HMC920LP5E 有源偏置控制器:特性、应用与设计要点
chencui 2026-05-22 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,为射频放大器提供稳定的偏置是一项关键任务。HMC920LP5E 有源偏置控制器作为一款性能卓越的产品,为我们解决了许多偏置设计中的难题。今天,我们就来深入了解一下 HMC920LP5E。
文件下载:130511-HMC920LP5E.pdf
一、产品概述
HMC920LP5E 是一款能够产生稳定漏极电压,并主动调整外部放大器栅极电压以实现恒定偏置电流的有源偏置控制器。它可以为工作在 A 类状态、漏极电压(VDRAIN)为 3V 至 15V、漏极电流(IDRAIN)高达 500mA 的增强型和耗尽型放大器提供完整的偏置解决方案。该控制器采用了 RoHS 兼容的 5x5 mm QFN 无引脚封装,背面有裸露焊盘,以改善热特性。
二、产品特性
电源与电压特性
  • 单正电压供电:支持 5V 至 16.5V 的单正电压供电,适用范围广。
  • 可调漏极电压:漏极电压可在 3V 至 15V 之间调节,能满足不同放大器的需求。
  • 可调漏极电流:漏极电流最大可达 500mA,并且可以根据实际需求进行调整。
  • 内部负电压发生器:能产生 -2.5V 的负电压,为耗尽型器件提供必要的偏置。
稳定性与保护特性
  • 有源偏置电流调节:通过有源偏置电流调节功能,可在温度、工艺变化和老化过程中保持稳定的偏置电流。
  • 短路保护:具备功率折返功能,当出现短路等过载情况时,能限制功率消耗,确保芯片安全。
  • 过/欠电流报警:可通过外部电阻调整过/欠电流报警阈值,及时发现电流异常情况。
  • 低 Vdd 电压报警:当 Vdd 电压低于设定阈值时,会发出报警信号,方便工程师进行监控和处理。
控制与序列特性
  • 自动上电序列:确保在启动过程中按照正确的顺序为放大器提供偏置,保护放大器安全。
  • 使能输入:通过使能输入引脚,可以方便地控制有源偏置的开启和关闭。
  • 触发输出:用于菊花链上电和掉电序列,方便多个 HMC920LP5E 芯片的级联使用。
三、典型应用
HMC920LP5E 的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个领域:
  • 蜂窝基站:为基站中的射频放大器提供稳定的偏置,确保信号的稳定传输。
  • 无线基础设施设备:在无线通信设备中,保证放大器的性能稳定,提高通信质量。
  • 微波无线电与 VSAT:满足微波通信系统对放大器偏置的严格要求。
  • 军事与航天:在恶劣的环境条件下,为军事和航天设备中的放大器提供可靠的偏置。
  • 测试仪器:在测试仪器中,确保放大器的性能一致性,提高测试结果的准确性。
四、电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) ,(V d d=V d d 1=V d d 2=15 ~V) 的条件下,HMC920LP5E 具有以下典型电气参数: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 Vdd 5 16.5 V
静态电流 IDD EN = Vdig 35 mA
EN = GND 20 mA
负电压输出 VNEG -2.5 V
振荡器频率 FOSC 250 kHz
带隙参考电压 VBGC 2 V
VDIG 反馈电压 VDIGFB 2.5 V
LDOCC 反馈电压 LDOFB 2 V
使能输入阈值 ENTHRS Vinhigh 1.4 V
Vinlow 1 V
报警触发输入阈值 ALMTRIG Vinhigh 1.4 V
Vinlow 1 V
低 Vdd 报警阈值 VddCHK 3.8 V
漏极电流调整范围 IDRAIN 0 500 mA
漏极电流随电源电压变化率 ΔIDRAINV VDRAIN 设为 6V,IDRAIN 设为 100mA 0.05 %/V
漏极电流随温度变化率 0.03 %/°C
漏极电压调整范围 VDRAIN 3 15 V
漏极电压随电源电压变化率 ΔVDRAIN VDRAIN 设为 6V,IDRAIN 设为 100mA 0.05 %/V
漏极电压随温度变化率 0.008 %/°C
负电压输出电流 INEG 0 60 mA
栅极电流供应 IG -4 4 mA
栅极低电平电压 VG_MIN VNEG V
栅极高电平电压 VG_MAX VNEG + 4.5 V
VDIG 调整范围 VDIG 3.5 5 V
VDIG 电流源 IDIG 30 mA
五、引脚说明
HMC920LP5E 共有 32 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的说明:
  • Vdd1 和 Vdd2:偏置电源引脚,需连接适当滤波的电源电压,且 Vdd1 和 Vdd2 的电压应相同。
  • VDIG:3.5V LDO 输出,用于内部电路,输出能力小于 30mA,不建议用于外部负载。
  • EN:使能引脚,当 Ven 为高电平(3.5V)时,系统启用;若浮空,Ven 默认高电平。
