0.01 GHz to 20 GHz超宽带功率放大器模块HMC - C582:性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-01-05 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们来深入了解一款高性能的超宽带功率放大器模块——HMC - C582。
文件下载:HMC-C582.pdf
一、产品概述
HMC - C582是一款砷化镓(GaAs)、单片微波集成电路(MMIC)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)功率放大器,它被封装在一个带有可更换SMA连接器的微型密封模块中,工作频率范围为0.01 GHz至20 GHz。这一宽广的频率范围使得它在众多领域都有出色的应用表现。
二、产品特性
(一)高增益与出色功率输出
放大器典型增益为24 dB,在1 dB增益压缩时,输出功率可达26 dBm,三阶交调截点(IP3)最高可达36 dBm。如此高的增益和功率输出能力,为其在各种应用场景中提供了强大的信号放大支持。
(二)供电与温度适应性
采用单15 V电源供电,这简化了供电设计。并且,它的工作温度范围为 - 40°C至 + 75°C,能适应较为恶劣的环境条件,保证了在不同场景下的稳定运行。
(三)机械特性
模块采用密封封装,具有良好的防护性能。同时,配备了可现场更换的SMA连接器,方便维护和升级。
三、应用领域
(一)通信基础设施
在电信基础设施中,HMC - C582可用于信号放大,确保信号在长距离传输中的强度和质量。
(二)微波通信
微波无线电和甚小口径终端(VSAT)系统中,它能为信号提供必要的增益,保证通信的稳定性。
(三)军事与航天
在军事和航天领域,其宽频带和高可靠性使其适用于电子战(EW)、电子对抗(ECM)和雷达等系统。
(四)测试与测量
在测试和测量仪器中,精确的信号放大能力有助于提高测量的准确性。
(五)光纤通信
在光纤通信中,它能增强光信号转换后的电信号强度。
四、规格参数
(一)频率与增益
频率范围为0.01 GHz至20 GHz,不同频段的增益略有差异。例如,在0.01 GHz至1 GHz频段,典型增益为24 dB;在16 GHz至20 GHz频段,典型增益为21 dB。增益平坦度在整个频率范围内表现出色,从0.01 GHz到20 GHz都能保持较好的一致性。
(二)功率与噪声
输出功率方面,在不同频段也有相应的指标。噪声系数在不同频段有所变化,如在1 GHz至2 GHz频段,典型噪声系数为5.5 dB。
(三)供电与电流
供电电压为15 V,典型电流为0.69 A,最大电流为0.90 A。
五、绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意一些绝对最大额定值。例如,15 V偏置线的最大电压为18 V,RF输入电平最大为23 dBm。同时,要确保工作温度在 - 40°C至 + 75°C之间,存储温度在 - 55°C至 + 85°C之间。超过这些额定值可能会导致产品永久性损坏。
六、ESD注意事项
HMC - C582是静电放电(ESD)敏感设备。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量的ESD仍可能对其造成损坏。因此,在操作过程中,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
七、引脚配置与功能
该模块共有4个引脚,分别为RF IN(射频输入)、GND(电源地)、 + 15V(电源电压引脚)和RF OUT(射频输出)。RF IN和RF OUT引脚均为SMA母连接器,且内部匹配到50 Ω,并进行了直流阻断处理。
八、典型性能特性
通过一系列图表可以看到,增益、隔离度、输入/输出回波损耗、噪声系数、IP3、输出P1dB压缩和饱和输出功率等性能指标随频率和温度的变化情况。这些特性曲线为工程师在不同工作条件下的设计和应用提供了重要参考。
九、工作原理
HMC - C582是多级放大器,需安装在合适尺寸的散热器上,以确保工作时背面外壳温度不超过75°C。在施加直流电压之前,要将RF输入和输出端均端接在50 Ω阻抗上。在施加直流电压时,切勿断开RF输出端,否则可能影响设备寿命。
十、应用信息
(一)模块结构与技术
它采用两级放大器设计,通过15 V直流电源供电,经过双电压调节器和两个有源偏置控制器为内部放大器提供偏置。模块采用芯片和引线与表面贴装器件(SMT)混合技术,内部放大器包含耗尽型有源器件和内置偏置排序电路。
(二)开关操作步骤
开启步骤
  1. 确认15 V电源和地电源连接到正确的引脚。
  2. 确保RF输入关闭。
  3. 向电源引脚施加15 V直流电压。
  4. 向RF IN引脚施加射频功率,并确保其低于绝对最大额定值中的最大RF输入功率。
    关闭步骤
  5. 关闭RF输入。
  6. 关闭15 V直流电源。
十一、外形尺寸与订购信息
模块的外形尺寸有明确标注,采用4引脚模块,带有连接器接口。订购时,其型号为HMC - C582,工作温度范围为 - 40°C至 + 75°C,封装选项为ML - 4 - 1,并且该产品符合RoHS标准。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑HMC - C582的各项性能指标和操作要求,以充分发挥其优势,实现最佳的系统性能。大家在使用这款放大器模块时,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘HMC8205BF10:高性能GaN宽带功率放大器解析
    探秘HMC8205BF10:高性能GaN宽带功率放大器解析 在射频功率放大器的领域中,氮化镓(G
