矿卡无人驾驶从理论到落地的全过程记录(转载)
星创易联 来源:星创易联 作者:星创易联 2025-11-21 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
去年8月份,我跟着公司团队去内蒙古一个露天煤矿做无人驾驶改造项目,那是我第一次真正接触矿卡无人驾驶这个领域。说实话,现场的震撼感比想象中强烈得多——几十吨重的巨型矿卡,在没有驾驶员的情况下,自己装货、运输、卸货,整个流程行云流水。作为星创易联的技术工程师,这次项目让我对矿卡无人驾驶有了全新的认识。
为什么露天矿山需要无人驾驶?
在矿山待了一个月,我深刻体会到这个行业的痛点。
首先是安全问题。露天矿的作业环境极其恶劣,粉尘大、噪音高、视线差,驾驶员长时间在这种环境下工作,事故风险非常高。去年全国矿山事故统计数据里,运输环节占了相当大的比例。客户的安全主管跟我说,他们最担心的就是夜班司机疲劳驾驶,出了事故整个矿都要停产整顿。
其次是用工成本。现在招一个熟练的矿卡司机,月薪至少1.5万起,还要三班倒配人,一台车至少得配3-4个司机。这个项目客户有30台矿卡,光司机工资一年就是几百万。更麻烦的是,年轻人不愿意干这个,老司机又面临退休,招工越来越难。
运营效率也是个大问题。人工驾驶受限于驾驶员的状态,高峰期运力跟不上,低峰期人员闲置。无人驾驶系统可以7×24小时连续作业,根据调度系统灵活调整运力,大幅提升运输效率。
矿卡无人驾驶的技术架构
说到矿卡无人驾驶,很多人以为就是把乘用车的自动驾驶技术搬过来,其实完全不是那么回事。矿山环境的复杂程度远超城市道路,对系统的可靠性要求也高得多。
整个系统主要包括几大部分:
车端感知系统 每台矿卡上装了一堆传感器:3D激光雷达负责构建周围环境的三维地图,毫米波雷达用来探测障碍物,高清摄像头识别路面情况和交通标识,RTK差分定位系统提供厘米级的定位精度。这些传感器产生的数据量非常大,每秒钟几个GB。
车载控制系统 这是整个系统的”大脑”,要实时处理传感器数据,做出驾驶决策,控制转向、油门、刹车。延迟必须控制在毫秒级,否则高速行驶时就会出危险。
通信网络 车端要和云端调度中心保持实时通信,上传车辆状态、位置信息、视频流,下发调度指令。这对网络的带宽、延迟、可靠性都有极高要求。
云端调度平台 统一管理所有无人矿卡,规划行驶路线,协调车辆调度,监控运营状态。
这次项目,我们用的车载网关是SV900,产品详细参数可以看这里:https://www.key-iot.cn/Vehiclecommunication/sv900.html这款设备是专门为车载场景设计的,后面我会详细说说它在项目中的表现。
网络通信:矿卡无人驾驶的生命线
在整个系统里,网络通信是最关键也是最容易出问题的环节。
带宽需求 一台无人矿卡至少有6-8路高清摄像头,还有激光雷达、毫米波雷达的数据,再加上控制指令和状态信息,上行带宽需求至少100Mbps。如果要实现远程接管(安全员在监控中心远程操控),带宽需求会更高。
延迟要求 自动驾驶对延迟极其敏感。车速60km/h的情况下,100ms的延迟意味着车辆已经前进了1.67米。对于重达几十吨的矿卡来说,这个距离可能就是安全和事故的区别。我们项目要求端到端延迟不超过30ms。
可靠性需求 矿山环境对网络覆盖是个巨大挑战。露天矿坑深度往往几十米甚至上百米,基站信号很难全覆盖。车辆在行驶过程中会经常遇到信号盲区或弱覆盖区域。普通的4G网络根本扛不住,必须用5G,而且还要有备份方案。
SV900:为矿卡无人驾驶而生的车载网关
这次项目我们选择SV900,主要看中了几个特性:
双5G链路设计 SV900支持双5G网络,可以同时插两张不同运营商的卡。内蒙古那个矿区,我们用的是移动+联通双卡方案。矿坑东侧移动信号好,西侧联通覆盖更稳定,双5G自动选择最优链路,确保网络不中断。
