半导体“晶圆背部减薄(Back Grinding)”工艺技术的详解;
爱在七夕时 来源:爱在七夕时 作者:爱在七夕时 2025-12-31 21:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
在全球半导体技术飞速迭代的今天,芯片作为支撑现代科技运转的 “核心引擎”,正朝着更轻薄、高性能的方向加速演进。而晶圆减薄技术,正是这场技术变革中不可或缺的关键环节,它如同为芯片量身定制的 “瘦身方案”,不仅是先进封装流程里的必备步骤,更直接推动着半导体产业突破性能与体积的双重限制。接下来,我们将从晶圆减薄的核心优势、工艺特点、技术瓶颈等维度,全面拆解这项关键技术。
而晶圆薄化是实现集成电路小型化的主要工艺步骤,硅片背面磨至70微米的厚度被认为是非常关键的,因为它很脆弱。所以,晶圆减薄工艺也是半导体器件制造中的一项关键工艺,它的主要作用是在晶圆的背面进行研磨,将硅材料减薄,以便进行芯片的加工和封装。
一、晶圆背部减薄技术的介绍
晶圆背部减薄,英文全称为:Back Grinding,简称:BG,在半导体行业内通常被称为:晶圆背面研磨,也可简称为:晶背减薄。它是指将已完成电路制造的晶圆背面通过机械研磨、化学抛光、湿法或干法蚀刻等方式,去除多余硅材料,使其达到目标厚度的工艺过程。
这一工艺发生在晶圆完成所有前道制造工序(包括光刻、蚀刻、沉积、离子注入等)之后,但在进入封装环节之前。从技术演进的角度看,晶圆背部减薄(BG)经历了三个发展阶段:早期的手动研磨阶段(精度低、损伤大)、自动化机械研磨阶段(精度提升至±10微米)、如今的精密复合工艺阶段(结合研磨、抛光、蚀刻,精度达±1微米以下)。
当前最先进的减薄工艺已经能够将12英寸硅晶圆减薄至8-50微米的惊人厚度,且单片处理时间缩短至5-10分钟。
二、晶圆背部减薄(BG)的目的
在后道制程阶段,晶圆(正面已布好电路的硅片)在后续划片、压焊和封装之前需要进行背面减薄(backthinning)加工以降低封装贴装高度,减小芯片封装体积,改善芯片的热扩散效率、电气性能、机械性能及减小划片的加工量。背面磨削加工具有高效率、低成本的优点,目前已经取代传统的湿法刻蚀和离子刻蚀工艺成为最主要的晶圆背部减薄(BG)技术。
简单来讲,从物理原理层面分析,减薄带来的性能提升主要源于三个效应:
1、热传导优化效应
根据傅里叶热传导定律,热阻与材料厚度成正比。将晶圆厚度从700μm减至50μm,理论上热阻可降低93%以上,这对于5G基站芯片、数据中心处理器等发热量大的器件至关重要。
2、寄生参数降低效应
芯片背面的硅衬底与封装基板之间会形成寄生电容,影响高频信号完整性。减薄后,这一电容值显著下降,使得射频器件的工作频率可提升15-30%。
3、机械应力协调效应
不同材料的热膨胀系数差异会在温度变化时产生应力,导致芯片开裂或界面分层。通过精确控制减薄后的厚度,可以使芯片与封装材料之间的应力匹配度提升40-60%。
三、晶圆背部减薄(BG)的极限
晶圆背部减薄(BG)的极限厚度与晶圆的材质和尺寸有密切关系。较大的晶圆在减薄过程中更容易破裂。尺寸越大,减薄越困难。
而晶圆的材质多种多样,一般有Si, GaAs, GaN, InP, LN,LT,玻璃,蓝宝石,陶瓷等。LN,LT, GaAs, GaN等相对硅来说更脆,因此减薄的极限厚 度更大些。以硅为例,能够将12寸硅片减薄到50um 左右。
四、晶圆背部减薄(BG)的工艺步骤
1、选取合适的晶圆
选择晶圆时需要根据生产要求和成本考虑,一般选择经过初步清洗和检验合格的单晶硅圆盘。
2、磨削
采用机械研磨、化学机械研磨等方法,将晶圆背面削薄,以提高晶圆在芯片制造过程中的加工性能和减少材料浪费。
