HMC1087:2 - 20 GHz 8 瓦 GaN MMIC 功率放大器的全面解析
h1654155282.3538 2025-12-31 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频微波领域,功率放大器是至关重要的器件,它直接影响着系统的性能和效率。今天,我们将深入探讨一款高性能的功率放大器——HMC1087,它由 Analog Devices 公司推出,是一款工作在 2 - 20 GHz 频段的 8 瓦 GaN MMIC 功率放大器。
文件下载:HMC1087.pdf
典型应用场景
HMC1087 的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:
  • 测试仪器:在测试仪器中,需要高精度、宽频带的功率放大,HMC1087 的高性能能够满足测试仪器对信号放大的严格要求。
  • 通用通信:在各种通信系统中,如无线通信、卫星通信等,HMC1087 可以提供稳定的功率放大,确保信号的可靠传输。
  • 雷达系统:雷达系统对功率放大器的要求较高,HMC1087 的高功率、宽频带特性使其成为雷达系统中理想的功率放大器件。
特性亮点
HMC1087 具有一系列出色的特性,使其在同类产品中脱颖而出:
  • 高饱和功率(Psat):达到 +39 dBm,能够提供足够的功率输出,满足大多数应用的需求。
  • 高功率增益:在饱和功率下,功率增益为 +5.5 dB,小信号增益可达 11 dB,能够有效放大输入信号。
  • 高输出三阶交调截点(IP3):+44 dBm 的输出 IP3 表明该放大器具有良好的线性度,能够减少信号失真。
  • 50 欧姆匹配输入/输出:方便与其他 50 欧姆系统集成,降低了设计难度和成本。
  • 小尺寸:芯片尺寸仅为 2 x 4 x 0.1 mm,适合在小型化系统中使用。
详细描述
工作原理与性能
HMC1087 是一款基于氮化镓(GaN)技术的单片微波集成电路(MMIC)功率放大器。在 2 - 20 GHz 的宽频带范围内,它能够提供稳定的性能。典型情况下,小信号增益为 11 dB,饱和输出功率为 +39 dBm,在 +29 dBm 输出功率下,输出 IP3 为 +44 dBm。该放大器从 +28V DC 电源吸取 850 mA 的静态电流,其射频输入/输出端口均匹配到 50 欧姆,便于集成到多芯片模块(MCMs)中。
电气规格
在不同的频率范围内,HMC1087 的电气性能表现如下: 参数 频率范围(GHz) 最小值 典型值 最大值 单位
小信号增益 2 - 6 10 11 10 dB
6 - 18 10 12 10 dB
18 - 20 10 12 10 dB
增益平坦度 2 - 6 ±0.5 ±0.5 ±0.5 dB
6 - 18 ±1.0 ±1.0 ±1.0 dB
18 - 20 ±0.5 ±0.5 ±0.5 dB
增益随温度变化 - 0.012 0.016 0.024 dB/°C
输入回波损耗 - 8 8 15 dB
输出回波损耗 - 10 12 12 dB
3 dB 压缩输出功率(P3dB) - 38 38 38 dBm
3 dB 压缩功率增益(P3dB) - 8.5 8.5 8 dB
饱和输出功率(Psat) - 39 40 39 dBm
输出三阶交调截点(IP3) - 44 44 43.5 dBm
功率附加效率 - 24 22 20 %
静态电源电流(Idd @ Vdd = 28V) - 850 850 850 mA
这些参数展示了 HMC1087 在不同频率和温度条件下的稳定性能,为工程师在设计系统时提供了可靠的参考。
安装与键合技术
安装建议
为了确保 HMC1087 的性能和可靠性,在安装过程中需要注意以下几点:
  • 直接附着:芯片应通过共晶工艺直接附着到接地平面上。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输射频信号。如果使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,则需要将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。
  • 间距控制:微带基板应尽可能靠近芯片,典型的芯片与基板间距为 0.076mm 至 0.152mm(3 至 6 密耳),以减少键合线长度,降低信号损耗。
键合注意事项
在键合过程中,也有一些关键要点需要关注:
  • 互连技术:热超声球焊或楔形键合是首选的互连技术,应使用直径合适的金线进行键合,以确保键合强度和稳定性。
  • 参数优化:键合过程中的力、时间和超声等参数至关重要,需要进行优化,以实现可重复的高键合拉力强度。同时,要将芯片键合焊盘表面温度限制在最高 200°C。
处理与存储注意事项
为了避免对芯片造成永久性损坏,在处理和存储 HMC1087 时,需要遵循以下预防措施:
  • 存储环境:所有裸芯片应放置在基于华夫或凝胶的静电放电(ESD)保护容器中,并密封在 ESD 保护袋中进行运输。一旦密封的 ESD 保护袋打开,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
  • 清洁要求:应在清洁的环境中处理芯片,切勿使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电防护:遵循 ESD 预防措施,防止静电放电对芯片造成损坏。