现场实测效果很好,单条5G链路下行速率稳定在800Mbps左右,完全能满足多路视频流的传输需求。更重要的是,当一条链路出问题时,另一条能立即接管,切换时间小于200ms,对业务几乎无感知。
M12航空接头 矿卡工作环境太恶劣了,粉尘、振动、高低温,普通的RJ45网线接口根本扛不住。我之前见过有些项目用消费级设备,跑了一个月网口就松了,接触不良导致频繁断网。
SV900用的是M12航空接头,工业级的防护标准,抗振动、防尘防水。现场安装时,拧紧锁扣就行,非常牢固。这个细节看似不起眼,但对设备的长期稳定运行太重要了。
多网聚合SDK 这个功能很有意思。SV900内置了多网聚合SDK,可以把两条5G链路的带宽叠加起来使用。在需要大流量上传的场景(比如系统升级、日志同步),单链路带宽不够,多网聚合就能派上用场。
我们测试过,双5G聚合后上行带宽能达到200Mbps+,下载矿卡系统的OTA升级包(一般2-3GB),10多分钟就搞定了。要是单链路,至少得半小时。
NTRIP协议支持 这个是RTK高精度定位的关键。矿卡无人驾驶要求定位精度在厘米级,普通GPS根本不行,必须用RTK差分定位。
RTK系统需要从基站获取差分数据,传输协议就是NTRIP。SV900原生支持NTRIP,配置起来很简单,在Web界面填上基站地址和账号就行。不需要额外的转换设备,节省了成本也减少了故障点。
5路M12以太网 矿卡上的设备非常多:自动驾驶控制器、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、工控机等等,每个设备都需要网络连接。SV900提供了5路千兆以太网口,接口数量够用,而且都是M12接头,连接可靠。
232/485/CAN接口 除了以太网设备,矿卡上还有不少传统的串口设备,比如车辆总线(CAN)、一些传感器用的是RS232RS485。SV900把这些接口都集成了,一台设备解决所有连接需求。
我们项目里用CAN接口读取矿卡的油量、速度、转向角度等车辆信息,用RS485接口连接了一个气象站(监测风速、温度、湿度)。有了这些数据,调度系统能做出更合理的决策。
实际部署经验分享
这个项目从前期调研到正式上线,整整花了4个月。期间踩了不少坑,也积累了一些经验。
网络规划很重要
开工前我们做了详细的网络勘测,用专业设备测试了矿区的5G信号覆盖。发现有几个盲区,和运营商沟通后新增了两个基站,总算把覆盖做好了。
建议大家做矿卡无人驾驶项目,一定要先把网络搞清楚。不要等设备都装上了才发现网络不行,那就麻烦了。
设备安装位置有讲究
SV900装在哪里也是个学问。装得太低容易被遮挡影响信号,装得太高天线延长线损耗大。我们最后选择装在驾驶室后方的设备舱里,既能保护设备又不影响信号。
天线一定要装在车顶,而且要离金属表面有一定距离(至少5cm),不然会影响信号强度。我们用了专用的天线支架,效果不错。
供电系统要做好
矿卡的电源系统比较复杂,电压波动大,启动时瞬间电流很大。SV900支持9-36V宽电压输入,适应性很强,但最好还是加个稳压模块,保护一下设备。
我们项目里用的是24V供电,中间加了一个DC-DC稳压器,保证输出稳定在24V±0.5V。跑了快一年,SV900没出过电源问题。
日志存储功能很实用
SV900支持日志FLASH存储,这个功能在调试阶段特别有用。出了问题可以把日志导出来分析,快速定位故障原因。
有一次一台矿卡突然失联,我们从SV900的日志里发现,失联前网络延迟突然飙升到几百毫秒,然后就断开了。拿着日志找运营商,他们查出来是某个基站有故障。如果没有日志,这种问题很难查。
定期维护不能少
虽然SV900的可靠性很好,但定期维护还是必要的。我们建议每个月检查一次:
清理设备表面灰尘
检查天线连接是否牢固
查看设备日志,有无异常
测试网络性能,确保速度和延迟正常
这些工作不复杂,但能有效预防故障。
实际运行数据
项目上线半年多了,我最近回访了一次,收集了一些运行数据:
网络性能
