深入解析SN65LBC173A和SN75LBC173A RS - 485差分线接收器
lhl545545 2025-12-31 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析SN65LBC173A和SN75LBC173A RS-485差分线接收器
工业自动化通信等领域,数据的可靠传输至关重要。RS - 485标准凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输特性,成为了众多应用中的首选通信接口。今天我们就来详细探讨一下德州仪器Texas Instruments)推出的两款RS - 485差分线接收器:SN65LBC173A和SN75LBC173A。
文件下载:sn65lbc173a.pdf
一、产品概述
SN65LBC173A和SN75LBC173A是具有三态输出的四路差分线接收器,专为TIA/EIA - 485(RS - 485)、TIA/EIA - 422(RS - 422)和ISO 8482(Euro RS - 485)应用而设计。它们在平衡多点总线通信中表现出色,数据速率超过50Mbps,能适应多种恶劣环境,为数据传输提供了可靠保障。
二、产品特性
2.1 高速信号传输
这两款接收器的信号速率超过50Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。不过,实际的数据传输速率和距离会受到传输介质的衰减特性以及环境噪声耦合的影响。在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的传输介质,如双绞线电缆、印刷电路板走线或背板等。
2.2 故障安全设计
在总线短路、开路和空闲总线等情况下,接收器具备故障安全特性,确保系统的稳定性。这一特性在复杂的工业环境中尤为重要,能够有效避免因总线故障导致的数据传输错误。
2.3 静电放电(ESD)保护
总线输入端的ESD保护超过6kV,能够有效抵御静电干扰,提高产品的可靠性。在实际操作中,我们仍然需要注意静电防护,避免因静电放电对设备造成损坏。
2.4 宽共模输入范围
共模总线输入范围为 - 7V至12V,每个接收器能够在较宽的正负共模输入电压范围内工作,适用于各种复杂的工业环境。
2.5 低功耗设计
待机功耗小于20μA,有助于降低系统的整体功耗。对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电的设备,这一特性能够显著延长设备的续航时间。
2.6 引脚兼容性
与AM26LS32、DS96F173、LTC488和SN75173引脚兼容,方便用户进行升级换代。
三、应用领域
3.1 工厂自动化
在工厂自动化系统中,需要大量的传感器和执行器进行数据传输和控制。SN65LBC173A和SN75LBC173A的高速、可靠传输特性能够满足工厂自动化系统对数据实时性和准确性的要求。
3.2 ATM和现金计数器
在金融设备中,数据的安全和准确传输至关重要。这两款接收器的故障安全设计和ESD保护特性能够有效保障数据的可靠传输,防止数据丢失或错误。
3.3 智能电网
智能电网需要实时监测和控制电力系统的运行状态,数据传输的稳定性和可靠性直接影响到电网的安全运行。SN65LBC173A和SN75LBC173A能够在复杂的电磁环境中稳定工作,为智能电网的数据传输提供了有力支持。
3.4 AC伺服电机驱动器
电机驱动系统中,需要精确控制电机的转速和位置,这就要求数据传输具有高实时性和准确性。这两款接收器的高速信号传输特性能够满足电机驱动系统对数据传输的要求。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SN65LBC173A和SN75LBC173A采用16引脚封装,不同的引脚具有不同的功能。例如,1B和1A是通道1的差分输入引脚,1Y是通道1的输出引脚;G引脚用于接收器的使能控制。
4.2 功能说明
G和G输入提供了正逻辑或负逻辑的使能控制逻辑,可用于启用或禁用所有四个驱动器。当接收器禁用或断电时,其输入对总线呈现高阻抗,从而减少系统负载。
五、规格参数
5.1 绝对最大额定值
在使用这两款接收器时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.3V至6V,总线输入电压范围在不同情况下有所不同,如直流时为 - 10V至15V,瞬态脉冲时为 - 30V至30V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
5.2 ESD额定值
ESD额定值显示了设备对静电放电的耐受能力。该接收器在人体模型(HBM)测试中,A和B引脚到GND的ESD耐受电压为±6000V,所有引脚为±5000V;在带电设备模型(CDM)测试中,所有引脚为 + 2000V。
5.3 功耗额定值表
不同封装的功耗额定值不同,如D封装在TA = 25°C时的功率额定值为1080mW,N封装为1150mW。同时,还给出了不同温度下的功率额定值和降额因子。
5.4 热信息
热信息包括结到环境、结到外壳、结到电路板等的热阻参数。这些参数对于评估设备的散热性能和设计散热方案非常重要。
5.5 推荐工作条件
推荐工作条件规定了设备正常工作的电压、电流和温度范围。例如,电源电压推荐范围为4.75V至5.25V,不同型号的工作温度范围有所不同,SN75LBC173A为0°C至70°C,SN65LBC173A为 - 40°C至85°C。
5.6 电气特性
电气特性包括输入电压阈值、输出电压、输入电流、输入电阻等参数。这些参数决定了设备的电气性能,在设计电路时需要根据具体需求进行合理选择。
5.7 开关特性
开关特性描述了设备在信号转换过程中的时间参数,如输出上升时间、下降时间、传播延迟时间等。这些参数对于高速数据传输系统的设计非常关键。
六、典型应用电路
6.1 DSP - to - DSP链路
通过串行外设接口(SPI)实现DSP之间的通信,该接收器能够确保数据在高速传输过程中的准确性和可靠性。