3、清洗
研磨后需要对晶圆进行彻底的清洗,以去除研磨残留物和污染物,以确保晶圆的质量和性能。
4、平坦度测量
对研磨后的晶圆进行平坦度测试,以确保后续加工过程中的精度。
5、检验
通过各种检验手段对晶圆再次进行检验,以确保晶圆完全符合制造标准和质量控制要求。减薄后的晶圆可用于芯片加工、封装和测试等各个环节。晶圆背部减薄(BG)工艺的精度和稳定性对于保证半导体器件最终的品质和性能具有重要影响。
晶圆背部减薄(BG)的具体步骤是把所要加工的晶圆粘接到减薄膜上,然后把减薄膜及上面芯片利用真空吸附到多孔陶瓷承片台上,杯形金刚石砂轮工作面的内外圆舟中线调整到硅片的中心位置,硅片和砂轮绕各自的轴线回转,进行切进磨削。磨削包括粗磨、精磨和抛光三个阶段。
将从晶圆厂出来的Wafer进行背面研磨,来减薄晶圆达到封装需要的厚度。磨片时,需要在正面(Active Area)贴胶带保护电路区域,同时研磨背面。研磨之后,去除胶带,测量厚度。
五、晶圆背部减薄(BG)工艺的类别
目前已经成功应用于硅片制备的磨削工艺有转台式磨削、硅片旋转磨削、双面磨削等。随着单晶硅片表面质量需求的进一步提高,新的磨削技术也不断提出,如TAIKO磨削、化学机械磨削、抛光磨削和行星盘磨削等。
1、转台式磨削
转台式磨削(rotarytablegrinding)是较早应用于硅片制备和背面减薄的磨削工艺,其原理如图1所示。硅片分别固定于旋转台的吸盘上,在转台的带动下同步旋转,硅片本身并不绕其轴心转动;砂轮高速旋转的同时沿轴向进给,砂轮直径大于硅片直径。转台式磨削有整面切入式(faceplungegrinding)和平面切向式(facetangentialgrinding)两种。整面切入式加工时,砂轮宽度大于硅片直径,砂轮主轴沿其轴向连续进给直至余量加工完毕,然后硅片在旋转台的带动下转位;平面切向式磨削加工时,砂轮沿其轴向进给,硅片在旋转盘带动下连续转位,通过往复进给方式(reciprocation)或缓进给方式(creepfeed)完成磨削。
减薄晶圆的机械背面研磨是常用的减薄方法之一,其基本流程包括以下几个步骤:
a. 选取研磨机和研磨轮
选择适用的研磨机和研磨轮是首要任务。一般选取刚性较好的研磨机,研磨轮的种类较多,如金刚石砂轮、绿碳化硅砂轮等,需要根据晶圆材料的不同而选择不同的砂轮。
b. 研磨晶圆背面
将晶圆固定在研磨机的研磨盘上,并通过调整加载压力、转速、进给速度等参数,控制研磨量和表面粗糙度,使晶圆表面平整光滑。
c. 清洗晶圆背面
为了去除研磨过程中产生的余渣和污垢,需要用去离子水或其他适用的清洗溶液清洗晶圆背面。
d. 检验晶圆质量
对研磨过的晶圆进行质量检验,如检查表面平整度、薄膜厚度等。机械背面研磨是减薄晶圆的一种可靠方法,通过控制研磨过程中的参数,可以获得理想的减薄效果。
与研磨方法相比,转台式磨削具有去除率高、表面损伤小、容易实现自动化等优点。但磨削加工中实际磨削区(activegrinding)面积B和切入角θ(砂轮外圆与硅片外圆之间夹角)均随着砂轮切入位置的变化而变化,导致磨削力不恒定,难以获得理想的面型精度(TTV值较高),并容易产生塌边、崩边等缺陷。转台式磨削技术主要应用于200mm以下单晶硅片的加工。单晶硅片尺寸增大,对设备工作台的面型精度和运动精度提出了更高的要求,因而转台式磨削不适合300mm以上单晶硅片的磨削加工。晶圆减薄中的机械背面研磨会造成晶圆表面的磨损,如果控制不好,就可能产生压痕。常见的产生压痕的原因如下:
a. 磨粒颗粒过大或过硬
如果研磨机使用的砂轮磨粒过大或硬度过高,容易对晶圆表面产生过高的切削力,形成压痕。
b. 砂轮截面形状和晶圆材料不匹配
砂轮截面形状和晶圆材料不匹配,容易产生过高的切削力,切削力作用下的压力不够均匀,容易形成压痕。