平均下行速率:750Mbps(双5G聚合)
平均上行速率:120Mbps
端到端延迟:平均18ms,99分位26ms
网络可用性:99.7%(每天断网时间不超过4分钟)
系统稳定性
30台矿卡,共30台SV900
运行时间:6个月
设备故障:0次
网络中断导致的安全接管:3次(都是运营商基站问题)
经济效益
运输效率提升:35%(对比人工驾驶)
人员成本节约:每年约500万(减少90个司机岗位)
安全事故:0起(之前平均每年2-3起)
客户非常满意,现在准备把第二期的20台矿卡也改造成无人驾驶。
矿卡无人驾驶的技术趋势
从这个项目的经验来看,矿卡无人驾驶技术还在快速发展,有几个趋势值得关注:
5G-Advanced(5.5G)的应用 现在的5G网络虽然够用,但在极端场景下还是会有压力。5G-A提供了更大的带宽和更低的延迟,未来会成为标配。
SV900支持Redcap网络,这是5G的轻量化版本,在一些低速场景下可以节省功耗和成本,很适合矿区的一些辅助设备。
边缘计算的融合 把部分计算任务放到车端或矿区边缘服务器,可以降低对网络延迟的依赖。SV900基于OpenWrt系统,有一定的计算能力,未来可以跑一些轻量级的边缘应用。
车路协同 不光是车要智能,路也要智能。矿区会部署智能路侧设备,和矿卡实时通信,提供更丰富的环境感知信息。这对网络的多连接能力提出了新要求,SV900的多以太网口设计正好满足这个需求。
写在最后
矿卡无人驾驶是一个系统工程,涉及感知、决策、控制、通信等多个环节,每个环节都不能有短板。网络通信虽然不是最显眼的部分,但绝对是最基础、最关键的。
SV900作为车载网关,在这个项目中表现出色。双5G设计、工业级防护、丰富的接口、NTRIP支持,这些特性都是针对实际需求精心设计的,不是为了堆参数而堆参数。
如果你也在做矿卡无人驾驶或者类似的车载项目,强烈建议考虑一下SV900。我们星创易联可以提供完整的技术支持,从方案设计到现场调试,全程协助。
矿山智能化是大势所趋,无人驾驶技术会越来越成熟。作为技术工程师,能参与到这个变革过程中,还是挺有成就感的。期待未来有机会和大家交流更多实战经验。
原创文章,作者:星创,如若转载,请注明出处:https://www.key-iot.com.cn/kszy/1352.html
  • 无人驾驶
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    和记港口信托引入西井科技Q-Truck无人驾驶
    4月21日,和记港口信托宣布推出香港首批无人驾驶(香港亦称无人驾驶货柜车)。该批车辆为西井科技无人驾驶产品Q-Truck,是一款为码头高效集装箱运输而设的绿色零排放车辆,以尖端人工
    的头像 发表于 04-24 15:27 426次阅读
    时间同步在无人驾驶领域的应用
    时间同步在无人驾驶领域的应用及其重要性。一、时间同步技术的概念时间同步技术是指通过某种方法使多个设备或系统的时间保持一致的过程。在无人驾驶领域,时间同步技术主要应用
    的头像 发表于 03-19 16:22 309次阅读
    时间同步在<b class='flag-5'>无人驾驶</b>领域的应用
    车载网关在无人中的应用现状与技术要点
    导语:随着《"十四五"矿山安全生产规划》推进和国内多个省份出台智慧矿山建设政策,无人驾驶正从试验阶段进入规模化应用。车载网关作为智能
    的头像 发表于 01-21 17:39 2008次阅读
    才茂通信工业路由器助力无人驾驶全场景落地应用
    无人驾驶封闭场景规模化落地向开放场景拓展的趋势下,车路协同与网络连接的低时延、高可靠、广覆盖成为核心支撑。才茂工业路由器依托5G全网通技术与工业级设计优势,构建“车-路-网-云”一体化通信架构
    的头像 发表于 12-28 13:48 1110次阅读
