HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-04-20 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频微波领域,低噪声放大器(LNA)是系统中至关重要的组件,它直接影响着整个系统的灵敏度和性能。今天,我们就来深入了解一款出色的低噪声放大器——HMC - ALH435。
文件下载:HMC-ALH435.pdf
产品概述
HMC - ALH435是一款GaAs MMIC HEMT低噪声宽带放大器芯片,工作频率范围为5 - 20 GHz。它具有诸多优秀特性,在增益、噪声系数和输出功率等方面表现出色,适用于多种应用场景。
关键特性
  • 噪声系数:在12 GHz时,噪声系数低至2.2 dB,这意味着它能够有效降低信号传输过程中的噪声干扰,提高系统的信噪比。
  • 增益:在14 GHz时,增益可达13 dB,能够对输入信号进行有效的放大。
  • 输出功率:在12 GHz、1 dB增益压缩点时,输出功率为 +16 dBm,能够满足一定的功率需求。
  • 电源电压:仅需 +5V 电源,电流为30 mA,功耗较低。
  • 芯片尺寸:芯片尺寸为1.48 x 0.9 x 0.1 mm,小巧的尺寸使其非常适合集成到多芯片模块(MCMs)中。
电气规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 5 - 20 - - GHz
增益 10 13 - dB
温度增益变化 - 0.02 - dB / °C
噪声系数 - 2.2 2.6 dB
输入回波损耗 - - 5 dB
输出回波损耗 - - 10 dB
输出IP3 - - 25 dBm
1 dB压缩输出功率 - - 16 dBm
电源电流(Idd)(Vdd = 5V, Vgg1 = -0.5V 典型值, Vgg2 = 1.5V 典型值) - 30 - mA
从这些电气规格中,我们可以看出HMC - ALH435在较宽的频率范围内都能保持相对稳定的性能。比如,它的增益变化在温度影响下较小,这对于一些对温度稳定性要求较高的应用场景非常重要。大家可以思考一下,在实际应用中,哪些场景对温度稳定性的要求最为苛刻呢?
典型应用
HMC - ALH435的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 宽带通信系统:在宽带通信中,需要放大器能够在较宽的频率范围内提供稳定的增益和低噪声,HMC - ALH435正好满足这些需求。
  • 监控系统:监控系统对信号的灵敏度要求较高,低噪声放大器能够提高监控系统的信号质量。
  • 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,放大器的性能直接影响着通信的距离和质量。
  • 军事与航天领域:这些领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC - ALH435的出色性能使其能够胜任这些应用。
  • 测试仪器:测试仪器需要高精度的信号放大,HMC - ALH435的低噪声和高增益特性能够满足测试仪器的要求。
  • VSAT(甚小口径终端):VSAT系统对信号的接收和放大要求严格,HMC - ALH435可以为其提供稳定的信号放大。
芯片封装与引脚说明
封装信息
HMC - ALH435有标准的GP - 2(凝胶包装),如果需要其他封装信息,可以联系Hittite Microwave Corporation。
引脚说明
引脚编号 功能 描述
1 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
2 Vgg1 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,并参考组装所需的外部组件。
3 Vgg2 放大器的栅极控制,同样需遵循相关应用笔记并参考外部组件。
4 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
5 Vdd 放大器的电源电压,参考组装所需的外部组件。
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到射频/直流接地。
安装与键合技术
安装
芯片采用背面金属化处理,可以使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面应清洁平整。
  • 共晶芯片附着:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当使用90/10氮气/氢气热气体时,工具尖端温度应为290 °C。注意,芯片暴露在高于320 °C的温度下时间不得超过20秒,附着时擦洗时间不超过3秒。
  • 环氧树脂芯片附着:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后周围形成薄的环氧树脂圆角,并按照制造商的时间表进行固化。
键合
  • 射频键合:推荐使用0.003” x 0.0005”的带状键合,采用热超声键合,键合力为40 - 60克。
  • 直流键合:推荐使用直径为0.001”(0.025 mm)的热超声键合。球键合的键合力为40 - 50克,楔形键合的键合力为18 - 22克。所有键合的标称平台温度应为150 °C,应施加最小的超声能量以实现可靠键合,键合长度应尽可能短,小于12密耳(0.31 mm)。
注意事项
绝对最大额定值
  • 漏极偏置电压:+5.5 Vdc
  • RF输入功率:15 dBm
  • 通道温度:180 °C
  • 连续功率Pdiss(T = 85 °C):超过85 °C时,以4.7 mW/ °C的速率降额,最大为0.45 W
  • 热阻(通道到芯片底部):213.3 °C/W
  • 存储温度:-65 至 +150 °C
  • 工作温度:-55 至 +85 °C
处理注意事项
  • 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中运输。打开密封的ESD保护袋后,芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感性:遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
  • 瞬态:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  • 一般处理:使用真空吸头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
HMC - ALH435是一款性能优异的低噪声放大器,在多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计和使用过程中,我们需要充分考虑其电气规格、安装和处理注意事项,以确保其性能的稳定发挥。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 低噪声放大器
  • 射频微波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC - ALH482:2 - 22 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器深度解析
    的头像 发表于 04-20 16:45 70次阅读
    HMC - ALH476:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越之选
    的头像 发表于 04-20 16:45 65次阅读
    探索HMC - ALH444 GaAs HEMT MMIC低噪声放大器:特性、应用与设计要点
    探索HMC - ALH444 GaAs HEMT MMIC低噪声放大器:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 04-20 16:45 66次阅读
    探索HMC - ALH482:2 - 22 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 10:30 721次阅读
    探索HMC - ALH376:35 - 45 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 10:10 423次阅读
    探索HMC - ALH445:18 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 10:10 514次阅读
    HMC - ALH444:1 - 12 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的深度解析
    的头像 发表于 12-31 10:10 932次阅读
    详解 HMC - ALH4355 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器
    的头像 发表于 12-31 10:05 412次阅读
    探索HMC - ALH476:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 10:05 471次阅读
    HMC - ALH310:37 - 42 GHz GaAs HEMT低噪声放大器全方位解析
    的头像 发表于 12-31 09:55 355次阅读
    HMC-ALH313:27 - 33 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的深度解析
    的头像 发表于 12-31 09:55 408次阅读
    探索HMC - ALH364:24 - 32 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:55 430次阅读
    探索HMC - ALH369:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:55 402次阅读
    探索 HMC - ALH244:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:10 527次阅读
    探索HMC - ALH140:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:10 362次阅读