c. 研磨过程中的机械震动或机器不稳定
如果研磨机在运行过程中出现机械震动或者不稳定,会导致晶圆表面切削力不均匀,形成压痕。
d. 研磨前准备不充分
如果晶圆表面有污垢或其他不良质量,很容易对研磨过程产生干扰,也可能产生压痕。
为提高磨削效率,商用平面切向式磨削设备通常采用多砂轮结构。例如在设备上装备一套粗磨砂轮和一套精磨砂轮,旋转台旋转一周依次完成粗磨和精磨加工,该形式设备有美国GTI公司的G-500DS(下图)。
为了避免晶圆背部减薄(BG)中产生压痕,可以采取以下的方法:
a. 选用匹配的砂轮和磨粒
根据晶圆材料的硬度、薄膜厚度等特征,选择合适的砂轮和磨粒。磨粒尺寸应该逐渐减小,防止过大的磨粒造成损伤。
b. 控制研磨机参数
需要根据具体的晶圆材料、尺寸和研磨机选用的砂轮来调整研磨参数,包括加载压力、转速、进给速度等。
c. 维护研磨机器性能
研磨机需要保持正常的运行状况,维修或更换老化部件和砂轮,避免机器不稳定或出现异常震动。
d. 根据需要进行清洗或其他前处理
在研磨之前要对晶圆进行适当的清洗或其他前处理,以避免研磨过程中出现干扰。
2、硅片旋转磨削
为了满足大尺寸硅片制备和背面减薄加工的需要,获得具有较好TTV值的面型精度。1988年日本学者Matsui提出了硅片旋转磨削(in-feedgrinding)方法,其原理如图3所示吸附在工作台上的单晶硅片和杯型金刚石砂轮绕各自轴线旋转,砂轮同时沿轴向连续进给。其中,砂轮直径大于被加工硅片直径,其圆周经过硅片中心。为了减小磨削力和减少磨削热,通常把真空吸盘修整成中凸或中凹形状或调整砂轮主轴与吸盘主轴轴线的夹角,保证砂轮和硅片之间实现半接触磨削。
硅片旋转磨削与转台式磨削相比具有以下优点:
a. 单次单片磨削,可加工300mm以上的大尺寸硅片;
b. 实际磨削区面积B和切入角θ恒定,磨削力相对稳定;
c. 通过调整砂轮转轴和硅片转轴之间的倾角可实现单晶硅片面型的主动控制,获得较好的面型精度。
另外硅片旋转磨削的磨削区和切入角θ还具有可实现大余量磨削、易于实现在线厚度与表面质量的检测与控制、设备结构紧凑、容易实现多工位集成磨削、磨削效率高等优点。
为了提高生产效率,满足半导体生产线需求,基于硅片旋转磨削原理的商用磨削设备采用多主轴多工位结构,一次装卸即可完成粗磨和精磨加工,结合其他辅助设施,可实现单晶硅片“干进干出(dry-in/dry-out)”和“片盒到片盒(cassettetocassette)”的全自动磨削。
3、双面磨削
硅片旋转磨削加工硅片上下表面时需要将工件翻转分步进行,限制了效率。同时硅片旋转磨削存在面型误差复印(copied)和磨痕(grindingmark),无法有效去除线切割(multi-saw)后单晶硅片表面的波纹度(waviness)和锥度等缺陷,如图4所示。为克服以上缺陷,在20世纪90年代出现了双面磨削技术(doublesidegrinding),其原理如图5所示。两侧面对称分布的夹持器将单晶硅片夹持在保持环中,在辊子的带动下缓慢旋转,一对杯型金刚石砂轮相对位于单晶硅片的两侧,在空气轴承电主轴驱动下沿相反的方向旋转并沿轴向进给实现单晶硅片的双面同时磨削。从图中可看出,双面磨削可有效去除去除线切割后单晶硅片表面的波纹度和锥度。按照砂轮轴线布置方向,双面磨削有卧式和立式两种,其中卧式双面磨削能有效降低硅片自重导致的硅片变形对磨削质量的影响,容易保证单晶硅片两面的磨削工艺条件相同,且磨粒和磨屑不易停留在单晶硅片的表面,是比较理想的磨削方式。
