瑞芯微(EASY EAI)RV1126B I2C使用
广州灵眸科技有限公司 2026-01-04 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. I2C介绍
IIC又简写成I2C,是一种串行通信总线,使用多主从架构。
最初设计目的为了让主板、嵌入式系统手机用来连接低速周边设备。多用于小数据量的场合,有传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。
Linux嵌入式应用开发的情景下,完全可以不必理会IIC协议的详细规定。只需要按照驱动层提供给我们的操作IIC外设的操作接口函数就可以像操作linux中其他普通设备文件那样轻松的操作IIC外设了。
1.1 开发板上I2C资源介绍
EASY EAI Nano-TB开发板预留引出了1路IIC资源:IIC_5,以供用户自定义调用。确切的分部位置,如下图所示:
1.2 硬件接线示意图
本示例采用ADS1115电压检测模块进行辅助演示。此模块功能是把检测到的电压(模拟信号)转化为数字信号存入寄存器中,然后以IIC的通信方式对外提供电压信息的提取。
ADS1115模块与EASY EAI Nano-TB的接线原理图如下所示:
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
首先,在虚拟机后台终端,执行以下命令,创建外设单例源码管理目录:
cd /opt mkdir -p EASY-EAI-Nano-TB/demo
首先,到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Br608Hiff2Xs65PzWO_qWQ?pwd=1234
提取码:1234
比如把单例程序下载到:此电脑\D:\BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
wKgZPGlZxVOABk5XAAClvPQb7LE471.jpgwKgZPGlZxVOAVMveAAEl6-tWuWA146.jpgwKgZO2kmcruAekwKAAEv5Q2aAtI194.jpgwKgZPGlZxVOAA2TsAAD5k-hlVL4004.jpg
最后,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Nano-TB/demo/08_IIC ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
编译成功后,会生成一个test-ads1115的可执行程序,并会自动部署到开发板的/userdata/目录中。
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata
执行例程命令,如下所示:
sudo ./test-ads1115
执行效果如下所示,利用探测分别触碰3V3,1V8,GND三个端子,则可在终端测出对应的电压值。
3. C语言使用案例
ADS1115的C语言使用案例,代码地址为08_IIC/test-ads1115/main.c,供用户编码参考。以下代码展示了对ADS1115操作流程:
int32_t ads1115_config_register(uint32_t fd, uint8_t configH, uint8_t configL) { uint8_t reg_data[3] = {ADS1015_REG_POINTER_CONFIG, configH, configL}; return iic_write(fd, ADS1115_ADDRESS, reg_data, sizeof(reg_data)); } int16_t ads1115_read_data(uint32_t fd) { bool ret = false; /*读取数据*/ uint8_t tx_data[1] = {ADS1015_REG_POINTER_CONVERT}; if(iic_write(fd, ADS1115_ADDRESS, tx_data, sizeof(tx_data)) < sizeof(tx_data)){ printf("iic write faild !\n"); return -1; } uint8_t rx_data[3]={0}; if(iic_read(fd, ADS1115_ADDRESS, rx_data, 2) < 0){ printf("iic read faild !\n"); return -1; } int16_t data = rx_data[0]*256+rx_data[1]; return data; } double ads1115_get_voltage_val(uint32_t fd, uint8_t configH, uint8_t configL) { /*配置寄存器*/ if(ads1115_config_register(fd, configH, configL) < 0){ printf("ads1115 config register faild\n"); return 0.0; } usleep(100 * 1000); int16_t ad_val = ads1115_read_data(fd); if((0x7FFF == ad_val)|(0X8000 == ad_val)) {//是否超量程了 ad_val = 0; printf("ads1115 over PGA\r\n"); } double val = 0.0; switch((0x0E&configH)>>1)//量程对应的分辨率 { case(0x00): val = (double)ad_val*187.5/1000000.0; break; case(0x01): val = (double)ad_val*125/1000000.0; break; case(0x02): val = (double)ad_val*62.5/1000000.0; break; case(0x03): val = (double)ad_val*31.25/1000000.0; break; case(0x04): val = (double)ad_val*15.625/1000000.0; break; case(0x05): val = (double)ad_val*7.8125/1000000.0; break; default: val = 0.0; break; } return val; } int main(int argc, char const *argv[]) { bool ret = false; double val; int fd = iic_init("/dev/i2c-2"); if(fd < 0){ printf("iic init faild \n"); return -1; } if(0 != iic_set_addr_len(fd, 7)){ return -1; } if(0 != iic_set_addr(fd, ADS1115_ADDRESS)){ return -1; } while (1) { val = ads1115_get_voltage_val(fd, CONFIG_REG_H, CONFIG_REG_L); printf("val: %f V\r\n",val); sleep(2); } iic_release(fd); return 0; }
其中iic_init(),iic_set_addr_len(),iic_set_addr(),iic_read(),iic_write(),iic_release()是对系统调用的易用化封装。具体实现于08_IIC/commonApi/iic.c