    的头像 发表于 04-21 16:05 275次阅读
    HMC464 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:2 - 20 GHz宽带应用利器
    HMC464 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:2 - 20 GHz宽带应用利器 在微波射频领域,一款
    的头像 发表于 04-21 10:10 127次阅读
    探秘HMC7885:2 GHz - 6 GHz高效功率放大器的卓越性能
    探秘HMC7885:2 GHz - 6 GHz高效功率放大器的卓越性能 在高频电路设计领域,一款性能
    的头像 发表于 01-06 10:30 511次阅读
    33 GHz - 40 GHz性能GaAs功率放大器HMC7229的深度解析
    33 GHz - 40 GHz性能GaAs功率放大器HMC7229的深度解析 在毫米波通信领域
    的头像 发表于 01-06 10:15 332次阅读
    HMC1131:24 GHz - 35 GHz性能功率放大器的深度解析
    HMC1131:24 GHz - 35 GHz性能功率放大器的深度解析 在微波通信领域,高
    的头像 发表于 01-05 16:20 472次阅读
    35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器HMC1144的详细解析
    35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器HMC1144的详细解析 在毫米波频段的射频应用中,
    的头像 发表于 01-05 16:20 550次阅读
    ADPA7008:20 GHz至54 GHz性能功率放大器的详细解析
    ADPA7008:20 GHz至54 GHz性能功率放大器的详细解析 在当今高频通信和雷达系统
    的头像 发表于 01-05 11:45 550次阅读
    ADPA7009 - 2:20 GHz 至 54 GHz性能功率放大器深度解析
    ADPA7009-2:20 GHz 至 54 GHz性能功率放大器深度解析 在射频和微波领域
    的头像 发表于 01-05 11:45 525次阅读
    探索HMC6980宽带功率放大器模块性能与应用的深度解析
    探索HMC6980宽带功率放大器模块性能与应用的深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-04 16:20 444次阅读
    探索HMC - C075:高性能双级功率放大器模块
    探索HMC - C075:高性能双级功率放大器模块 引言 在电子设备的设计中,功率放大器是至关重
    的头像 发表于 12-31 15:15 478次阅读
    HMC1087:2 - 20 GHz 8 瓦 GaN MMIC 功率放大器的全面解析
    HMC1087:2 - 20 GHz 8 瓦 GaN MMIC 功率放大器的全面解析 在射频与微波领域,
    的头像 发表于 12-31 15:05 586次阅读
    3.40 GHz 至 3.80 GHz 小基站功率放大器模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3.40 GHz 至 3.80 GHz 小基站功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有3.40 GHz 至 3.8
    发表于 09-15 18:34
    3.40 <b class='flag-5'>GHz</b> 至 3.80 <b class='flag-5'>GHz</b> 小基站<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    2.11 GHz 至 2.17 GHz 小基站功率放大器模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.11 GHz 至 2.17 GHz 小基站功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有2.11 GHz 至 2.1
    发表于 09-12 18:33
    2.11 <b class='flag-5'>GHz</b> 至 2.17 <b class='flag-5'>GHz</b> 小基站<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    1.93 GHz 至 1.99 GHz 小基站功率放大器模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.93 GHz 至 1.99 GHz 小基站功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有1.93 GHz 至 1.9
    发表于 09-12 18:32
    1.93 <b class='flag-5'>GHz</b> 至 1.99 <b class='flag-5'>GHz</b> 小基站<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    RFLUPA18G40GD宽带固态功率放大器18GHz-40GHz
    RFLUPA18G40GD宽带固态功率放大器18GHz-40GHzRFLUPA18G40GD是一款由 RF-Lambda 生产的宽带固态功率放大器
    发表于 06-09 08:49
