探索HMC498:17 - 24 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-21 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率放大器是众多射频微波系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的功率放大器——HMC498,它是一款工作在17 - 24 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC功率放大器,在多个领域展现出卓越的性能。
文件下载:HMC498-Die.pdf
一、订购与技术支持信息
在开始了解HMC498之前,我们先掌握一下它的订购和技术支持相关信息。大家可以通过Hittite Microwave Corporation或者Analog Devices, Inc.进行订购。
  • Hittite Microwave Corporation:位于2 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA 01824,联系电话是978 - 250 - 3343,传真为978 - 250 - 3373,也能在www.hittite.com在线下单。技术支持电话同样是978 - 250 - 3343,还能发送邮件至apps@hittite.com。
  • Analog Devices, Inc.:地址为One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062 - 9106,联系电话781 - 329 - 4700,可以在www.analog.com在线订购。技术支持电话是1 - 800 - ANALOG - D。
二、HMC498的基本特性与应用场景
(一)特性
HMC498具有一系列令人瞩目的特性。它是一款高动态范围的GaAs pHEMT MMIC功率放大器,工作频段在17 - 24 GHz。在+5V供电时,能实现24 dB的增益,饱和功率达到+27 dBm,功率附加效率(PAE)为25%。并且它采用50欧姆匹配的输入/输出,芯片尺寸仅为2.38 x 1.46 x 0.1 mm,这种小巧的设计便于集成到多芯片模块(MCMs)中。
(二)应用场景
由于其优秀的性能,HMC498在多个领域都有出色的应用表现:
  1. 点对点无线电通信:可以确保稳定、高效的信号传输。
  2. 点对多点无线电通信:满足多用户通信的需求。
  3. 甚小口径终端(VSAT):提升通信系统的性能。
  4. 军事与航天领域:适应复杂的环境要求。
大家是否思考过这些特性是如何在这些应用场景中发挥关键作用的呢?我们接着探讨它的电气特性。
三、电气特性
(一)增益特性
其增益在不同频段有不同的表现,在17 - 19 GHz频段,增益范围是20 - 28 dB;19 - 22 GHz频段为21 - 28 dB;22 - 24 GHz频段是20 - 28 dB。并且增益随温度的变化较小,增益温度系数在0.03 - 0.04 dB/°C之间。这意味着在不同的工作温度环境下,它都能保持较为稳定的增益性能,这对于需要稳定信号放大的系统来说至关重要。大家在设计系统时,是否有遇到过因为增益不稳定而导致的问题呢?
(二)回波损耗
输入回波损耗最小为8 dB,输出回波损耗最小为15 dB。回波损耗反映了信号在传输过程中的反射情况,较低的回波损耗表明信号在输入和输出端口的反射较小,能更有效地进行功率传输。
(三)输出功率相关参数
  • 1 dB压缩点输出功率(P1dB):在不同频段,P1dB范围在20 - 25 dBm之间。P1dB是衡量放大器线性度的重要指标,较高的P1dB意味着放大器在较大的输入功率下仍能保持较好的线性特性。
  • 饱和输出功率(Psat):为25.5 - 27 dBm,这体现了放大器能够输出的最大功率能力。
  • 输出三阶截点(IP3):稳定在34 dBm,IP3也是衡量放大器线性度的关键指标,较高的IP3表明放大器在处理多信号时产生的互调失真较小。
(四)噪声系数
噪声系数在3.5 - 4.5 dB之间。较低的噪声系数表明放大器在放大信号的过程中引入的噪声较小,能够更好地保留信号的原始质量。这对于一些对信号质量要求较高的应用,如通信接收系统,是非常重要的。
(五)供电电流
当Vdd = 5V,Vgg = -0.8V时,典型供电电流Idd为250 - 275 mA。通过调整Vgg在 - 2至0V之间,可以使Idd达到典型值250 mA。
四、绝对最大额定值与封装信息
(一)绝对最大额定值
在使用HMC498时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全可靠运行。
  • 漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3):最大为 + 5.5V。
  • 栅极偏置电压(Vgg):范围是 - 4至0V。
  • 射频输入功率(RFIN):在Vdd = + 5V时,最大为 + 10 dBm。
  • 通道温度:最高为175 °C。
  • 连续功耗(T = 85 °C):为1.92 W,超过85 °C后需以21.4mW/°C的速率降额。
  • 热阻(通道到芯片底部):为46.8 °C/W。
  • 存储温度:范围是 - 65至 + 150 °C。
  • 工作温度:范围是 - 55至 + 85 °C。
  • 静电放电敏感度(HBM):为1A类。
(二)封装信息
HMC498的标准封装为GP - 2(凝胶封装),如果需要其他封装信息,可以联系Hittite Microwave Corporation。芯片背面金属化,背面金属为接地端,键合焊盘金属化也为金。
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
2 - 4 Vdd1, Vdd2, Vdd3 放大器的电源电压,需要外接100 pF和0.01 µF的旁路电容
5 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
6 Vgg 放大器的栅极控制,调整以实现250mA的Idd,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,需要外接100 pF和0.01 µF的旁路电容。
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到射频/直流接地。