  • TRGOUT:触发输出信号,当有源偏置系统稳定时产生高电平(3.5V)信号,可用于级联多个 HMC920LP5E 芯片。
  • VDRAIN:漏极电压引脚,应连接到外部放大器的电源端,并在放大器附近放置至少 100 nF 的电容以改善负载调节。
  • VGATE:栅极控制引脚,连接到外部放大器的栅极,为保证稳定性,应在放大器栅极与地之间靠近放大器处连接一个 10µF 的电容。
六、设计要点
电压调节
  • VDIG 调节:内部线性稳压器可产生预设的 3.5V 低电流 VDIG 输出,若需要调整 VDIG 值,可通过外部电阻 R1 和 R3 进行调节,最大可调节至 5V。调节公式为 (R 3=frac{R 1}{2.5} times(V D I G-2.5)) ,同时需将 R1 和 R3 电阻尽可能靠近 VDIG FB 引脚放置,并在满负载条件下使用 10µF 钽电容((R_{ESR}>200 ~m Omega) )将 VDIG 旁路到 AGND 以确保稳定运行。
  • LDOCC/VDRAIN 调节:HMC920LP5E 具有可调的高压、大电流线性稳压器(LDOCC),可通过外部电阻 R8 和 R5 将输出电压调节在 3V 至 15V 之间。调节公式为 (R 8=frac{R 5}{2} times(V D O C C-2)) ,同样需将 R8 和 R5 尽可能靠近 LDOFB 引脚放置。由于内部 MOSFET 开关存在 (R{DS-ON}=0.5 Omega) 的电阻,会导致 LDOCC 到 VDRAIN 存在电压降,可通过公式 (V{LDOCC }=V{Drain }+I{ORAIN } × 0.5) 进行补偿。同时,需使用 10µF 钽电容((R_{ESR}>200mOmega) )将 LDOCC 旁路到 AGND 以确保稳定运行。
负电压发生器
HMC920LP5E 内部有一个调节后的电荷泵模块,可产生 -2.5V 的负电压(VNEGOUT),用于耗尽型器件。若不需要负电压,可通过 VGATEFB 和 VNEGFB 引脚禁用负电压发生器。
保护功能
  • 功率折返:当出现过载情况,如 VDRAIN 到地短路时,HMC920LP5E 会通过功率折返功能限制功率消耗,将瞬时功率消耗限制在 4.5W 以下,通过同时降低 VDRAIN 电压和 IDRAIN 电流来实现。
  • 短路保护:在 VDRAIN - GND 短路时,HMC920LP5E 会将 VGATE 拉低到最低电压供应 VNEG,完全禁用外部放大器,并将通过通晶体管的电流限制在 900 mA 以下,作为功率折返功能的二次短路保护。
报警功能
  • 过/欠电流报警:当 IDRAIN 电流超过或低于调节目标值的 ± 25% 时,CURALM 引脚会被拉至 VDIG,可通过外部电阻 R26 调整报警延迟时间,公式为 (T_{wait }=R 26 × 5.1 × 10^{-4}+3) 。
  • Vdd 欠压报警:当 Vdd 电源电压低于用户可调节的阈值时,VddALM 引脚会被拉低至 GND,可通过调整 R6(从 VddCHK 到 AGND 的电阻)来设置欠压报警阈值,公式为 (R 6=frac{150 k Omega}{left(3 × frac{V d d T H R}{0.88}-13right)}) 。
操作模式
HMC920LP5E 可配置为偏置增强型和耗尽型外部放大器,通过设置 VNEGFB 和 VGATEFB 引脚来选择操作模式: 模式 VNEGFB VGATEFB VNEGIN 描述
MODE1(耗尽/主模式) 浮空 浮空 连接到 VNEGOUT 耗尽型晶体管,内部负电压发生器激活,产生 -2.5V
MODE2(耗尽/从模式) 接地 浮空 连接到外部 VSS 耗尽型晶体管,内部负电压发生器禁用,需连接小于 -2.3V 的外部负电压
MODE3(增强模式) 接地 接地 连接到地 增强型晶体管,内部负电压发生器禁用
七、总结
HMC920LP5E 有源偏置控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为射频放大器的偏置设计提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择操作模式,正确设置电压调节参数,并充分利用其保护和报警功能,以确保系统的稳定运行。同时,在 PCB 布局时,要注意将模拟地和数字地分开,减少电荷泵开关噪声对模拟电路的影响。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用 HMC920LP5E 这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 射频放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC897LP4E可调带通滤波特性、应用与设计要点
    探索HMC897LP4E可调带通滤波特性、应用与设计要点 在电子工程领域,滤波是信号处理中不可或缺的组件,尤其是可调带通滤波
    的头像 发表于 05-22 15:40 31次阅读
    探索 HMC891LP5E 可调带通滤波特性、规格与应用
