瑞芯微(EASY EAI)RV1126B SPI使用
广州灵眸科技有限公司 2026-01-03 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. SPI简介
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是 Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术,是一种高速、全双工、同步的通信总线在用户空间的应用程序中,完全可以不必理会SPI协议的详细规定。只需要按照驱动层提供给我们的操作SPI外设的操作接口函数就可以像操作linux中其他普通设备文件那样轻松的操作SPI外设了。
EASY EAI Nano-TB的SPI接口分布如下图所示:
1.1 SPI参数配置解析
设备文件格式:/dev/spidev(bus.select)
bus:代表SPI总线号,即一组SCLK、MOSI、MISO
select:代表SPI设备号,同一条总线上用不同的片选信号区分:CSN0、CSN1等
以Orin-Nano默认SPI资源为例:启用SPI功能后,会出现下面4个设备节点(即有两条总线,四个设备)。
/dev/spidev0.0
/dev/spidev0.1
/dev/spidev3.0
/dev/spidev3.1
SPI通信有4种不同的模式,不同的从设备在出厂时配置模式已经固定,这是不能改变的,但通信双方设备必须工作在同一模式下,所以可以对主设备的SPI模式进行配置,通过CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)来控制主设备的通信模式。
时钟极性CPOL是用来配置SCLK电平的有效态的;
时钟相位CPHA是用来配置数据采样是发生在第几个边沿的。
CPOL=0表示当SCLK=0时处于空闲态,所以SCLK处于高电平时有效;
CPOL=1表示当SCLK=1时处于空闲态,所以SCLK处于低电平时有效;
CPHA=0表示数据采样是在第1个边沿,数据发送在第2个边沿;
CPHA=1表示数据采样是在第2个边沿,数据发送在第1个边沿;
【*】SPI主模块和与之通信的外设通信时,两者的时钟相位和极性应该保持一致。
其余的参数如:speed:通信的比特率,delay:设置通信的时间延迟,bits通信所占的位数。
1.2 硬件连接
本示例采用RFID读卡模块:RC522进行辅助演示。
RC522模块与EASY EAI Nano-TB的接线原理图如下所示:
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
首先,在虚拟机后台终端,执行以下命令,创建外设单例源码管理目录:
cd /opt mkdir -p EASY-EAI-Nano-TB/demo
首先,到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Br608Hiff2Xs65PzWO_qWQ?pwd=1234
提取码:1234
比如把单例程序下载到:此电脑\D:\BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
再将下载好的单例复制进入虚拟机的文件系统,过程如下图所示。
wKgZPGlU4oWAK7UZAAEmDCF8eQk966.jpgwKgZO2kmcruAekwKAAEv5Q2aAtI194.jpgwKgZO2lU4oaAUIM9AAD55Ojb9DY616.jpg
最后,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Nano-TB/demo/07_SPI ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
编译成功后,会根据源码输出3个示例程序:test-rfid、test-fram、test-spidev,并会自动部署到开发板的/userdata/目录中。
本文档用到的辅助示例是test-rfid。其它示例用在别的应用场景里,此处的代码仅供参考。
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata
执行下方例程命令如下所示:
sudo ./test-rfid
执行效果如下所示。
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. RFID读取ID例程
RFID例程源码位于:
07_SPI/rfid.c
07_SPI/dev/rc522.c
07_SPI/include/rc522.h
利用了RC522芯片进行实现及讲解,操作流程如下。
参考例程如下所示。
static unsigned char flag = 0; static unsigned char bits = 8; static unsigned int speed = 100000; static uint16_t delay = 0; unsigned char card_rev_buf[16] = { 0 }; /* *扇区密码:A,扇区数:16,每个扇区 *密码字节数:16Byte */ unsigned char sector_key_a[16][16]; unsigned char data_buf[16] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10}; int main (int argc, char **argv) { memset(data_buf, 0x00, sizeof data_buf); int status = MI_ERR; int numAtempt = 1; int fd = spi_init(dev_spi_bus, dev_spi_select, mode, bits, speed, delay); rfid_init(dev_spi_bus ,dev_spi_select , fd); flag = MI_GET_ID; while(1) { while(rfid_request(PICC_REQIDL, &card_rev_buf[0]) != MI_OK && numAtempt-- >= 0) { usleep(500); } if(rfid_anticoll(&card_rev_buf[2]) == MI_OK) { status = rfid_select(&card_rev_buf[2]); if(status != MI_ERR) { if(flag == MI_GET_ID) { printf("Card ID:%02x%02x%02x%02x\n", card_rev_buf[2], card_rev_buf[3],card_rev_buf[4], card_rev_buf[5]); } else if (flag == MI_READ) { memset(sector_key_a, 0xff, 256); memset(data_buf, 0x00, sizeof data_buf); status = rfid_auth_state(PICC_AUTHENT1A, addr, sector_key_a[addr/4], &card_rev_buf[2]); if(status == MI_OK) { status = rfid_read(addr, data_buf); if(status == MI_OK) { print_buff(data_buf, 16); } } else { printf("Error reading"); close(fd); exit(1); } } else if (flag == MI_WRITE) { memset(sector_key_a, 0xff, 256); if(addr == 0 || addr % 4 == 3) { close(fd); exit(1); } status = rfid_auth_state(PICC_AUTHENT1A, addr, sector_key_a[addr/4], &card_rev_buf[2]); if(status == MI_OK) { status = rfid_write(addr, data_buf); if(status != MI_OK) { printf("rfid write failure!\n"); close(fd); exit(1); } } else { printf("Error writing"); close(fd); exit(1); } } else { printf("Not implemented\n"); } status = rfid_halt(); if(status != MI_OK) { //printf ("rfid halt failure! [ERROR %d]\n", status); } } else { // printf("None\n"); } } else { // printf("None\n"); } } spi_exit(dev_spi_bus , dev_spi_select); return 0; } /* ----- End of main() ----- */
