晶圆减薄工艺分为哪几步
中科院半导体所 来源:老虎说芯 2025-05-30 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文主要讲述晶圆减薄。
什么事芯片“减薄”
“减薄”,也叫Back Grinding(BG),是将晶圆(Wafer)背面研磨至目标厚度的工艺步骤。这个过程通常发生在芯片完成前端电路制造、被切割前(即晶圆仍然整体时),是连接芯片制造和封装之间的桥梁。
为什么要减薄?
芯片制造完成后,晶圆厚度一般较大(约700-800微米)。如果不减薄:
在封装过程中占用体积大,不利于芯片轻薄化、小型化;
封装完成后不能满足终端产品对厚度或热性能的要求;
多芯片叠层封装(如3D封装)将变得困难。
所以,减薄的目的就是让芯片更薄、更适应封装和系统集成的需求。
减薄工艺分为哪几步?
1.粗磨(Coarse Grind)
目的:快速将晶圆从原始厚度削减到接近目标厚度,比如从775μm减到300μm;
特点:采用较粗的研磨轮,去除效率高,但研磨过程中会在晶圆背面形成明显的应力层或损伤层;
潜在风险:应力积累、硅粉残留导致后续破片。
2.细磨(Fine Grind)
目的:进一步减薄至最终目标厚度(如100-300μm),同时去除粗磨过程中形成的损伤层(约1~2μm);
工具:使用粒径更小、精度更高的研磨轮;
关键点:保证晶圆表面平整性,并尽可能少引入新损伤。
3.清洗(Cleaning)
必须步骤:在粗磨、细磨过程中会产生大量硅粉,若不及时清洗,会残留在晶圆表面或边缘;
使用材料:高纯水(DI水)+表面活性剂,去除残留物,防止后续封装时污染或损坏芯片;
目标:确保晶圆洁净,提高后段良率。
减薄过程中的挑战和控制重点
晶圆破片风险
晶圆越薄,越脆,易碎;
必须控制研磨均匀性、压力、温度及设备平整度,避免在研磨中产生“隐裂”。
翘曲问题(Wafer Warpage)
减薄后,晶圆可能因为应力不均而翘曲,影响贴膜、切割和封装;
工艺需优化后段支撑或临时粘贴材料。
良率控制
研磨造成的微裂纹若未完全去除,芯片在后续切割或装配中可能碎裂,影响良率。
减薄后的后续动作
在减薄完成后:
晶圆通常会被贴膜(Back Grinding Tape)保护;
之后进入切割(Dicing)阶段,将晶圆分割成一个个单颗芯片;
然后进入封装(如BGA、QFN、WLCSP等)。
举个例子说明
比如我们做一款手机SoC芯片:
设计要求厚度控制在0.3mm以内;
芯片电路完成后晶圆厚度约为775μm;
通过粗磨减至350μm,再细磨至280μm;
清洗干净后进入后续切割和封装。
总结
封装中的“减薄”并非简单的削薄过程,而是一个涉及机械、材料、热力学等多个学科的复杂工艺。其成败直接影响芯片的机械稳定性、可靠性与最终产品的尺寸设计。一个高质量的减薄过程是实现高良率、高可靠性的高端芯片封装的基础。
  • 芯片
  • 晶圆
  • 封装
原文标题:晶圆减薄(Back Grind)
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工艺制程清洗方法
    工艺制程清洗是半导体制造的核心环节,直接决定芯片良率与器件性能,需针对不同污染物(颗粒、有机物、金属离子、氧化物)和制程需求,采用物理、化学、干法、复合等多类技术,适配从成熟制程到先进制程的全
    的头像 发表于 02-26 13:42 625次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>工艺</b>制程清洗方法
    半导体“背部(Back Grinding)”工艺技术的详解;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 在全球半导体技术飞速迭代的今天,芯片作为支撑现代科技运转的 “核心引擎”,正朝着更轻薄、高性能的方向加速演进。而薄技
    的头像 发表于 12-31 21:38 1186次阅读
    半导体“<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>背部<b class='flag-5'>减</b><b class='flag-5'>薄</b>(Back Grinding)”<b class='flag-5'>工艺</b>技术的详解;
    半导体(Wafer)&amp;划片工艺技术课件分享;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! (Grinder)是半导体制造过程中一个关键的步骤,它主要是为了满足芯片在性能、封装
    的头像 发表于 12-01 17:47 1769次阅读
    半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>(Wafer)<b class='flag-5'>减</b><b class='flag-5'>薄</b>&amp;划片<b class='flag-5'>工艺</b>技术课件分享;