下表1所示为上述三种单晶硅片的磨削与双面研磨的对比。双面研磨主要应用于200mm以下硅片加工,具有较高的出片率。由于采用固结磨料砂轮,单晶硅片的磨削加工能够获得远高于双面研磨后的硅片表面质量,因此硅片旋转磨削和双面磨削都能够满足主流300mm硅片的加工质量要求,是目前最主要的平整化加工方法。选择硅片平整化加工方法时,需要综合考虑单晶硅片直径大小、表面质量以及抛光片加工工艺等要求。晶圆的背面减薄加工只能选择单面加工方法,如硅片旋转磨削方法。
硅片磨削加工中除了选择磨削方法,还要确定选择合理的工艺参数如正向压力、砂轮粒度、砂轮结合剂、砂轮转速、硅片转速、磨削液黏度及流量等,确定合理的工艺路线。通常采用包括粗磨削、半精磨削、精磨削、无火花磨削和缓退刀等磨削阶段的分段磨削工艺获得高加工效率、高表面平整度、低表面损伤的单晶硅片。
有载片磨削减薄技术和留边磨削技术,如下图:
六、晶圆背部减薄(BG)研磨工序介绍
常见的用于晶圆背部减薄(BG)用的机械背面研磨设备有以下几种:
1、行星式研磨机(Planetary Polisher)
行星式研磨机是一种典型的机械背面研磨设备,适用于减薄硅晶圆。晶圆通过真空吸盘悬挂在研磨盘上,盘面带有4-6个支架,上面锁定着晶圆。研磨机研磨盘高速旋转,在控制好压力的情况下,研磨盘与晶圆之间的空气缝隙压缩,以达到研磨作用。该研磨机结构紧凑、研磨效果好。
2、旋盘式研磨机
旋盘式研磨机采用多个研磨盘旋转和旋转运动的方式对晶圆进行研磨。晶圆通过吸盘吸附,盘面由多个小盘组成。在控制好研磨参数,如压力、转速、砂轮选用等参数的情况下,可以控制研磨过程中产生的量和表面粗糙度,同样适用于多种材料晶圆减薄。
3、轮盘式研磨机
轮盘式研磨机是一种大盘直径的平面研磨机,适用于大型硅晶圆的研磨。盘面上具有多个研磨轮,磨盘磨槽上带有一定的斜角,可以研磨出很好的表面均匀度。并且,晶圆和研磨轮之间的压力可以通过气浮体和液压进行控制,以达到最佳研磨效果。
4、旋转碟式研磨机
旋转碟式研磨机基于碟式研磨,具有高效、高精度和高均匀度的特点,适用于硅晶圆、蓝宝石晶圆、氮化硅晶圆等多种材料晶圆减薄。旋转碟式研磨机通过改变加工参数如磨轮、磨粒、压力等实现研磨硅片表面的平整化。
总之,不同的机械背面研磨设备适用于不同的晶圆减薄材料和精度要求,选择合适的设备可以提高减薄效率和质量。
七、晶圆背部减薄(BG)抛光工序介绍
晶圆背部减薄(BG)的另一种方法是通过抛光来完成。抛光是一种磨削表面的机械加工方法,常见于超精密加工领域。抛光过程需要使用特殊的抛光机器和抛光布或砂纸等工具。
1、抛光常见步骤a. 选取抛光机和抛光布
与研磨类似,抛光也需要选取合适的抛光机器和抛光布。抛光机器通常是高精度控制的机器,抛光布的材料和尺寸需与晶圆材料和大小匹配。
b. 抛光晶圆背面
将晶圆装载到抛光机上,并逐步调整抛光压力、转速等参数,使晶圆表面达到理想的粗糙度。
c. 清洗晶圆背面
清洗过程类似于研磨过程中的清洗步骤,也需要用去离子水等适当的清洗液清洗晶圆背面,以去除抛光过程中产生的残留。
d. 检验晶圆质量
与研磨过程相似,抛光完成后需要对晶圆进行质量检验,如检查平整度、薄膜厚度等。
抛光是一种高效、精确的减薄方法,能够在达到强制性减薄的同时保持晶圆表面的完整性和光洁度。但需要注意的是,抛光过程需要结合物理化学性质及工艺流程进行合理设计,以保证晶圆的质量安全。
晶圆背部减薄(BG)过程中通过抛光来达到厚度控制的目的,与机械背面研磨相比,抛光的减薄效果更为均匀,而且表面的光洁度也更高。抛光过程对于晶圆的材料性质选择、表面情况、抛光机器和抛光布的选择等因素都有着很高的要求,如果处理不当就可能对晶圆造成损伤。
2、抛光损伤原因
以下是抛光过程中,可能造成损伤的原因:
a. 抛光剂的选择导致材料浸蚀
抛光剂能有效地去除表面材料,但如果选择的抛光剂具有太强的溶解能力,就很容易将晶圆表面的材料浸蚀掉,造成晶圆表面凹凸不平。
