HMC - APH596:16 - 33 GHz GaAs HEMT MMIC 中功率放大器深度解析
在微波和毫米波频段的应用中,功率放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的中功率放大器——HMC - APH596。
文件下载:HMC-APH596.pdf
一、产品概述
HMC - APH596 是一款工作在 16 - 33 GHz 频段的两级 GaAs HEMT MMIC 中功率放大器。它具有 17 dB 的增益,在 +5V 电源电压下,1 dB 压缩点输出功率可达 +24 dBm。该放大器的所有键合焊盘和芯片背面均采用 Ti/Au 金属化处理,并且经过完全钝化处理,以确保可靠运行。其 50 欧姆匹配的输入/输出特性,使其非常适合多种应用场景。
二、典型应用场景
2.1 点对点无线电通信
在点对点无线电通信系统中,HMC - APH596 能够提供足够的功率增益,确保信号在长距离传输过程中的稳定性和可靠性。
2.2 点对多点无线电通信
在点对多点的通信网络中,它可以同时为多个接收点提供高质量的信号放大,满足多用户的通信需求。
2.3 VSAT 系统
VSAT(甚小口径终端)系统需要在有限的空间和功率条件下实现高效的通信,HMC - APH596 的高性能可以很好地满足这一需求。
2.4 军事与航天领域
在军事和航天应用中,对设备的可靠性和性能要求极高。HMC - APH596 的稳定性和出色的电气性能使其能够在恶劣的环境下正常工作。
三、产品特性
3.1 电气性能
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 16 | - | 33 | GHz |
| 增益 | 16 | 17 | - | dB |
| 输入回波损耗 | - | 17 | - | dB |
| 输出回波损耗 | - | 18 | - | dB |
| 1dB 压缩点输出功率(P1dB) | - | 24 | - | dBm |
| 输出三阶截点(IP3) | - | 33 | - | dBm |
| 电源电流(Idd1 + Idd2) | - | 400 | - | mA |
3.2 其他特性
- 电源电压:+5V
- 芯片尺寸:2.55 x 1.87 x 0.1 mm
- 匹配特性:50 欧姆匹配输入/输出
四、绝对最大额定值
| 在使用 HMC - APH596 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对芯片造成损坏。 | 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压 | +5.5 Vdc | |
| 栅极偏置电压 | -1 至 +0.3 Vdc | |
| RF 输入 | 6dBm | |
| 热阻(通道至芯片底部) | 56.6°/W | |
| 通道温度 | 180℃ | |
| 存储温度 | -65°C 至 +150°C | |
| 漏极偏置电流(ldd1) | 180mA | |
| 漏极偏置电流(ldd2) | 290mA |
五、键合焊盘说明
| 焊盘编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 | |
| 1 | RFIN | 该焊盘交流耦合并匹配到 50 欧姆 | RFINOI | |
| 2 | RFOUT | 该焊盘交流耦合并匹配到 50 欧姆 | - | ORFOUT |
| 5 | Vdd1 | 放大器的电源电压,具体所需外部组件见组装说明 | Vdd1o | |
| 3 | Vdd2 | 放大器的电源电压,具体所需外部组件见组装说明 | Vdd2 | |
| 6 | Vgg1 | 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,具体所需外部组件见组装说明 | Vgg10 | |
| 4 | Vgg2 | 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,具体所需外部组件见组装说明 | Vgg20 | |
| 芯片底部 | GND | 芯片底部必须连接到 RF/DC 接地 | OGND |
六、组装与安装
6.1 组装图注意事项
在组装过程中,旁路电容应选用约 100 pF 的单层陶瓷电容,并放置在距离放大器不超过 30 密耳的位置。输入和输出端使用长度小于 10 密耳、宽 3 密耳、厚 0.5 密耳的金属带可以获得最佳性能。
6.2 安装与键合技术
6.2.1 毫米波 GaAs MMIC 安装
- 传输线选择:推荐使用厚度为 0.127mm(5 密耳)的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来连接芯片的 RF 信号。如果必须使用 0.254mm(10 密耳)厚的基板,则需要将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。
- 间距要求:微带基板应尽可能靠近芯片,典型的芯片与基板间距为 0.076mm 至 0.152mm(3 至 6 密耳)。
6.2.2 处理注意事项
- 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封袋后,芯片应存放在干燥的氮气环境中。
- 清洁:在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
- 静电敏感性:遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
- 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少电感拾取。
- 一般处理:使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
6.2.3 安装方式
- 共晶芯片贴装:推荐使用 80/20 金锡预成型件,工作表面温度为 255°C,工具温度为 265°C。当施加热的 90/10 氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为 290°C。注意不要让芯片在超过 320°C 的温度下暴露超过 20 秒,贴装时的擦洗时间不应超过 3 秒。
- 环氧芯片贴装:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后周围形成薄的环氧圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
6.2.4 引线键合
- RF 键合:推荐使用 0.003” x 0.0005” 的金属带进行热超声键合,键合力为 40 - 60 克。
- DC 键合:推荐使用直径为 0.001”(0.025 mm)的热超声键合线。球形键合的键合力为 40 - 50 克,楔形键合的键合力为 18 - 22 克。
- 键合温度:所有键合应在标称阶段温度为 150°C 的条件下进行,施加最小的超声能量以实现可靠键合,键合长度应尽可能短,小于 12 密耳(0.31 mm)。
七、总结
HMC - APH596 以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了 16 - 33 GHz 频段中功率放大的理想选择。在实际应用中,我们需要严格按照其特性和安装要求进行设计和使用,以确保其性能的充分发挥。各位工程师在使用过程中,有没有遇到过类似放大器的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率放大器
104文章
4387浏览量
140378