    TSV工艺中的硅与铜平坦化技术
    本文主要讲述TSV工艺中的硅与铜平坦化。 硅
    的头像 发表于 08-12 10:35 2134次阅读
    TSV<b class='flag-5'>工艺</b>中的硅<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>减</b><b class='flag-5'>薄</b>与铜平坦化技术
    制造中的退火工艺详解
    退火工艺制造中的关键步骤,通过控制加热和冷却过程,退火能够缓解应力、修复晶格缺陷、激活掺杂原子,并改善材料的电学和机械性质。这些改进对于确保
    的头像 发表于 08-01 09:35 2923次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>制造中的退火<b class='flag-5'>工艺</b>详解
    清洗工艺有哪些类型
    清洗工艺是半导体制造中的关键步骤,用于去除表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子和氧化物),确保后续
    的头像 发表于 07-23 14:32 2522次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>清洗<b class='flag-5'>工艺</b>有哪些类型
    清洗机怎么做夹持
    清洗机中的夹持是确保在清洗过程中保持稳定、避免污染或损伤的关键环节。以下是
    的头像 发表于 07-23 14:25 1494次阅读
    不同尺寸清洗的区别
    不同尺寸的清洗工艺存在显著差异,主要源于其表面积、厚度、机械强度、污染特性及应用场景的不同。以下是针对不同尺寸(如2英寸、4英寸、6
    的头像 发表于 07-22 16:51 1985次阅读
    不同<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>尺寸清洗的区别
    研磨盘在哪些工艺中常用
    研磨盘在多种工艺中都是不可或缺的工具,主要用于实现工件表面的高精度加工和成形。以下是研磨盘常用的工艺领域及具体应用: ‌ 一、半导体制造工艺 ‌ ‌
    的头像 发表于 07-12 10:13 1324次阅读
    切割中浅切多道工艺与切削热分布的耦合效应对 TTV 的影响
    一、引言 在半导体制造领域,总厚度变化(TTV)是衡量质量的关键指标,直接影响芯片制
    的头像 发表于 07-12 10:01 710次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割中浅切多道<b class='flag-5'>工艺</b>与切削热分布的耦合效应对 TTV 的影响
    什么是贴膜
    贴膜是指将一片经过处理的(Wafer)固定在一层特殊的胶膜上,这层膜通常为蓝色,业内常称为“ 蓝膜 ”。贴膜的目的是为后续的
    的头像 发表于 06-03 18:20 1863次阅读
    什么是<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>贴膜
    wafer厚度(THK)翘曲度(Warp)弯曲度(Bow)等数据测量的设备
    测量。 (2)系统覆盖衬底切磨抛,光刻/蚀刻后翘曲度检测,背面薄厚度监测等关键工艺环节。 作为半导体工业的“地基”,其高纯度、单晶结构和大尺寸等特点,支撑了芯片的高性能与低成本制
    发表于 05-28 16:12
    对后续划切的影响
    完成后,才会进入封装环节进行处理。为什么要
    的头像 发表于 05-16 16:58 1638次阅读
    <b class='flag-5'>减</b><b class='flag-5'>薄</b>对后续<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>划切的影响
    简单认识薄技术
    英寸厚度约为670微米,8英寸厚度约为725微米,12英寸厚度约为775微米。尽管芯
    的头像 发表于 05-09 13:55 3000次阅读
    制备工艺与清洗工艺介绍
    制备是材料科学、热力学与精密控制的综合体现,每一环节均凝聚着工程技术的极致追求。而清洗本质是半导体工业与污染物持续博弈的缩影,每一次工艺
    的头像 发表于 05-07 15:12 2952次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>制备<b class='flag-5'>工艺</b>与清洗<b class='flag-5'>工艺</b>介绍