b. 抛光参数设置不当
不恰当的参数设置,包括抛光时间、抛光扭力、磨料类型和性能、荷载、转速以及丝网粗细等因素,可能会对晶圆表面造成不均匀的磨损和形状变化。
c. 抛光布表面瑕疵
在晶圆抛光过程中,如果使用的抛光布表面存在瑕疵,例如微小的裂纹或颗粒杂质,就会在晶圆表面留下物理痕迹和抛光痕迹。
d. 机械振动或机器不稳定
如果抛光机在运行时出现机械振动或不稳定的情况,会导致抛光不均匀,在其表面产生形状变化和痕迹损伤。因此,在进行晶圆厚度减薄的过程中,如需采用抛光技术,需要考虑多个因素,并且进行科学、规范的操作和参数设置,以尽可能避免对晶圆的损伤,保证晶圆的质量和稳定性。
3、抛光常用设备
晶圆背部减薄(BG)中常用的抛光设备有以下三种:
a. 垂直式抛光机
垂直式抛光机使用的抛光方法是以旋转的抛光盘来研磨晶圆,通常使用气流或真空吸附方式固定晶圆。该机型适用于小晶圆以及其他形状非标准的晶圆。垂直式抛光机通过荷载磨料或悬浮的液态磨料来实现抛光,但由于抛光盘和钢丝绳等的磨损,使用寿命相对较短。
b. 旋盘式抛光机
旋盘式抛光机也是一种常用的抛光设备,通常使用与普通研磨机相同的气动或真空吸附方式来固定晶圆。旋盘式抛光机采用旋转的研磨盘,较为适于晶圆边缘的加工。它的优点是操作简单,易于实现自动化生产。出现技术故障时,可自行更换研磨盘。
c. 行星式抛光机
行星式抛光机也是一种常用的抛光设备,通过4-6个波动式的支架锁定晶圆并控制其摆动,制造出类似行星运行的状态。这种抛光方式可以达到略高于旋转盘式抛光机的抛光均匀度。行星式抛光机的抛光时间相对其他设备更短,每个晶圆的加工时间约为15-20分钟,有效提高生产效率和加工质量。除了以上设备,还有其他基于平板和夹具等不同原理的抛光机种类。需要根据实际需求,结合晶圆尺寸、材质等选择合适的抛光设备。
八、晶圆背部减薄(BG)工艺的难点
1、精确控制减薄厚度较难
晶圆的均匀厚度对于保证整批晶圆中的器件具有一致性至关重要。如果采用刻蚀的方法进行减薄,晶圆厚度的均匀性将得不到保障。
2、控制表面质量较难
减薄过程中经常会产生表面粗糙度过大、微裂纹,颗粒等其他表面缺陷。
3、应力控制较难
减薄过程中会引入热应力和机械应力,这些应力会导致晶圆弯曲、变形或产生内部缺陷等。
九、晶圆背部减薄(BG)技术的挑战和解决方案
晶圆减薄过程中,晶圆损伤、残余应力等问题是技术上的主要挑战。为了解决这些问题,行业内不断探索更先进的减薄技术和改进现有技术。例如,通过优化机械磨削参数、开发更高效的CMP抛光剂、使用先进的干法蚀刻技术等方法来减少晶圆损伤和提高减薄精度。
1、翘曲问题的成因及解决方案
当前减薄过程中最棘手的问题之一是晶圆翘曲,当厚度从700μm减至50μm时,晶圆就像一张纸一样容易变形。
同时,翘曲的产生源于多种因素的复合作用:
a. 残余应力释放:前道工艺中积累在硅片内的应力在减薄后失去约束而释放。
b. 热应力失配:保护膜、胶带与硅片的热膨胀系数不同,在温度变化时产生应力。
c. 重力效应:超薄晶圆在自重作用下就会产生可观的弯曲。
SDBG激光隐形切割技术,一种颠覆性的解决方案。即“先在比较厚的晶圆做切割,再去减薄”。这种先切割后减薄的逆向工艺路径,彻底避开了薄晶圆切割时的翘曲难题。
技术原理如下:
a. 隐形切割:在晶圆内部(距离表面一定深度)聚焦激光,通过多光子吸收效应在硅内部产生改质层,而不损伤表面电路。
b. 预切割完成:沿芯片边界在内部形成分离层,晶圆表面仍保持完整。
c. 后续减薄:进行背面减薄,当减薄至改质层时,芯片自动分离。
d. 机械扩展:通过拉伸使芯片完全分离。
这一技术的核心优势在于:
a. 零翘曲切割:切割时晶圆仍保持原始厚度,刚性足,无翘曲。