除了需要有对IIC硬件资源进行操作的接口以外,要需要清楚IIC总线上的IIC从机设备的寄存器操作方法。如ADS1115电压检测芯片,与其寄存器相关的操作定义均在08_IIC/test-ads1115/ads1115.h中实现。
  • Linux
  • 瑞芯微
  • EASY-EAI灵眸科技
  • RV1126B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    (EASY EAI)RV1126B 音频输入
    1.声卡资源介绍EASY-EAI-Nano-TB仅有一块由RV1126B主控输出的声卡。通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示
    的头像 发表于 12-18 13:41 2718次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输入
    (EASY EAI)RV1126B PWM使用
    1.PWM简介1.1开发板PWM资源1.2查找PWM节点rv1126b的pwm资源表如下:【PWM1CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。【PWM1CH1】对应
    的头像 发表于 01-06 10:49 9056次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> PWM使用
    (EASY EAI)RV1126B 音频输出
    的头像 发表于 04-01 17:13 8746次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输出
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
    Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.
    发表于 10-25 22:06
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
    EAI Nano-TB(RV1126B)开发板 功能 GPIO5_C0 红绿灯板 LEDg 绿 接EASY EAI Nano-TB(
    发表于 11-02 18:34
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
    ,避免因接触不良导致显示或采集异常。 2 硬件解析:强劲AI核心与丰富接口 2.1 核心处理器性能 EASY EAI Nano-TB开发板的核心基于
    发表于 11-19 21:39
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
    ,并介绍了系统镜像安装部署的相关流程。 介绍 EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。 核心板基于
    发表于 12-23 18:05
    【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
    EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。核心板基于RV1126B处理器设计,并引入了新
    的头像 发表于 09-23 08:09 1416次阅读
    【免费试用】<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b> Nano-TB(<b class='flag-5'>RV1126B</b>)开发套件评测
    RV1126B特性概述
    RV1126BRockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的
    的头像 发表于 10-09 11:22 2433次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RV1126B</b>特性概述
    (EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
    的特点。本人员检测算法在数据集表现如下所示:基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:17个人体关键点索引定义:2.快速上手2.1开发
    的头像 发表于 01-23 10:13 4256次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 人体关键点识别
    (EASY EAI)RV1126B rknn-toolkit-lite2使用方法
    1.rknn-toolkit-lite2介绍RKNN-Toolkit-Lite2(Rockchip)专为旗下RK系列芯片(如
    的头像 发表于 04-22 17:38 1117次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> rknn-toolkit-lite<b class='flag-5'>2</b>使用方法
    (EASY EAI)RV1126B yolov11训练部署教程
    、使用最广泛的YOLO变体。YOLO11将延续YOLO系列的传奇。本教程针对目标检测算法yolo11的训练和部署到EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)进行
    的头像 发表于 05-09 16:59 951次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> yolov11训练部署教程
    RV1126B 方案特性
    RV1126B是面向边缘视觉场景的专用处理芯片,凭借低功耗、内置AI-ISP、双路MIPI-CSI接口以及端侧AI算力,可支撑常规监控、双光谱、多目视觉等多类相机产品开发,配合定
    的头像 发表于 05-11 14:27 1782次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RV1126B</b> 方案特性
    (EASY EAI)RV1126B ubuntu系统SDK源码获取
    1.源代码获取RV1126B的ubuntu系统SDK基于ubuntu22.04进行适配移植,所以建议同样在ubuntu22.04的环境(如EASY-EAI编译环境)下编译开发,并且源码部署在服务器
    的头像 发表于 05-23 16:32 114次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> ubuntu系统SDK源码获取
    (EASY EAI)RV1126B kernel
    把烧录工具放进虚拟机任意位置(以~/rv1126b_sdk为例)。如下图所示。然后定位到工具的位置(以~/rv1126b_sdk为例),并修改可执行权限:cd~/rv1126b_sdk
    的头像 发表于 05-25 10:26 112次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> kernel