此外,spi接口的铁电存储器通信源码位于:
07_SPI/fram.c
07_SPI/mb85rs64.c
07_SPI/mb85rs64.h
spi接口的读写通信源码位于:
07_SPI/spidev_test.c
4. 注意事项
RC522主要为辅助SPI的API使用说明,对于此模块的资料及使用说明请跳转:
http://www.xxx.com(官网的模块网址)
  • Linux
  • 瑞芯微
  • EASY-EAI灵眸科技
  • RV1126B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    (EASY EAI)RV1126B 音频输入
    1.声卡资源介绍EASY-EAI-Nano-TB仅有一块由RV1126B主控输出的声卡。通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示
    的头像 发表于 12-18 13:41 2547次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输入
    (EASY EAI)RV1126B PWM使用
    1.PWM简介1.1开发板PWM资源1.2查找PWM节点rv1126b的pwm资源表如下:【PWM1CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。【PWM1CH1】对应
    的头像 发表于 01-06 10:49 8154次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> PWM使用
    (EASY EAI)RV1126B 音频输出
    的头像 发表于 04-01 17:13 8495次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输出
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
    Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.
    发表于 10-25 22:06
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-灯闪
    接上文【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】开箱测评 https://pan.baidu.com/s/15pnbJXPN5TrfV2KfsKaZyQ?pwd=1234 打开
    发表于 11-01 21:26
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
    接上文【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】通过wifi连接,使用ssh登录EASY EAI Nano-TB(
    发表于 11-02 18:34
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
    0接上文【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目-实现开机起动 EASYEAINano-TB(RV1126B
    发表于 11-03 10:00
    请问各位大佬,如何解决, RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
    请问各位大佬,如何解决, RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃! 调试输出如下:
    发表于 11-19 16:01
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
    ,避免因接触不良导致显示或采集异常。 2 硬件解析:强劲AI核心与丰富接口 2.1 核心处理器性能 EASY EAI Nano-TB开发板的核心基于
    发表于 11-19 21:39
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
    ,并介绍了系统镜像安装部署的相关流程。 介绍 EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。 核心板基于
    发表于 12-23 18:05
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI11
    的头像 发表于 09-04 10:50 5073次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126B</b>,一文看懂升级差异
    【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
    EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。核心板基于RV1126B处理器设计,并引入了新
    的头像 发表于 09-23 08:09 1228次阅读
    【免费试用】<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b> Nano-TB(<b class='flag-5'>RV1126B</b>)开发套件评测
    RV1126B特性概述
    RV1126BRockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的
    的头像 发表于 10-09 11:22 2127次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RV1126B</b>特性概述
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    AI智能芯片迭代提速,推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核
    的头像 发表于 12-11 17:13 2505次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126B</b>,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    (EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
    的特点。本人员检测算法在数据集表现如下所示:基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:17个人体关键点索引定义:2.快速上手2.1开发
    的头像 发表于 01-23 10:13 3477次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 人体关键点识别