b. 无碎屑污染:激光切割不产生硅粉尘,提高器件可靠性。
c. 窄街宽度:切割道宽度可缩小至20μm以下,提高晶圆利用率。
2、损伤层控制的成因和解决方案
研磨过程中产生的亚表面损伤层是影响器件性能的关键因素。其中,损伤层包含位错、微裂纹、非晶化区域等缺陷,会充当载流子复合中心,降低少数载流子寿命,增加漏电流。
通常损伤层的典型结构分为三层:
a. 非晶化层:最表层,硅晶体结构完全破坏,厚度约10-50nm。
b. 严重损伤层:晶体结构严重变形,位错密度高达10¹⁰/cm²,厚度约100-500nm。
c. 轻微损伤层:晶格畸变逐渐减轻,延伸至数微米深度。
采用复合减薄工艺链,即:“研磨+CMP+蚀刻”复合工艺,将表面粗糙度从研磨后的1μm降低至CMP后的0.4nm以下。这一突破的关键在于:
a. HNA 预处理:在CMP前使用HF-HNO₃-CH₃COOH混合溶液进行预处理,选择性去除非晶层和严重损伤层。
b. 两步CMP工艺:第一步使用较硬的抛光垫和较大颗粒,快速去除损伤层;第二步使用软垫和纳米颗粒,获得超光滑表面。
c. 终点检测技术:通过激光干涉仪实时监测厚度,精度达±0.1μm,确保损伤层被完全去除而不过度减薄。
3、厚度均匀性的成因和解决方案
对于12英寸晶圆,将厚度均匀性控制在±1μm以内是一项极具挑战的任务。厚度不均会导致多个问题:
a. 封装应力集中:薄区域应力大,易开裂。
b. 电性能差异:不同厚度区域的器件参数漂移。
c. 后续工艺困难:不均匀的晶圆在键合、切割时成功率低。
可通过2024年市场上推出的一款减薄贴膜一体机的“智能减薄系统”,通过多项技术创新实现了卓越的均匀性控制:
a. 多区压力控制:研磨头分为多个独立压力区,根据实时厚度测量动态调整各区压力。
b. 自适应进给算法基于机器学习模型,预测不同区域的材料去除率,优化研磨路径。
c. 在线厚度测量:集成红外干涉厚度测量仪,每秒采样1000次,实时反馈控制。
d. 温度场均匀控制:通过多通道冷却液分布系统,将晶圆温度梯度控制在±0.5℃以内。
十、晶圆背部减薄(BG)技术未来展望
保守估计未来五年,晶圆背部减薄(BG)产业将呈现三大趋势:
1、工艺链深度融合
减薄不再是一个独立的工艺环节,而是与前道制造、封装测试深度融合。TSMC的 3D Fabric平台已经将减薄作为标准工艺模块集成到代工服务中。这种整合可以减少晶圆周转次数,降低污染风险,提高整体良率。
2、设备智能化升级
基于工业互联网和数字孪生技术,下一代减薄设备将实现:
a. 预测性维护:通过振动、温度、电流等多传感器数据,提前预判设备故障。
b. 自适应工艺:根据每片晶圆的初始状态(厚度、翘曲、应力)自动生成最优工艺参数。
c. 远程协同:设备厂商可通过云端实时监控全球设备运行状态,提供远程技术支持。
3、新材料新工艺涌现
随着二维材料(如石墨烯、二硫化钼)、柔性半导体等新兴材料的应用,减薄技术需要适应全新的物理特性和工艺要求。例如,柔性芯片的减薄需要在不破坏柔性的前提下实现超薄化,这对支撑和传输系统提出了全新挑战。
从可持续发展的角度上来讲,半导体制造业是高能耗、高水耗行业,减薄工艺也不例外。所以未来发展的绿色方向包括:
a. 水资源循环:研磨和清洗用的去离子水,回收率可从当前的70%提升至95%以上。
b. 化学品减量:通过工艺优化,将CMP抛光液用量减少30-50%。
c. 能源效率提升:采用变频电机、高效泵组,设备能耗降低20-30%。
d. 硅屑回收:研磨产生的硅粉,经过提纯后可用于太阳能电池原料,实现资源循环,薄如蝉翼,力扛千钧。
从一块厚度原始晶圆,到薄如蝉翼却承载着数十亿晶体管的芯片,晶圆背部减薄(BG)技术完成了半导体制造中最具“反差感”的蜕变。这项技术看似只是简单的“削薄”,实则融合了材料科学、机械工程、流体力学、控制理论等多学科智慧,是精密制造领域的集大成者。
