探索HMC - ALH140:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
h1654155282.3538 2025-12-31 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在毫米波通信和雷达系统等高频应用领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽可能减少噪声的引入,从而提高整个系统的性能。今天我们就来详细探讨一款优秀的低噪声放大器——HMC - ALH140。
文件下载:HMC-ALH140.pdf
一、产品概述
HMC - ALH140是一款工作在24 - 40 GHz频段的GaAs HEMT MMIC低噪声放大器芯片。它采用了先进的GaAs HEMT(砷化镓高电子迁移率晶体管)技术,通过MMIC(单片微波集成电路)工艺制造,具有体积小、性能稳定等优点。该放大器非常适合集成到多芯片模块(MCMs)中,其典型应用场景包括点对点无线电、点对多点无线电、VSAT(甚小口径终端)以及SATCOM(卫星通信)等。
二、产品特性
(一)性能指标
  1. 噪声系数:仅为4 dB,这意味着该放大器在放大信号的过程中引入的噪声非常小,能够有效提高系统的信噪比,对于对信号质量要求较高的通信和雷达系统来说至关重要。
  2. 增益:拥有11.5 dB的增益,可以将输入的微弱信号进行有效放大,以满足后续电路的处理需求。
  3. P1dB输出功率:达到 +15 dBm,即在输出功率达到1 dB压缩点时,仍能保持较好的线性度,输出较为干净的信号。
  4. 供电要求:采用 +4V 的供电电压,电流为 60 mA,相对较低的功耗使得它在一些对功耗有严格要求的应用场景中具有优势。
  5. 芯片尺寸:尺寸为 2.5 x 1.4 x 0.1 mm,如此小巧的尺寸使其非常适合集成到各种小型化的设备中。
(二)电气特性
从给出的电气规格表中可以看出,在不同的频率范围内,HMC - ALH140 的各项性能指标都有较为稳定的表现。例如,在 24 - 40 GHz 的频率范围内,增益典型值为 11.5 dB,噪声系数典型值为 4 dB,输入和输出回波损耗也能满足一般系统的要求。需要注意的是,这里的测量是在 $T{A}=+25^{circ} C$ ,$V{dd}=4V$,$I_{dd}=60mA$ 的条件下进行的,在实际应用中,如果工作条件发生变化,性能可能会有所不同。
三、引脚说明
(一)引脚功能
引脚编号 功能描述
1(RFIN) 该引脚为交流耦合,匹配到 50 欧姆,用于输入射频信号。
2、6(Vdd) 放大器的电源电压引脚,为放大器提供所需的电能。使用时需要根据具体的组装要求添加必要的外部组件。
3、5(Vgg) 用于放大器的栅极控制。在使用时需要遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记的要求,并根据组装情况添加必要的外部组件。
4(RFOUT) 同样是交流耦合且匹配到 50 欧姆,用于输出经过放大后的射频信号。
Die bottom GND 芯片底部必须连接到射频/直流接地,以确保芯片的正常工作和良好的电磁兼容性。
四、安装与焊接技术
(一)毫米波 GaAs MMIC 的安装
  1. 芯片附着:芯片应直接通过共晶焊接或使用导电环氧树脂附着到接地平面上。在选择附着方式时,需要参考 HMC 通用的处理、安装和焊接注意事项。
  2. 射频传输线:推荐使用厚度为 0.127mm(5 密耳)的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来将射频信号引入和引出芯片。如果必须使用厚度为 0.254mm(10 密耳)的氧化铝薄膜基板,则需要将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。一种可行的方法是将 0.102mm(4 密耳)厚的芯片附着到 0.150mm(6 密耳)厚的钼散热片(钼片)上,然后将钼片附着到接地平面。
  3. 间距要求:微带基板应尽可能靠近芯片放置,以最小化键合线的长度。典型的芯片与基板间距为 0.076mm 至 0.152 mm(3 至 6 密耳)。
(二)焊接技术
  1. 射频键合:建议使用 0.003” x 0.0005” 的带状线进行射频键合。这些键合应采用热超声焊接,焊接力为 40 - 60 克。
  2. 直流键合:对于直流键合,推荐使用直径为 0.001”(0.025 mm)的线进行热超声焊接。球键合的焊接力应为 40 - 50 克,楔形键合的焊接力为 18 - 22 克。
  3. 焊接温度:所有键合操作应在标称温度为 150 °C 的工作台上进行。同时,应施加最小量的超声能量以实现可靠的键合,并且所有键合线应尽可能短,长度小于 12 密耳(0.31 mm)。
五、使用注意事项
(一)绝对最大额定值
在使用 HMC - ALH140 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对芯片造成永久性损坏。具体的绝对最大额定值如下:
  • 漏极偏置电压:+5.5 Vdc
  • 栅极偏置电压: - 1 至 +0.3 Vdc
  • RF 输入功率:6 dBm
  • 通道温度:180°
  • 工作温度: - 55 至 +85℃
  • 存储温度: - 65 至 +150°
(二)静电敏感
该芯片是静电敏感设备,在操作过程中必须采取适当的静电防护措施,以避免静电对芯片造成损害。例如,操作人员应佩戴防静电手环,在防静电工作台上进行操作等。
(三)安装与焊接注意事项
在安装和焊接过程中,需要注意以下几点:
  • 芯片安装时,要确保安装表面干净、平整,以保证良好的电气连接和散热性能。
  • 焊接时,要严格控制焊接温度和时间,避免芯片因过热而损坏。例如,在共晶焊接时,不要让芯片暴露在超过 320 °C 的温度下超过 20 秒。
  • 键合线要尽可能短,以减少寄生参数对芯片性能的影响。
六、总结
HMC - ALH140 作为一款工作在 24 - 40 GHz 频段的 GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器,具有低噪声、高增益、小尺寸等优点,非常适合应用于毫米波通信和雷达等领域。在使用过程中,我们需要充分了解其性能特点、引脚功能、安装焊接技术以及使用注意事项,以确保芯片能够发挥出最佳性能。同时,随着毫米波技术的不断发展,相信 HMC - ALH140 以及类似的低噪声放大器将会在更多的领域得到广泛应用。大家在实际应用中是否遇到过类似低噪声放大器的性能问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC752LC4:24 - 28 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器深度解析
    的头像 发表于 04-21 15:40 227次阅读
    HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的全方位解析
    的头像 发表于 04-20 16:45 193次阅读
    探索HMC - ALH382 GaAs HEMT低噪声放大器:从特性到应用与安装
    探索HMC - ALH382 GaAs HEMT低噪声放大器:从特性到应用与安装 在当今高速发展
    的头像 发表于 04-20 16:45 188次阅读
    探索HMC - ALH444 GaAs HEMT MMIC低噪声放大器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-20 16:45 210次阅读
    探索HMC - ALH482:2 - 22 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 10:30 866次阅读
    探索HMC - ALH376:35 - 45 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 10:10 590次阅读
    探索HMC - ALH445:18 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 10:10 697次阅读
    HMC - ALH444:1 - 12 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的深度解析
    的头像 发表于 12-31 10:10 1066次阅读
    详解 HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器
    的头像 发表于 12-31 10:05 526次阅读
    探索HMC - ALH476:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 10:05 578次阅读
    HMC-ALH313:27 - 33 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的深度解析
    的头像 发表于 12-31 09:55 547次阅读
    探索HMC - ALH364:24 - 32 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:55 533次阅读
    探索HMC - ALH369:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:55 568次阅读
    探索 HMC - ALH244:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:10 664次阅读
    探索HMC - ALH216:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:10 519次阅读