    踏歌智行斩获2025高工金球奖年度无人驾驶商业化落地先锋奖
    在12月11日举行的2025高工智能汽车金球奖评选中,踏歌智行凭借丰富的露天商业化实践经验,以及优秀的运营效率表现,一举斩获“无人驾驶商业化落地先锋奖”年度大奖。
    的头像 发表于 12-19 17:38 1067次阅读
    智行者科技荣获2025高工金球奖年度无人驾驶商业化落地先锋奖
    近日,在2025(第九届)高工智能汽车年会上,备受业界瞩目的年度金球奖榜单正式揭晓。智行者凭借在无人驾驶领域卓越的商业化落地成果与显著的行业示范价值,成功摘得 “年度无人驾驶商业化落地
    的头像 发表于 12-16 14:14 613次阅读
    虹科洞察 | 车载以太网在矿山无人驾驶中的应用前景探析
    车载以太网在矿山无人驾驶中的应用前景在物流车队跨省运输的繁忙高速上,在露天铲运机昼夜作业的粉尘环境中,无人驾驶设备的每一次精准决策、每一组协同动作,都依赖稳定高效的「通信中枢」。车载以太网技术凭借
    的头像 发表于 11-28 11:03 574次阅读
    虹科洞察 | 车载以太网在矿山<b class='flag-5'>无人驾驶</b>中的应用前景探析
    西井科技无人驾驶全球项目再进阶
    10月西井无人驾驶全球传佳绩,埃及、墨西哥单车月运破 2,500TEU,阿联酋阿布扎比超 2,000TEU,硬核业绩印证商业化实力。
    的头像 发表于 11-13 14:15 975次阅读
    易控智驾携手同力重工推出分布式动力纯电无人驾驶EQ100E
    10月28日,第二十一届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会在北京隆重开幕。易控智驾携手同力重工,在全球行业嘉宾见证下,正式发布分布式动力纯电无人驾驶EQ100E,标志着矿山无人
    的头像 发表于 10-29 17:39 957次阅读
    西井科技无人驾驶新能源集落地四川泸州港
    近日,四川泸州港在智能化升级进程中实现又一重要突破,新引进的6台西井科技无人驾驶新能源集正式投入港口生产运营。泸州港作为四川第一大港、全国内河主要港口之一,正积极推动智慧绿色港口建设,此次引入西井科技先进的无人驾驶
    的头像 发表于 10-23 16:36 1106次阅读
    2025无人驾驶技术细节及发展趋势|(星创易联细节解析)
    ​到了"拐点"? 如果你相信那些科技媒体的头条,无人驾驶在2025年将"迎来爆发式增长"。这话听起来耳熟吗? 没错,2018年开始,每年都是"无人驾驶元年",每年都在"拐点将至"。现在又轮到
    的头像 发表于 09-26 15:17 728次阅读
    2025<b class='flag-5'>无人驾驶</b>技术细节及发展趋势|(星创易联细节解析)
    易控智驾推动超450台纯电无人落地
    在山东邹城,超过20台纯电无人已持续稳定运行超过900天,作为国内首批规模化落地“纯电”与“无人化”融合的项目,它标志着易控智驾开启了矿
    的头像 发表于 09-04 12:31 1410次阅读
    主线科技无人驾驶助力中越智慧口岸建设
    2025年7月,中越浦寨-新清通道智慧口岸项目进入建设冲刺的关键阶段。主线科技作为该项目无人驾驶测试的技术合作伙伴,目前已完成第一阶段无人驾驶验证与调试,相关车辆在浦寨货物监管中心至越南宝源货场
    的头像 发表于 07-18 13:51 1136次阅读
    智行者科技无人驾驶小巴落地海南
    。这条串联城市地标的示范线路,正是智行者以"无人驾驶大脑"重塑日常公共出行的缩影——通过高效、安全、可持续的无人驾驶小巴,为智能出行注入全新动能。
    的头像 发表于 06-11 10:34 1810次阅读