这一切都昭示着:中国半导体制造业正在从跟随者向并行者、最终向领跑者转变。晶圆背部减薄(BG)的故事,不仅是关于“薄”的技术故事,更是关于“厚”的产业积淀——深厚的研发投入、厚实的人才储备、厚植的产业生态。当每一片晶圆都以微米级的精度被精心打磨,当每一个芯片都在极限厚度下稳定工作,我们看到的不仅是技术的进步,更是一个国家制造业由大变强的坚实步伐。
在半导体这个全球竞争最激烈的科技领域,晶圆背部减薄(BG)这样看似“配角”的工艺,实则是决定最终产品竞争力的“关键先生”。它提醒我们:在追逐最先进制程、最复杂架构的同时,那些基础工艺的持续精进,同样是构建技术护城河不可或缺的基石。晶圆背部减薄(BG)技术将继续在半导体产业的星辰大海中,扮演着连接现实与梦想的精密桥梁。
十一、总结一下
随着半导体技术的不断进步,超薄晶圆的普及对相关材料和设备的需求也在与日俱增。硅和玻璃作为载体晶圆的两种主要材料,各自具有不可替代的优点。硅晶圆能与现有设备和工艺流程高度兼容,而玻璃则在热膨胀控制方面表现出色,特别适用于高温精密工艺。在选择合适的材料与工艺时,制造商需要综合考虑成本、粘接性能及解键能力等因素,以确保最终的生产效果。
从未来的发展趋势看,超薄晶圆技术将不断向更专业化的方向发展,尤其在高频、高效能的电子设备中,其应用潜力依旧广阔。制造商必须不断改进工艺,采用最新的材料和工具,以适应市场对性能和可靠性的双重需求。同时,随着芯片尺寸的不断缩小,晶圆的加工工艺也亟须更新,以满足技术进步带来的挑战和机会。超薄晶圆技术不仅将再次深度改变半导体行业的格局,也为相关产业的创新与发展注入了新的活力。
另外,再加上晶圆背部减薄(BG)技术的持续发展,它作为加工超薄晶圆的一项重要工艺且不可或缺的环节,离不开经过精心减薄的晶圆所承载的复杂电路与性能。晶圆背部减薄(BG)作为半导体制造中的一项关键技术,对于提升芯片性能、优化封装设计和增强散热效率等方面具有重要意义。
同时,未来的研究方向可能包括开发更高效、更低损伤的减薄技术,以及探索新的材料和工艺,以适应日益严苛的性能和尺寸要求。除了环保和成本效益是推动技术创新的重要因素外,晶圆背部减薄(BG)也将继续推动半导体行业向着更高精度和更小尺寸的方向发展。
参考资料:
1. 朱祥龙, 康仁科, 董志刚,等. 单晶硅片超精密磨削技术与设备[J]. 中国机械工程, 2010(18):9.
2. 衣忠波, 丛瑞, 常庆麒. 超薄晶圆减薄工艺研究[J]. 电子工业专用设备, 2020, 49(1):6.
3. 杨生荣, 王海明, 叶乐志. 晶圆减薄抛光工艺对芯片强度影响的研究[J]. 电子工业专用设备, 2020, 49(3):4;
4. 李彧. 晶圆留边磨削减薄工艺基础研究[D]. 大连理工大学.
5. https://www.bilibili.com/read/cv122
6. 芯片“瘦身”成热点,湾芯展减薄机、切割机“各显神通”,南方+,2025年10月16日
7. 大尺寸晶圆键合/减薄及其高性能器件应用,中国科学院上海硅酸盐研究所,2024年12月18日
8. MOSFET 晶圆后端工艺 晶圆减薄 BGBM FSM │ iST宜特,宜特科技,2025年8月25日
9. 美迪凯“一种超薄晶圆BGBM减薄背金加工方法”专利公布,北京知识产权局,2025年5月6日
10. 机械系路新春教授带领研发首台12英寸超精密晶圆减薄机正式进入集成电路大生产线,清华大学机械工程系,未注明日期
免责声明
我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!