  • 瞬态抑制:在施加偏置时,应抑制仪器和偏置电源的瞬态信号,使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  • 芯片放置:推荐使用加热真空夹头(180°C)拾取芯片,确保芯片上的真空接触面积最小化,以防止在压差下破裂。在放置过程中,应避免接触所有空气桥(如果适用),并在自动放置过程中尽量减少对芯片施加的冲击力。
总结
HMC1087 是一款性能卓越的 GaN MMIC 功率放大器,具有高功率、宽频带、良好的线性度等优点,适用于多种应用场景。在设计和使用过程中,工程师需要充分了解其特性和安装要求,以确保其性能的充分发挥。同时,严格遵循处理和存储注意事项,能够有效延长芯片的使用寿命。你在使用类似功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 射频微波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC6981LS6:15 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC 2 功率放大器的深度解析
    的头像 发表于 04-21 15:55 233次阅读
    HMC7357LP5GE:5.5 - 8.5 GHz2功率放大器的卓越之选
    Devices的优秀产品——HMC7357LP5GE,一款工作在5.5 - 8.5 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC 2
    的头像 发表于 04-21 15:55 226次阅读
    HMC591LP5/HMC591LP5E:6 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 功率放大器解析
    的头像 发表于 04-21 11:50 321次阅读
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 功率放大器的卓越之选
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 功率放大器的卓越之选 在电子工程领域,功率放大器
    的头像 发表于 04-21 10:55 254次阅读
    HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器深度解析
    的头像 发表于 04-20 17:20 757次阅读
    探索HMC - APH462 GaAs HEMT MMIC 1功率放大器
    探索HMC - APH462 GaAs HEMT MMIC 1功率放大器 一、引言 在当今的电子通信领域,功率放大器是至关重要的组件,尤其
    的头像 发表于 04-20 16:45 225次阅读
    35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器HMC1144的详细解析
    的头像 发表于 01-05 16:20 587次阅读
    HMC998A:DC - 22 GHz的GaAs pHEMT MMIC 2功率放大器
    HMC998A:DC - 22 GHz的GaAs pHEMT MMIC 2功率放大器 在电子工
    的头像 发表于 01-05 10:50 452次阅读
    探索HMC6981LS6:15 - 20 GHz的GaAs pHEMT MMIC 2功率放大器
    的头像 发表于 01-04 16:15 365次阅读
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2功率放大器的深度解析
    HMC591:6 - 10 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 功率放大器的深度
    的头像 发表于 01-04 14:15 490次阅读
    探索HMC1086F10:2 - 6 GHz的25W GaN MMIC功率放大器
    探索HMC1086F10:2 - 6 GHz的25W GaN MMIC功率放大器 在电子工程领域
    的头像 发表于 12-31 15:05 542次阅读
    深入剖析HMC1087F10:2 - 20 GHz 8W GaN MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 15:05 548次阅读
    探索HMC - APH462:15 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC 1功率放大器
    探索HMC - APH462:15 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC 1功率放大器 在高频电子设备的设计中,
    的头像 发表于 12-31 10:30 630次阅读
    HMC - APH460:27 - 31.5 GHz GaAs HEMT MMIC 0.5 功率放大器解析
    的头像 发表于 12-31 10:25 480次阅读
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器全面解析
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器全面解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-30 17:15 850次阅读
