发表于 01-05 14:10 391次阅读
    ADPA7006CHIP:18 GHz - 44 GHz GaAs高性能功率放大器解析
    的头像 发表于 01-05 11:50 516次阅读
    ADPA7008:20 GHz至54 GHz高性能功率放大器的详细解析
    ADPA7008:20 GHz至54 GHz高性能功率放大器的详细解析 在当今高频通信和雷达系统
    的头像 发表于 01-05 11:45 480次阅读
    ADPA7009 - 2:20 GHz 至 54 GHz 高性能功率放大器深度解析
    ADPA7009-2:20 GHz 至 54 GHz 高性能功率放大器深度
    的头像 发表于 01-05 11:45 475次阅读
    ADPA7005CHIP:20GHz - 44GHz高性能功率放大器深度剖析
    ADPA7005CHIP:20GHz - 44GHz高性能功率放大器深度剖析 在毫米波频段的电
    的头像 发表于 01-05 11:40 510次阅读
    ADPA7004CHIPS:40 GHz - 80 GHz宽带功率放大器深度解析
    ADPA7004CHIPS:40 GHz - 80 GHz宽带功率放大器深度解析 在毫米波频段
    的头像 发表于 01-05 11:40 520次阅读
    ADPA1107:高性能GaN宽带功率放大器深度解析
    ADPA1107:高性能GaN宽带功率放大器深度解析 在电子工程领域,功率放大器是无线通信、雷
    的头像 发表于 01-05 11:40 516次阅读
    ADPA1105:高性能GaN功率放大器深度解析
    ADPA1105:高性能GaN功率放大器深度解析 在射频功率放大器的领域中,氮化镓(GaN)技
    的头像 发表于 01-05 11:40 826次阅读
    ADPA1122:高性能GaN功率放大器深度解析
    ADPA1122:高性能GaN功率放大器深度解析 在射频功率放大器领域,氮化镓(GaN)技术凭
    的头像 发表于 01-05 10:20 1512次阅读
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器的全面解析
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器的全面解析 在电子工程领域,功率放大器
    的头像 发表于 12-30 17:15 763次阅读
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器深度解析
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器深度解析 在雷达系统、通信设备等领
    的头像 发表于 12-15 15:10 487次阅读
    Analog Devices Inc. ADPA7005功率放大器数据手册
    Analog Devices Inc. ADPA7005功率放大器是砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 和单片微波集成电路 (MMIC) 器件。这些功率放大器
    的头像 发表于 06-23 09:14 1060次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADPA7005</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>数据手册
