[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶系统中,激光雷达作为重要的感知硬件,成为了很多车企的主要选择。激光雷达虽然可以获得环境的深度信息,但在灰尘较多的环境下,会出现返回信号被大量散射和衰减、点云中噪声激增且分布无规律、目标轮廓模糊或部分丢失、有效探测距离显著缩短以及偶发的虚假障碍回波等现象,这会导致目标检测与跟踪精度下降、定位和路径决策受影响,甚至触发误报紧急制动等情况。灰尘这一不起眼的小东西,是如何影响激光雷达识别效果的?
激光雷达的“眼睛”是怎么工作的?
在聊灰尘为什么会影响激光雷达的识别效果前,需要先厘清激光雷达是如何工作的。
激光雷达(LiDAR,全称LightDetectionandRanging)是一种主动传感器,它自己发出激光光束,激光束在碰到周围物体后会反射回来。通过测量每个激光脉冲从发射到返回所需要的时间,就可以算出目标物体的距离和方向,从而构建出周围环境的三维点云图。
图片源自:网络
这种设计在理想状态下可以获得非常准确的环境信息,但如果遇到如雨滴、烟雾、灰尘等物体时,会受到非常大的影响,这些障碍物会影响激光束,从而影响返回的信号质量。
灰尘是如何干扰激光信号的?
在人类驾驶汽车时,若环境中有灰尘,其实影响并不大。但对于激光雷达来说,灰尘其实是一个非常麻烦的干扰源。
当激光束遇到空气中的灰尘颗粒时,会发生散射现象,原本应该直线传播的光被灰尘粒子打偏。这样的散射会让返回信号变得更弱、更模糊,甚至一些光可能根本回不到接收端去。灰尘越多,光斑散射会更严重,探测到的有效信号就越弱,最终表现为点云数据的噪声增加、物体轮廓变得不清晰,甚至让系统误判没有障碍物存在。
除了偏折光线外,灰尘还会让光束在传播过程中损失能量,导致雷达接收端接收到的信号强度下降。信号强度一旦降到传感器的噪声水平附近,就很难准确区分真实反射和背景噪声,这会直接影响测距精度和对远距离物体的识别能力。
灰尘还会导致激光雷达视窗污染,激光雷达发射和接收光束需要透过一个透明的保护玻璃或窗口。如果这个视窗表面附着了灰尘,并且随着时间逐渐积累变厚,激光在穿越这层污染层时就会产生漫反射和吸收,光束出去和回来的信号就被削弱甚至改变方向。这种物理的遮挡对点云的整体质量影响极大,不仅会让距离测量不准,还可能让系统误以为前方有障碍或根本没看到真实的物体。
灰尘影响识别质量的实际表现
知道了灰尘是怎么干扰激光信号的,我们再来看这些干扰在真实应用中会带来什么后果。
在自动驾驶或机器人导航系统中,激光雷达的作用是帮助车辆理解周围的三维空间。如果点云数据质量差,系统就很难准确分辨前方是空旷的路面还是一个障碍物。这种误判可能会让车辆提前刹车、忽略真实障碍,甚至执行错误的避障动作。特别是在一些粉尘飞扬的工厂、矿区等场景里,因为大量小颗粒悬浮在空气中,持续干扰激光传播,这种干扰就更明显。
图片源自:网络
另一个常见的表现是点云的噪点增多。在晴朗无尘的环境下,激光雷达返回的点云主要来自于实际物体表面,那些点排列有序、反映真实界面。但如果空气中充满灰尘,那么很多光束会被灰尘散射后返回,这些杂乱的返回信号就会在点云中生成大量与真实物体无关的“噪点”。这些无意义的点会干扰后续的几何计算和目标识别算法,使得整个系统的感知准确率下降。
灰尘对识别距离的影响也不容忽视,在灰尘密集的环境中,由于激光信号能量的快速衰减,有效的检测距离会缩短。也就是说,在正常条件下能准确识别100米之外的物体,在灰尘环境下可能只能识别50米甚至更短距离范围内的物体。对于高速行驶的自动驾驶车辆来说,这样的感知盲区将带来潜在的安全风险。
有些灰尘粒子还会被误判为真实障碍物。比如在空气中漂浮的细小颗粒会反射回来一些微弱信号,这些信号可能被算法误认为是小的障碍物,从而导致虚假的紧急制动或避障行为。这时系统虽然“看起来”很忙,但实际上是在对本不该存在的障碍做出反应。
如何减轻灰尘对激光雷达的影响
针对灰尘干扰,其实已经有不少对策被提出和应用。
一种思路是从硬件上减少灰尘对视窗的附着。在雷达的外壳材料和涂层设计上,采用高透光性且抗污能力强的材料,可以减少灰尘在保护罩上的积累,从而保证激光尽量少受遮挡。比如一些应用场景中,会使用表面带有纳米抗污涂层的保护罩,使灰尘不易粘附,延长设备的清洁周期。
在软件层面,行业内也开发了针对性的滤波和识别算法。这些算法会结合激光回波的强度、距离以及点云周围点的分布情况,来判断哪些点更可能是灰尘散射产生的噪声,然后把它们从点云数据中剔除。这样的“去尘算法”能在一定程度上还原真实环境的点云信息,并减少虚假障碍物的影响。
还有一种方法是传感器融合,就是把激光雷达和其他类型的传感器结合起来一起用。像是摄像头就可以提供图像信息,帮助区分灰尘和真实目标,毫米波雷达对雨雾灰尘的穿透能力更好,将他们结合起来就能形成更鲁棒的感知系统,在复杂环境中比单一激光雷达可靠得多。
在一些特殊的极端场景,还会加入主动清洁措施,比如在激光雷达外部加装吹气装置、刷子或者其他机械清洁模块,定期把视窗表面的灰尘清理掉。不过这类方案成本和维护要求较高,主要用于工业或特殊机器人环境。
最后的话
灰尘对激光雷达的影响是多方面的。它不仅会让激光传播路径变得混乱,还会降低信号强度,污染传感器视窗,最终导致点云数据噪声增加、识别精准度下降、探测距离缩短甚至误判障碍物。对于自动驾驶这样的安全关键应用来说,这些影响不容忽视。
激光雷达
983文章
4595浏览量
197402
激光雷达+视觉组合方案
激光雷达:智能工厂高效运转的“感知核心
为啥自动驾驶不使用1550纳米激光雷达?
万线激光雷达是依托什么技术实现的?
自动驾驶激光雷达无法识别反光背心吗?
固态激光雷达参数以及避障视频
自动驾驶激光雷达会伤害人体吗?
禾赛科技位列全球激光雷达行业专利第一
如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
禾赛科技与理想汽车续签激光雷达合作
激光雷达为什么会出现串扰的问题?
华为,激光雷达第一! 车载激光雷达市场的“隐形冠军”
SPAD席卷车载激光雷达市场
超酷的树莓派激光雷达扫描仪!
灰尘是如何影响激光雷达识别效果的?