大家在进行电路设计时,一定要仔细按照引脚描述进行连接,避免出现错误。
六、安装与键合技术及注意事项
(一)安装与键合技术
  • 芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来传输射频信号到芯片和从芯片传输出来。如果使用0.254mm(10密耳)厚的氧化铝薄膜基板,则需要将芯片抬高0.150mm(6密耳),使芯片表面与基板表面共面,可通过将芯片附着在0.150mm(6密耳)厚的钼散热片(钼片)上,再将钼片附着到接地平面来实现。
  • 微带基板应尽可能靠近芯片,以减小键合线长度,典型的芯片到基板间距为0.076mm至0.152 mm(3至6密耳)。
(二)注意事项
  • 存储:所有裸芯片都放置在华夫或凝胶基的静电防护容器中,然后密封在静电防护袋中运输。打开密封的静电防护袋后,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感度:遵循静电防护措施,防止静电冲击。
  • 瞬态:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  • 一般处理:使用真空夹头或锋利的弯镊子沿芯片边缘处理芯片,不要触摸芯片表面,因为表面可能有易碎的空气桥。
  • 安装:芯片背面金属化,可使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行芯片安装,安装表面应清洁平整。
  • 共晶芯片附着:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当施加90/10氮气/氢气热气体时,工具尖端温度应为290 °C。不要让芯片在超过320 °C的温度下暴露超过20秒,附着时擦洗时间不超过3秒。
  • 环氧树脂芯片附着:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
  • 键合:使用直径为0.025mm(1密耳)的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐使用热超声键合,标称平台温度为150 °C,球焊力为40至50克,楔形键合力为18至22克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合,键合应从芯片开始,终止在封装或基板上,所有键合应尽可能短,小于0.31mm(12密耳)。
这些安装与键合技术和注意事项对于确保HMC498的性能和可靠性至关重要,大家在实际操作中一定要严格遵守。
综上所述,HMC498以其出色的性能和丰富的特性,在17 - 24 GHz频段的功率放大应用中具有很大的优势。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑HMC498的特点,结合实际需求进行合理应用。大家在使用类似功率放大器时,是否有遇到过一些独特的问题或者有一些特别的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 功率放大器
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器性能与应用
    的头像 发表于 04-21 14:50 28次阅读
    探索HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT功率放大器
    的头像 发表于 04-21 11:20 167次阅读
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 04-21 10:20 40次阅读
    HMC459 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:DC - 18 GHz卓越性能
    的头像 发表于 04-21 09:50 35次阅读
    探索HMC451:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 04-21 09:25 35次阅读
    探索HMC907APM5E:0.2 - 22 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-06 09:35 368次阅读
    探索 HMC1132PM5E:27 GHz - 32 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
    的头像 发表于 01-05 15:00 648次阅读
    探索HMC7441:27.5 - 31 GHz GaAs pHEMT MMIC 2瓦功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 16:25 366次阅读
    探秘HMC659:DC - 15 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-04 15:40 417次阅读
    探索HMC499:21 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:45 495次阅读
    HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT功率放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-04 10:35 369次阅读
    HMC49817 - 24 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器的全方位解析
    的头像 发表于 01-04 10:35 428次阅读
    探索HMC464:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:10 437次阅读
    探索HMC442:17.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 17:25 1716次阅读
    探索HMC383:12 - 30 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 16:05 616次阅读
