探索SN65LBC173和SN75LBC173:高性能差分线接收器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的差分线接收器对于确保信号传输的稳定性和高效性至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的SN65LBC173和SN75LBC173这两款高性能的差分线接收器。
文件下载:sn65lbc173.pdf
一、产品概述
SN65LBC173和SN75LBC173是采用单芯片设计的四路差分线接收器,具备三态输出功能。它们不仅满足了ANSI标准EIA/TIA - 422 - B、EIA/TIA - 423 - B、RS - 485以及ITU建议V.10和V.11的要求,还针对高达10Mbps及以上的数据速率进行了优化,非常适合在平衡多点总线传输中使用。这两款器件的四个接收器共享两个或非使能输入,一个高电平有效,另一个低电平有效。
二、产品特点剖析
(一)高性能与兼容性
这两款接收器的输入灵敏度为±200mV,能够精准地检测和处理微弱的差分信号。它们采用了德州仪器专有的LinBiCMOS™技术,具备低功耗、高开关速度和强鲁棒性的特点。低功耗方面,最大电流仅为20mA,这对于需要长时间运行的设备来说,可以有效降低能耗,延长电池使用寿命。而且,它们与SN75173和AM26LS32引脚兼容,这为工程师在进行电路设计时提供了很大的便利,可以方便地进行替换和升级。
(二)故障保护设计
其开路故障安全设计是一大亮点。当输入开路时,输出始终为高电平,这可以避免因输入信号异常而导致的系统故障,提高了系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,这种设计可以有效防止因线路松动、损坏等原因造成的信号中断,确保设备的正常运行。
(三)宽温度范围适应性
SN65LBC173可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内正常工作,而SN75LBC173则适用于 0°C 至 70°C 的商业温度范围。这种宽温度范围的适应性使得它们能够在不同的环境条件下稳定运行,无论是在寒冷的工业现场还是在常温的商业办公环境中,都能发挥出良好的性能。
三、应用领域广泛
SN65LBC173和SN75LBC173的应用领域十分广泛,涵盖了工厂自动化、ATM和现金计数器、智能电网、AC和伺服电机驱动等多个领域。在工厂自动化中,它们可以用于传输控制信号和传感器数据,确保生产线的稳定运行;在ATM和现金计数器中,能够保证数据的准确传输,提高设备的可靠性;在智能电网中,可用于电力数据的采集和传输,实现电网的智能化管理;在AC和伺服电机驱动中,有助于精确控制电机的运行,提高系统的性能。
四、引脚配置与功能
| 这两款器件采用16引脚的DIP(N)和SOIC(D)封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,1B和1A是通道1的差分输入引脚,1Y是通道1的输出引脚;G和G分别是高电平有效和低电平有效的接收器使能引脚。通过合理配置这些引脚,可以实现对不同通道的信号接收和控制。具体的引脚功能如下表所示: | PIN NO. | NAME | TYPE(1) | DESCRIPTION |
| 1 | 1B | I | Channel 1 Inverting Differential Input | |
| 2 | 1A | I | Channel 1 Non - Inverting Differential Input | |
| 3 | 1Y | O | Channel 1 Output | |
| 4 | G | I | Active High Receiver Enable | |
| 5 | 2Y | O | Channel 2 Output | |
| 6 | 2A | I | Channel 2 Non - Inverting Differential Input | |
| 7 | 2B | I | Channel 2 Inverting Differential Input | |
| 8 | GND | GND | Device Ground | |
| 9 | 3B | I | Channel 3 Inverting Differential Input | |
| 10 | 3A | I | Channel 3 Non - Inverting Differential Input | |
| 11 | 3Y | O | Channel 3 Output | |
| 12 | G | I | Active Low Receiver Enable | |
| 13 | 4Y | O | Channel 4 Output | |
| 14 | 4A | I | Channel 4 Non - Inverting Differential Input | |
| 15 | 4B | I | Channel 4 Inverting Differential Input | |
| 16 | VCC | POW | Device Supply |
注:(1) Signal Types: I = Input, O = Output, I/O = Input or Output.
五、规格参数详解
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。例如,电源电压范围为 -0.3V 至 7V,输入电压(A 或 B 输入)最大为 +25V,差分输入电压为 ±25V 等。在实际应用中,必须确保输入信号和电源电压在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
(二)耗散额定值和热信息
不同封装的器件具有不同的耗散额定值和热阻。以 D 封装为例,在TA = 25℃ 时的功率额定值为 1100mW,随着温度升高,功率额定值会逐渐降低。热阻参数则反映了器件散热的难易程度,如结到环境的热阻(RBJA),D 封装为 84.6℃/W,N 封装为 60.6℃/W。这些参数对于设计散热方案非常重要。
(三)推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作时的最佳参数范围。例如,电源电压(Vcc)推荐在 4.75V 至 5.25V 之间,共模输入电压(Vic)范围为 -7V 至 12V 等。在设计电路时,应尽量使器件工作在这些推荐条件下,以保证其性能的稳定性和可靠性。
(四)电气和开关特性
电气特性包括输入阈值电压、输出电压、输入电流等参数。例如,正输入阈值电压(Vir+)典型值为 0.2V,负输入阈值电压(VIT -)典型值为 -0.2V。开关特性则涉及信号传输的延迟时间等,如传播延迟时间(tpHL 和 tPLH)典型值为 22ns。这些特性直接影响了器件的信号处理能力和速度。
六、使用注意事项
(一)静电放电防护
这两款集成电路容易受到静电放电(ESD)的损害,可能导致性能下降甚至完全失效。因此,在处理和安装器件时,必须采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
(二)文档更新和技术支持
德州仪器提供了丰富的开发工具和技术支持。工程师可以通过订阅文档更新通知,及时了解产品的最新信息。同时,TI E2E™ 支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的好地方。
SN65LBC173和SN75LBC173以其高性能、高可靠性和广泛的适用性,成为了电子工程师在差分线接收应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并严格按照规格参数和使用注意事项进行设计和操作,以充分发挥它们的优势。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
SN65LBC173,SN75LBC173,PDF(Quad
SN65LBC173A-EP 四路 RS-485 差动线路接收器,SN65LBC173A-EP
SN65LBC173A 四路 RS-485 差动线路接收器
SN75LBC173 四路低功耗差动线路接收器
SN65LBC173 四路低功耗差动线路接收器
SN75LBC173A 四路 RS-485 差动线路接收器
SN55LBC173-DIE 四路低功耗差动接收器,SN55LBC173-DIE
SN65LBC173、SN75LBC173四通道低功耗差分线路接收器数据表
SN65LBC173A、SN75LBC173A四通道RS-485差分线路接收器数据表
