探索HMC - ALH216:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
在高频电子设备的设计中,低噪声放大器(LNA)的性能往往决定了整个系统的灵敏度和信号质量。今天,我们就来深入了解一款高性能的LNA——HMC - ALH216,看看它在14 - 27 GHz频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:HMC-ALH216.pdf
一、典型应用与特性
应用场景
HMC - ALH216适用于多种通信和测试领域,如点对点无线电、点对多点无线电、军事与航天应用以及测试仪器等。这些场景对信号的低噪声放大和稳定增益有着极高的要求,而HMC - ALH216正好能满足这些需求。
特性亮点
- 低噪声系数:在20 GHz时,噪声系数仅为2.5 dB,这意味着它能在放大信号的同时,尽可能减少引入的噪声,提高信号的纯净度。
- 高增益:提供18 dB的增益,能够有效增强输入信号的强度,满足后续电路的处理需求。
- 高输出功率:在1 dB增益压缩点,输出功率可达 +14 dBm,保证了在一定范围内的信号输出能力。
- 低功耗:仅需 +4V 电源电压,电流为90 mA,相对较低的功耗有助于降低系统的整体能耗。
- 小尺寸:芯片尺寸为2.25 x 1.58 x 0.1 mm,非常适合集成到多芯片模块(MCMs)中,节省电路板空间。
二、电气规格
频率范围
工作频率范围为14 - 27 GHz,覆盖了较宽的频段,适用于多种高频应用场景。
增益特性
增益典型值为18 dB,最小值为14 dB,并且在温度变化时,增益变化率仅为0.02 dB/℃,表现出良好的温度稳定性。
噪声性能
噪声系数典型值为2.7 dB,最大值为4.5 dB,在整个工作频段内能够保持较低的噪声水平。
回波损耗
输入和输出回波损耗典型值均为15 dB,表明芯片与50欧姆系统具有较好的匹配性能,减少了信号的反射。
电源电流
在Vdd = 4V,Vgg = -0.5V(典型值)时,电源电流为90 mA,功耗相对较低。
三、绝对最大额定值
在使用HMC - ALH216时,需要注意其绝对最大额定值,以避免芯片损坏。
- 漏极偏置电压:最大为 +5.5 Vdc。
- 栅极偏置电压:范围为 -1 至 +0.3 Vdc。
- RF输入功率:最大为6 dBm。
- 通道温度:最高为180℃。
- 连续功耗:在T = 85°C时为1.4W,超过85°C后,每升高1°C需降额14.9 mW。
- 热阻:通道到芯片底部的热阻为67°C/W。
- 存储温度:范围为 -65 至 +150°C。
- 工作温度:范围为 -55 至 +85°C。
四、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1 | RFIN | 交流耦合,匹配到50欧姆 | RFINO II - |
| 2,6 | Vdd | 放大器的电源电压,需参考组装图确定所需外部组件 | VPPOl |
| 3,5 | Vgg | 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,参考组装图确定所需外部组件 | Vgg |
| 4 | RFOUT | 交流耦合,匹配到50欧姆 | 上H - ORFOUT |
| 芯片底部 | GND | 芯片底部必须连接到RF/DC地 | OGND |
五、组装与安装注意事项
组装图
在组装时,旁路电容应选用约100 pF的陶瓷(单层)电容,且放置位置距离放大器不超过30 mils。输入和输出使用长度小于10 mil、宽度为3 mil、厚度为0.5 mil的键合带可获得最佳性能。此外,该芯片可以从任一侧进行偏置。
安装与键合技术
毫米波GaAs MMICs的安装
- 微带传输线:推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来传输RF信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的基板,需将芯片抬高0.150mm(6 mils),使其表面与基板表面共面。
- 间距要求:微带基板应尽量靠近芯片,典型的芯片与基板间距为0.076mm至0.152 mm(3至6 mils)。
处理注意事项
- 存储:裸芯片应放置在华夫或凝胶基ESD保护容器中,并密封在ESD保护袋中运输。打开密封袋后,应将芯片存放在干燥的氮气环境中。
- 清洁:在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
- 静电防护:遵循ESD预防措施,防止静电对芯片造成损坏。
- 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
- 一般处理:使用真空吸笔或弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触碰芯片表面的脆弱气桥。
芯片安装
- 共晶安装:推荐使用80/20金锡预成型片,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。当施加热的90/10氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为290°C。注意不要让芯片在超过320°C的温度下暴露超过20秒,安装时的擦洗时间不超过3秒。
- 环氧安装:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后,其周边出现薄的环氧圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
引线键合
- RF键合:推荐使用0.003” x 0.0005”的键合带,采用热超声键合,键合力为40 - 60克。
- DC键合:推荐使用直径为0.001”(0.025 mm)的键合线,热超声键合。球键合的键合力为40 - 50克,楔形键合的键合力为18 - 22克。
- 键合温度:所有键合操作的平台温度应为150°C,施加最小的超声能量以实现可靠键合,键合长度应尽可能短,小于12 mils(0.31 mm)。
六、总结
HMC - ALH216作为一款高性能的GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,在高频应用中具有诸多优势。其良好的电气性能、小尺寸和低功耗等特点,使其成为高频通信、军事航天和测试仪器等领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据其电气规格和安装要求,合理设计电路和组装工艺,以充分发挥其性能优势。同时,在处理和安装过程中,务必遵循相关的注意事项,确保芯片的可靠性和稳定性。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低噪声放大器
6文章
550浏览量
33940 -
高频应用
38浏览量
6015
