HMC752LC4:24 - 28 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器深度解析
在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大信号的同时尽可能减少噪声的引入。今天,我们就来深入了解一款优秀的低噪声放大器——HMC752LC4。
文件下载:HMC752.pdf
产品概述
HMC752LC4是一款由Analog Devices推出的GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,工作频率范围为24 - 28 GHz。它采用24引脚陶瓷4x4mm SMT封装,尺寸仅为16mm²,具有出色的性能和广泛的应用场景。
产品特性
电气性能
- 噪声系数:低至2.5 dB,能有效降低信号传输过程中的噪声干扰,提高信号质量。
- 增益:提供高达25 dB的小信号增益,可对微弱信号进行有效放大。
- P1dB输出功率:达到+13 dBm,能够驱动后续电路,如作为平衡、I/Q或镜像抑制混频器的LO驱动。
- 输出IP3:+26 dBm,保证了在高功率信号输入时的线性度,减少失真。
- 电源电压:仅需+3V电源,电流为70 mA,功耗较低。
- 输入/输出匹配:50 Ohm匹配的输入/输出,便于与其他50 Ohm系统集成。
温度特性
从增益、噪声系数、输出功率等参数随温度的变化曲线可以看出,HMC752LC4在-40°C至+85°C的工作温度范围内性能稳定。例如,增益随温度的变化率仅为0.02 dB / °C,保证了在不同环境温度下的可靠工作。
应用场景
HMC752LC4适用于多种应用场景,包括:
- 点对点无线电:在点对点通信系统中,提供低噪声放大,提高通信质量和传输距离。
- 点对多点无线电:满足多个节点之间的通信需求,确保信号的稳定传输。
- 军事与航天:在恶劣环境下仍能保持良好的性能,为军事和航天应用提供可靠的信号放大。
- 测试仪器:用于测试仪器中,准确测量和分析信号。
电气规格
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 24 - 28 | - | - | GHz |
| 增益 | 23 | 25 | - | dB |
| 增益随温度变化 | - | 0.02 | - | dB / °C |
| 噪声系数 | - | 2.5 | 3 | dB |
| 输入回波损耗 | 14 | - | - | dB |
| 输出回波损耗 | 14 | - | - | dB |
| 1 dB压缩输出功率 | - | 13 | - | dBm |
| 饱和输出功率(Psat) | - | 16 | - | dBm |
| 输出三阶截点(IP3) | - | 26 | - | dBm |
| 电源电流(Idd) | - | 70 | - | mA |
绝对最大额定值
使用HMC752LC4时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。
- 漏极偏置电压:+4.5V
- RF输入功率:+12 dBm
- 栅极偏置电压:-1至0.3V
- 通道温度:175 °C
- 连续功耗(T = 85 °C):0.21 W(85 °C以上以6.7 mW/°C降额)
- 热阻(通道到接地焊盘):148 °C/W
- 存储温度:-65至+150 °C
- 工作温度:-40至+85 °C
封装与引脚说明
封装信息
HMC752LC4采用24引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,封装体材料为白色氧化铝,引脚镀层为镍上镀金,MSL等级为3。封装标记为“H752 XXXX”,其中“XXXX”为4位批号。
引脚功能
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 17 - 19, 24 | GND,封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC接地。 |
| 3 | RFIN,该焊盘交流耦合并匹配到50 Ohms。 |
| 5, 11, 14, 22, 23 | N/C,无连接,可连接到RF/DC接地,不影响性能。 |
| 8 - 10 | Vgg1 - 3,放大器的栅极控制,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记。 |
| 16 | RFOUT,该焊盘交流耦合并匹配到50 Ohms。 |
| 21, 20 | Vdd1, Vdd2,放大器的电源电压,需参考组装图确定所需外部组件。 |
应用电路与评估板
应用电路组件
应用电路中使用的组件包括:
- C1 - C5:100 pF电容
- C6 - C10:1,000 pF电容
- C11 - C15:4.7 µF电容
评估板材料清单
评估板123794的材料清单如下:
- J1, J2:2.92mm PCB安装K连接器
- J3 - J9:DC引脚
- C1 - C5:100pF电容,0402封装
- C6 - C10:1,000pF电容,0603封装
- C11 - C15:4.7 µF钽电容
- U1:HMC752LC4放大器
- PCB:123792评估PCB,电路板材料为Rogers 4350或Arlon 25FR
评估板设计应采用RF电路设计技术,信号线阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板应安装在合适的散热器上。
总结
HMC752LC4以其出色的性能、紧凑的封装和广泛的应用场景,成为24 - 28 GHz频段低噪声放大的理想选择。电子工程师在设计相关射频和微波系统时,可以考虑使用该放大器来提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的低噪声放大器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声放大器
6文章
542浏览量
33938
