ETHERCAT转MODBUS网关在视觉分拣系统中的应用
1. MODBUS RTU与ETHERCAT协议简析
MODBUS RTU是一种串行通信协议,主从应答机制简单可靠,但实时性有限,单轮查询周期通常在10-100ms级别。ETHERCAT则基于以太网,采用“飞读飞写”技术,从站数据在报文经过时实时处理,循环周期可达微秒级,且支持分布式时钟同步。
两者在实时性和数据容量上差异显著。当高速现场总线主站需要接入MODBUS设备时,协议转换网关成为必要环节。
2. 网关的功能定位
疆鸿智能JH-ECT002实现ETHERCAT从站到MODBUS RTU主站的双向映射。网关将ETHERCAT主站的周期性过程数据解包,转换成MODBUS请求下发至串行设备,再将响应打包返回。支持最大32条MODBUS命令配置,串口波特率最高115200bps,可适配多数视觉相机、扫码枪、变频器等MODBUS设备。
技术参数
1.2.1 ETHERCAT 技术参数
● 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士、汇川、
CODESYS 等厂家的 PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组
成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 1024 字节。Input 和 output
的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
1.2.2
RS485/232 技术参数
● RS485/232 波特率可以选择:300、600、1200、2400、4800、9600、
19.2K、38.4K、57.6K、115.2K 等。
● 字符格式及校验:8 位+无校验、8 位+偶校验、8 位+奇校验、7 位+偶校验、7
位+奇校验、8 位+地址/数据标记、7 位+2 停止位+无校验。
● 自动定时发送功能,定时发送间隔时间从 1 毫秒到 10 秒可选。
MODBUS-RTU 技术参数
● 网关支持网关的 MODBUS 支持 RS485 和 RS232 接口。
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一
工作。
● 网关的 MODBUS 波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、
57.6K、115.2K,其它波特率可以定制。
● 网关的 MODBUS 字符格式及校验位:8 位无校验+1 停止位、8 位+偶校验+1
停止位、8 位+奇校验+1 停止位、8 位无校验+2 停止位。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、
0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 04H、10H 号功能。
3. 物流分拣线项目案例
某快递枢纽中转场部署了6套视觉读码系统,每套包含一台海康智能相机,通过MODBUS RTU向PLC上报包裹条码和坐标。原方案采用西门子S7-1200的CM1241模块轮询6台相机,单轮周期约600ms,当线体速度2m/s时,包裹位置误差超过120mm,导致分拣执行机构频繁丢包。
现场改造方案:增加一台JH-ECT002网关作为ETHERCAT从站,挂载于汇川AC802控制器下;将6台相机全部接入网关的RS485接口(菊花链拓扑)。网关配置为每20ms轮询一次相机数据,通过ETHERCAT直接映射至PLC的输入区。
实施后,相机数据刷新周期降至20ms,对应位置误差控制在40mm以内,分拣准确率从92.3%提升至99.1%。同时PLC不再承担串行轮询任务,CPU循环时间从45ms降至22ms。
4. 总结
JH-ECT002这类协议转换网关解决了高速总线与低速串行设备的速率匹配问题。在视觉分拣场景中,它不仅消除了传统串行轮询造成的延迟累积,还释放了PLC计算资源。实际项目表明,合理部署网关可实现低成本设备融入高速控制系统,是异构网络集成中的实用选择。
MODBUS
28文章
2579浏览量
84243 -
网关
9文章
7119浏览量
56802 -
ethercat
20文章
1645浏览量
46490
工业网关在纱线设备集成中的关键应用:疆鸿智能DEVICENET转ETHERCAT解决方案
疆鸿智能PROFIBUS转ETHERCAT网关在汽车玻璃制造中的关键作用
工业网关在汽车制造中的关键作用:以疆鸿智能ETHERCAT转PROFIBUS为例
疆鸿智能ETHERNET IP转ETHERCAT网关在机床加工数字化升级中的应用
协议融合之桥:ETHERCAT转PROFINET网关在智慧热源厂的应用实践
MODBUS转CANOPEN网关在新能源控制系统中的集成应用
耐达讯RS232转Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器”
当CAN握手EtherCAT:视觉检测系统的“双芯合璧”时代来了
让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CAN转EtherCAT网关
DeviceNet转Modbus RTU协议转换网关在石油开采行业的应用
工业自动化网关在饮料行业中的应用:DeviceNet转Modbus RTU协议转换网关案例
