导语:随着《"十四五"矿山安全生产规划》推进和国内多个省份出台智慧矿山建设政策,无人驾驶矿卡正从试验阶段进入规模化应用。车载网关作为矿卡智能化改造的关键通信设备,承担着传感器数据汇聚、网络连接管理、车辆协同通信等功能。本文基于实际应用案例,分析车载网关在该场景下的技术需求与解决方案。
无人矿卡面临的通信挑战
无人矿卡主要痛点
露天矿山环境对车载通信系统提出特殊要求。矿区地形复杂,山体遮挡导致移动网络覆盖不均匀;作业过程中产生的粉尘影响电磁波传播;爆破作业产生的电磁干扰影响通信稳定性。从数据传输需求看,单台无人矿卡配备的传感器包括激光雷达(每秒产生数百万个点云数据)、多个高清摄像头(8路1080P视频)、毫米波雷达及车辆CAN总线数据,总数据量可达每秒数十MB。同时,自动驾驶系统要求控制指令的端到端延迟控制在100毫秒以内,对通信网络的带宽和稳定性要求较高。
双5G架构的技术考量
针对矿区网络覆盖不稳定的问题,部分方案采用双5G模块设计。以SV910车载网关为例,该设备搭载两个独立的5G通信模块,可同时连接不同运营商网络。这种设计的技术优势体现在两方面:网络冗余:当某一运营商网络信号弱或中断时,系统自动切换至另一网络,理论上可降低通信中断风险。实际应用中,网络切换时间取决于底层协议栈实现和信号强度,通常在数百毫秒级别。带宽聚合:通过多网加速技术,可将两个5G链路的带宽进行叠加。不过需要说明的是,实际效果受现场信号质量、基站负载、网络拥塞等多种因素影响,并非简单的1+1=2。根据部分矿区实测数据,在信号条件较好的区域,双5G方案的上行带宽可达到单5G的1.5-1.8倍。
时间同步不可或缺
多传感器数据融合是无人驾驶系统的基础。当来自激光雷达、摄像头、毫米波雷达的数据需要进行空间对齐和时间对齐时,时间同步精度成为关键指标。IEEE 1588 PTP(精确时间协议)和IEEE 802.1AS GPTP(通用精确时间协议)是车载领域常用的时间同步方案。车载网关作为时间主时钟,通过以太网向各传感器节点分发时间信息。理论上,PTP协议可实现亚微秒级的时间同步精度,但实际精度受网络拓扑、交换机性能、线路延迟等因素影响。在编队行驶场景中,若多车保持15米车距、时速30公里运行,1毫秒的时间偏差对应约8.3毫米的位置误差。虽然这一误差在多数情况下可被控制算法容忍,但在高密度编队或复杂工况下,较高的时间同步精度有助于提升系统安全裕度。
V2X技术的应用探索
C-V2X(蜂窝车联网)技术允许车辆之间直接通信,无需经过基站中转。在矿区多车协同作业场景中,V2X可用于车辆位置共享、行驶意图广播、碰撞预警等功能。从技术实现看,V2X通信基于PC5直连接口,理论延迟低于经由基站的Uu接口。不过,V2X的实际应用效果取决于协议栈成熟度、应用层算法设计以及与现有调度系统的集成程度。目前该技术在矿区的应用仍处于试验阶段,大规模商用案例较少。
接口设计与系统集成
车载网关需要连接车内多种设备和总线。SV910配备的接口包括:
6路车载以太网接口(支持100BASE-T1/1000BASE-T1标准)
2路M12工业以太网接口
3路CAN总线接口
2路数字输入(DI)
2路继电器输出
100BASE-T1是OPEN Alliance定义的车载以太网物理层标准,使用单对非屏蔽双绞线即可实现100Mbps传输速率,相比传统以太网可降低线束重量和成本。CAN总线用于读取车辆底盘数据(车速、转向角、档位等),这些信息是自动驾驶系统的重要输入。从系统集成角度看,车载网关相当于车内通信的汇聚节点,将不同协议、不同接口的设备连接到统一的通信架构中。这种设计可简化系统布线,但也对网关的处理能力和可靠性提出较高要求。
实际应用中的问题
从已有案例看,车载网关在矿区应用中仍面临一些实际问题:环境适应性:矿区温度变化大(日间可达50℃以上,夜间可能降至零下),粉尘浓度高,震动剧烈。设备需要满足相应的工业防护等级和温度范围要求。网络稳定性:尽管采用双5G方案,但在部分深度矿坑或信号盲区,仍可能出现网络不可用的情况。这要求系统具备离线运行能力和数据缓存机制。成本因素:双5G方案意味着双倍的流量费用。以每台车每天产生数十GB数据计算,按现行5G资费标准,通信成本是运营方需要考虑的因素。维护难度:矿区作业环境恶劣,设备故障率相对较高。远程诊断和固件升级能力对降低维护成本有一定帮助,但无法完全替代现场维护。
看清发展趋势
根据公开信息,国内已有多家矿山开展无人驾驶项目试点。工信部、应急管理部等部门发布的相关政策文件,将智慧矿山建设列为"十四五"期间的重点方向。5G、边缘计算、人工智能等技术在矿山领域的应用正在加速。车载网关作为通信基础设施,其技术演进方向可能包括:更高的处理能力以支持边缘计算、更多样的通信制式(如卫星通信作为备份)、更完善的网络安全机制等。不过,这些技术的成熟和商用仍需要时间验证。
要点提炼
车载网关在无人矿卡应用中解决了部分通信问题,但并非万能方案。双5G、时间同步、V2X等技术特性在特定场景下有其价值,但实际效果受环境条件、系统设计、运营策略等多种因素制约。无人矿卡的规模化应用仍处于早期阶段,相关技术方案需要在实践中持续验证和改进。对于矿山运营方而言,选择车载网关等通信设备时,需综合考虑技术指标、环境适应性、成本效益、售后服务等多个维度,避免被单一技术指标或营销话术误导。技术是服务于应用的,合适的才是最好的。
无人驾驶
100文章
4317浏览量
127279
ETHERCAT转MODBUS网关在视觉分拣系统中的应用
矿卡应该使用什么样子的网关或者路由器?
工业网关在汽车制造中的关键作用:以疆鸿智能ETHERCAT转PROFIBUS为例
易控智驾推动超450台纯电无人矿卡落地
轩辕智驾车载红外热成像技术在矿卡领域的应用
案例应用|星创易联SV900-5G车载网关赋能无人矿卡车载通信,助力中国“零碳智慧矿山”方案规模化落地
智慧农业新基建:边缘计算网关在精准农业中的落地实践案例
车载监控系统的神经中枢:MODBUS TCP转CAN网关在轨道交通的实战应用
边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
深控技术工业网关在水务领域的应用
工业自动化网关在饮料行业中的应用:DeviceNet转Modbus RTU协议转换网关案例
瑞浦兰钧动力系统赋能百台无人电动矿卡!助力大型矿区绿色转型
车载网关在无人矿卡中的应用现状与技术要点