6.2 高速伺服电机编码器接口
在高速伺服电机控制系统中,需要实时获取电机的位置和速度信息。该接收器能够将编码器输出的差分信号准确地转换为数字信号,为电机的精确控制提供支持。
七、使用与支持
7.1 文档更新通知
用户可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,订阅更新通知,及时获取产品文档的最新信息。
7.2 支持资源
TI E2E™支持论坛工程师获取快速、权威答案和设计帮助的重要渠道。在论坛上,我们可以搜索现有问题的答案,也可以提出自己的问题,与其他工程师和专家进行交流。
7.3 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到ESD的影响,在操作过程中需要采取适当的静电防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
八、总结
SN65LBC173A和SN75LBC173A是两款性能出色的RS - 485差分线接收器,具有高速信号传输、故障安全设计、ESD保护等多种优秀特性。它们广泛应用于工厂自动化、金融设备、智能电网等多个领域,为数据的可靠传输提供了有力保障。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择产品,并注意其规格参数和使用注意事项。希望本文能够对广大电子工程师在设计和应用这两款接收器时有所帮助。你在使用这两款接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN65LBC171和SN75LBC171:三通道分收发的卓越之选
    SN65LBC171和SN75LBC171:三通道分收发的卓越之选 在电子设计领域,数据通信的高效性和稳定性至关重要。今天,我们要深入
    的头像 发表于 04-16 16:45 233次阅读
    SN65LBC031、SN65LBC031Q、SN75LBC031高速CAN收发详解
    031Q和SN75LBC031是用于CAN控制与物理总线之间的接口芯片,适用于高达500 kBaud的高速应用。它们能为分总线提供发送能力,为控制提供
    的头像 发表于 03-17 11:20 361次阅读
    深入解析SN75ALS173:高性能分线接收器的卓越之选
    深入解析SN75ALS173:高性能分线接收器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择合适的
    的头像 发表于 01-05 10:45 526次阅读
    深入解析SNx5LBC176分总线收发:特性、参数与应用考量
    的单片集成电路,适用于符合ANSI标准TIA/EIA - 485 - ARS - 485)和ISO 8482:1987(E)的应用场景。它结合了三态
    的头像 发表于 01-04 17:20 1087次阅读
    电子工程师必看:SN65LBC172和SN75LBC172驱动芯片深度剖析
    Instruments)推出的SN65LBC172和SN75LBC172这两款四通道低功耗分线路驱动。 文件下载:
    的头像 发表于 01-04 16:50 1828次阅读
    探索SN65LBC173SN75LBC173:高性能分线接收器的卓越之选
    探索SN65LBC173SN75LBC173:高性能分线接收器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-04 16:25 611次阅读
    探索SN65LBC175与SN75LBC175分线接收器:特性、应用与设计要点
    兼容性 SN65LBC175和SN75LBC175可不是一般的分线接收器,它们可是符合或超越EIA标准
    的头像 发表于 01-04 16:25 450次阅读
    低功耗RS - 485线驱动接收器对:SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180深度解析
    的头像 发表于 01-04 16:20 909次阅读
    SN65LBC179ASN75LBC179A:高性能低功耗分线驱动与接收器
    SN65LBC179ASN75LBC179A:高性能低功耗分线驱动与接收器对 在电子设计领域,数据通信的高效性和稳定性至关重要。今天我们
    的头像 发表于 12-31 14:50 673次阅读
    电子工程师必看:SN65LBC180ASN75LBC180A分收发深度解析
    电子工程师必看:SN65LBC180ASN75LBC180A分收发深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的数据传输解决方案至关重
    的头像 发表于 12-31 14:45 449次阅读
    德州仪器SN65LBC172ASN75LBC172A:高性能RS - 485分线驱动解析
    的头像 发表于 12-31 11:20 518次阅读
    深入剖析SN65LBC175ASN75LBC175A:高性能RS - 485分线接收器
    的头像 发表于 12-31 11:10 673次阅读
    深入解析SN65LBC182与SN75LBC182分总线收发
    深入解析SN65LBC182与SN75LBC182分总线收发 在电子工程师的日常工作中,选择
    的头像 发表于 12-31 09:20 859次阅读
    深入解析SN65LBC174A-EP:高性能RS-485分线驱动
    的头像 发表于 12-27 09:30 843次阅读
    低功耗RS - 485线路驱动接收器对:SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180详解
    的头像 发表于 12-25 09:30 433次阅读
