探索 HMC - ALH216:14 - 27 GHz 低噪声放大器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-20 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)对于众多高频应用至关重要。今天,我们就来深入探讨 HMC - ALH216 这款 GaAs HEMT MMIC 低噪声放大器,看看它在 14 - 27 GHz 频段能带来怎样的表现。
文件下载:HMC-ALH216.pdf
典型应用场景
HMC - ALH216 的应用场景广泛,涵盖了点对点无线电、点对多点无线电、军事与航天领域以及测试仪器等。在这些对信号质量和稳定性要求极高的场景中,它能否发挥出应有的优势呢?这值得我们进一步探究。
产品特性亮点
性能参数
  • 噪声系数:在 20 GHz 时典型噪声系数为 2.5 dB,这意味着它能够有效降低信号传输过程中的噪声干扰,提高信号的纯净度。
  • 增益:提供 18 dB 的增益,可以对微弱信号进行有效的放大,增强信号的强度。
  • 输出功率:P1dB 输出功率为 +14 dBm,保证了在一定增益压缩下仍能输出足够强的信号。
  • 供电要求:供电电压为 +4V,电流仅需 90 mA,具有较低的功耗。
  • 芯片尺寸:芯片尺寸为 2.25 x 1.58 x 0.1 mm,小巧的尺寸使其非常适合集成到多芯片模块(MCMs)中。
电气特性
从电气规格表中可以看到,该放大器工作频率范围为 14 - 27 GHz,增益在 14 - 18 dB 之间,增益随温度变化仅为 0.02 dB / °C,稳定性较高。噪声系数典型值为 2.7 dB,最大不超过 4.5 dB。输入和输出回波损耗典型值均为 15 dB,能够较好地实现阻抗匹配。
引脚功能说明
引脚编号 功能 描述
1 RFIN 交流耦合且匹配到 50 欧姆的射频输入引脚。
2, 6 Vdd 放大器的电源电压引脚,使用时需注意参考组装说明配备必要的外部组件。
3, 5 Vgg 放大器的栅极控制引脚,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用说明,并参考组装说明配置外部组件。
4 RFOUT 交流耦合且匹配到 50 欧姆的射频输出引脚。
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到射频/直流接地。
在实际设计中,正确理解和使用这些引脚功能对于保证放大器的性能至关重要。你在设计中是否遇到过因为引脚连接不当而导致的问题呢?
组装与安装注意事项
组装
  • 旁路电容:旁路电容应选用约 100 pF 的单层陶瓷电容,且放置位置距离放大器不超过 30 密耳,以确保对电源进行有效的滤波。
  • 键合线:输入和输出端使用长度小于 10 密耳、宽度为 3 密耳、厚度为 0.5 密耳的键合线,可获得最佳性能。
  • 偏置方式:该器件可以从任意一侧进行偏置,为设计提供了一定的灵活性。
安装
  • 芯片附着:芯片应通过共晶焊接或导电环氧树脂直接附着到接地平面上。对于共晶焊接,推荐使用 80/20 金锡预成型片,工作表面温度为 255 °C,工具温度为 265 °C;当使用 90/10 氮气/氢气热气体时,工具尖端温度应为 290 °C,且芯片暴露在高于 320 °C 的温度下时间不应超过 20 秒,附着时擦洗时间不超过 3 秒。对于环氧树脂附着,应在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后周围形成薄的环氧树脂圆角,并按照制造商的时间表进行固化。
  • 微带线:推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输射频信号。若使用 0.254mm(10 密耳)厚的基板,需将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面,可通过将芯片附着到 0.150mm(6 密耳)厚的钼散热片上来实现。
  • 键合线长度:微带基板应尽可能靠近芯片放置,典型的芯片到基板间距为 0.076mm 至 0.152 mm(3 至 6 密耳),以最小化键合线长度。
注意事项与防护措施
绝对最大额定值
在使用过程中,要严格遵守芯片的绝对最大额定值,如漏极偏置电压最大为 +5.5 Vdc,栅极偏置电压范围为 -1 至 +0.3 Vdc,RF 输入功率最大为 6 dBm 等。超过这些额定值可能会导致芯片损坏,你在实际操作中是否有过因为未注意额定值而损坏芯片的经历呢?
静电防护
该芯片为静电敏感器件,在存储、操作和安装过程中必须采取静电防护措施。存储时,裸芯片应放置在华夫或凝胶基静电防护容器中,并密封在静电防护袋中运输。打开密封袋后,芯片应储存在干燥的氮气环境中。操作时,要在清洁的环境中进行,避免使用液体清洁系统清洁芯片,同时遵循 ESD 预防措施,抑制仪器和偏置电源的瞬态干扰,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
连接要求
对于未标记的键合焊盘,无需进行连接。键合焊盘和芯片背面的金属化层均为金,芯片底部的金属为接地端,在组装时要确保正确连接。
总体而言,HMC - ALH216 低噪声放大器以其出色的性能和小巧的尺寸,在高频应用中具有很大的优势。但在实际设计和使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和注意事项,才能发挥出它的最佳性能。你是否计划在自己的项目中使用这款放大器呢?又有哪些方面需要进一步探讨呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 低噪声放大器
  • 高频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-21 11:20 531次阅读
    HMC - ALH476:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器卓越之选
    的头像 发表于 04-20 16:45 255次阅读
    探索HMC - ALH102:2 - 20 GHz宽带低噪声放大器卓越性能
    探索HMC - ALH102:2 - 20 GHz宽带低噪声放大器卓越性能 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 16:40 244次阅读
    的头像 发表于 03-15 16:35 883次阅读
    探索HMC751LC4:17 - 27 GHz SMT pHEMT低噪声放大器卓越性能
    探索HMC751LC4:17 - 27 GHz SMT pHEMT低噪声放大器卓越性能 在射频
    的头像 发表于 01-04 16:10 580次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放
    的头像 发表于 01-04 13:40 476次阅读
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:45 495次阅读
    探索HMC - ALH509:71 - 86 GHz GaAs HEMT低噪声放大器卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 12-31 10:25 690次阅读
    探索HMC - ALH445:18 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 10:10 722次阅读
    探秘HMC - ALH382:57 - 65GHz低噪声放大器卓越性能与应用指南
    探秘HMC - ALH382:57 - 65GHz低噪声放大器卓越性能与应用指南 在高频电子领域,低噪
    的头像 发表于 12-31 10:10 840次阅读
    探索HMC - ALH476:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 10:05 604次阅读
    探索HMC - ALH364:24 - 32 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    探索HMC - ALH364:24 - 32 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器 一、引言 在射频和微波领域,
    的头像 发表于 12-31 09:55 552次阅读
    探索HMC - ALH369:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    探索HMC - ALH369:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器 在毫米波频段的电子设计领域,
    的头像 发表于 12-31 09:55 595次阅读
    探索 HMC - ALH102:2 - 20 GHz 宽频低噪放大器卓越性能与应用技巧
    探索 HMC - ALH102:2 - 20 GHz 宽频低噪放大器卓越性能与应用技巧 在电子
    的头像 发表于 12-31 09:10 626次阅读
    探索HMC - ALH21614 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:10 531次阅读