  • 半导体
  • 晶圆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    揭秘半导体后道封装辅助小设备:UV解胶机的三大硬指标与未来趋势
    : 核心原理:光的“魔术” 半导体UV解胶机的工作原理基于光化学反应。在切割(Dicing)工艺中,圆通常被粘贴在一种特殊的UV胶带(
    发表于 05-14 10:19
    划片机怎么选?半导体切割必看这 5 点
    切割是半导体封装前段非常关键的工序,直接影响芯片良率、崩边、破损、强度。划片机属于高端精密设备,选购稍有不慎,就会造成大量报废、成本
    的头像 发表于 04-13 19:33 198次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>划片机怎么选?<b class='flag-5'>半导体</b>切割必看这 5 点
    智测电子 TC Wafer 有线测温系统 半导体高精度多点测温方案
    测温系统 ,采用热电偶 / RTD 双传感方案、多温区高精度测量、全制程适配能力,为 RTP、CVD、PVD 等热驱动工艺提供稳定、精准、可定制的 测温 解决方案,成为半导体加工设
    的头像 发表于 03-30 16:19 365次阅读
    智测电子 TC Wafer <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>有线测温系统 <b class='flag-5'>半导体</b>高精度多点测温方案
    半导体“背金(Backside Metallization)工艺技术详解
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 背面金属化工艺(以下简称“背金工艺”)是一种与其他物理和化学
    的头像 发表于 02-06 21:31 1202次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>“背金(Backside Metallization)<b class='flag-5'>工艺</b>”<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>详解</b>;
    半导体芯片制造技术——“芯片键合”工艺技术详解
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 作为半导体制造的后工序,封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicin
    的头像 发表于 12-07 20:49 817次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>芯片制造<b class='flag-5'>技术</b>——“芯片键合”<b class='flag-5'>工艺技术</b>的<b class='flag-5'>详解</b>;
    半导体(Wafer)&amp;划片工艺技术课件分享;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! (Grinder)是半导体制造过程中一个
    的头像 发表于 12-01 17:47 1847次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>(Wafer)<b class='flag-5'>减</b><b class='flag-5'>薄</b>&amp;划片<b class='flag-5'>工艺技术</b>课件分享;
    半导体“封装过程”工艺技术详解
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 半导体的典型封装工艺流程包括芯片、芯片切割、芯片贴装、芯片互连、成型固化、去飞边毛刺、切
    的头像 发表于 11-11 13:31 2782次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>“封装过程”<b class='flag-5'>工艺技术</b>的<b class='flag-5'>详解</b>;
    半导体“光刻(Photo)”工艺技术详解
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 在半导体行业,光刻(Photo)工艺技术就像一位技艺高超的艺术家,负责将复杂的电路图案从掩模转印到光滑的半导体
    的头像 发表于 11-10 09:27 3915次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>“光刻(Photo)”<b class='flag-5'>工艺技术</b>的<b class='flag-5'>详解</b>;
    共聚焦显微镜在半导体检测中的应用
    半导体制造工艺中,经棒切割后的硅尺寸检测,是保障后续制程精度的核心环节。共聚焦显微镜凭借其高分辨率成像能力与无损检测特性,成为检测过程
    的头像 发表于 10-14 18:03 839次阅读
    共聚焦显微镜在<b class='flag-5'>半导体</b>硅<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>检测中的应用
    半导体后道制程“芯片键合(Die Bonding)”工艺技术详解
    ,还请大家海涵,如有需要可看文尾联系方式,当前在网络平台上均以“ 爱在七夕时 ”的昵称为ID跟大家一起交流学习! 作为半导体芯片制造的后道工序,芯片封装工艺包含背面研磨(Back Grindi
    的头像 发表于 09-24 18:43 3180次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>后道制程“芯片键合(Die Bonding)”<b class='flag-5'>工艺技术</b>的<b class='flag-5'>详解</b>;
    TSV工艺中的硅与铜平坦化技术
    本文主要讲述TSV工艺中的硅与铜平坦化。 硅
    的头像 发表于 08-12 10:35 2304次阅读
    TSV<b class='flag-5'>工艺</b>中的硅<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>减</b><b class='flag-5'>薄</b>与铜平坦化<b class='flag-5'>技术</b>
    半导体行业案例:切割工艺后的质量监控
    切割,作为半导体工艺流程中至关重要的一环,不仅决定了芯片的物理形态,更是影响其性能和可靠性的关键因素。传统的切割工艺已逐渐无法满足日益严
    的头像 发表于 08-05 17:53 1126次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>行业案例:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割<b class='flag-5'>工艺</b>后的质量监控
    清洗工艺有哪些类型
    清洗工艺半导体制造中的关键步骤,用于去除表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子和氧化物
    的头像 发表于 07-23 14:32 2689次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>清洗<b class='flag-5'>工艺</b>有哪些类型
    工艺分为哪几步
    ”,也叫 Back Grinding(BG),是将(Wafer)背面研磨至目标厚度的
    的头像 发表于 05-30 10:38 2428次阅读
    wafer厚度(THK)翘曲度(Warp)弯曲度(Bow)等数据测量的设备
    测量。 (2)系统覆盖衬底切磨抛,光刻/蚀刻后翘曲度检测,背面薄厚度监测等关键工艺环节。 作为半导体工业的“地基”,其高纯度、单晶结构
    发表于 05-28 16:12