    探索 HMC891LP5E 可调带通滤波特性、规格与应用 在电子工程领域,滤波是信号处理中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨 HMC891L
    的头像 发表于 05-22 14:05 51次阅读
    10W GaAs SPDT开关HMC546LP2E特性、应用与设计要点
    10W GaAs SPDT开关HMC546LP2E特性、应用与设计要点 引言 在射频通信领域,开关是不可或缺的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们要探讨的是Analog
    的头像 发表于 05-22 11:40 255次阅读
    探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E:高性能有源频率倍增
    探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E:高性能有源频率倍增 在电子工程领域,频率倍增是一种至关重要的器件,它能够将输入信号的
    的头像 发表于 05-22 09:05 293次阅读
    探索 HMC443LP4 / 443LP4E:高性能 X 波段有源频率倍增
    探索 HMC443LP4 / 443LP4E:高性能 X 波段有源频率倍增 在电子工程领域,频率倍增是实现特定频率信号生成的关键组件。今
    的头像 发表于 05-09 15:20 123次阅读
    探索HMC1097LP4E宽带直接正交调制特性、应用与设计要点
    探索HMC1097LP4E宽带直接正交调制特性、应用与设计要点 一、引言 在当今的无线通信领域,调制扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 05-08 17:45 403次阅读
    HMC1010LP4E RMS功率检测特性、应用与设计要点
    HMC1010LP4E RMS功率检测特性、应用与设计要点 在射频功率测量与控制领域,HMC1010
    的头像 发表于 04-23 17:10 435次阅读
    深度解析 HMC602LP4 / 602LP4E 对数检测/控制器
    深度解析 HMC602LP4 / 602LP4E 对数检测/控制器 在电子工程师的日常工作中,对于高性能、宽频带的功率检测和控制设备的需求
    的头像 发表于 04-22 17:20 366次阅读
    探索HMC980LP4E:高电流有源偏置控制器的卓越性能与应用
    探索HMC980LP4E:高电流有源偏置控制器的卓越性能与应用 在电子工程领域,一款优秀的偏置控制器
    的头像 发表于 04-21 16:05 184次阅读
    HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点
    ,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。 文件下载: HMC698.pdf 一、产品概述 HMC698LP5(E)是一款具有宽带可
    的头像 发表于 04-20 15:50 168次阅读
    HMC535LP4 / 535LP4E 锁相振荡特性、应用与设计要点
    HMC535LP4 / 535LP4E 锁相振荡特性、应用与设计要点 在电子工程领域,锁相振荡
    的头像 发表于 03-25 09:10 186次阅读
    HMC981LP3E有源偏置控制器特性、应用与设计要点
    HMC981LP3E有源偏置控制器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-05 10:50 402次阅读
    深度解析HMC981有源偏置控制器特性、应用与设计要点
    深度解析HMC981有源偏置控制器特性、应用与设计要点 在射频和微波电路设计领域,
    的头像 发表于 01-05 10:40 529次阅读
    HMC920LP5E:高性能有源偏置控制器的深度解析
    HMC920LP5E:高性能有源偏置控制器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,为射频放大器提供稳定、可靠的偏置解决方案是一项关键任务。今天
    的头像 发表于 01-04 17:00 741次阅读
    深入解析HMC490LP5(E)低噪声放大器:特性、应用与设计要点
    深入解析HMC490LP5(E)低噪声放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程的微波通信领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它直接影响着接收系统的灵敏度和性能。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-04 10:30 470次阅读
