整机应用中,EMC测试是现在必不可少的一个测试环节,其中EMC产生的原因和功率器件的振荡、电源纹波率等息息相关。随着生活需求的发展,电器设备的小型化、高集成化需求日益增加,尤其在缩小电感成本空间的高频应用方案中,使用更小驱动电阻会使功率器件的栅极振铃,电压尖峰问题更加突出。所以解决EMC问题或者功率器件的连续振铃,也就成了方案优化的关键,其中一项最有效也最简便的方式就是使用铁氧体磁珠。
铁氧体磁珠的基本介绍
铁氧体磁珠本质上是一种利用损耗来抑制高频噪声的元件,其专业名称是“铁氧体磁芯高频干扰抑制器”。它不是简单的电感,而是一个电阻值随频率变化的电阻器。铁氧体材料在高频下具有很高的磁芯损耗(主要是涡流损耗和磁滞损耗),能将已经转化的磁能以热量的形式耗散掉。磁珠的总阻抗 Z = R + jXL。在低频时,感抗占主导;在特征频率附近,损耗(电阻R)最大;超过特征频率后,感抗和电容效应可能导致阻抗下降。
图1 铁氧体磁珠等效模型图
EMC噪声的产生
栅极驱动电路的噪声问题至关重要,它直接关系到功率器件的可靠性和系统EMI性能。其噪声产生根源可归结为 “高速开关动作” 与 “电路非理想寄生参数” 之间的相互作用。
以下是系统的原理分析,从核心机制到具体表现:
机制一:栅极环路自身的噪声(振铃与误触发)
原理:
1. 寄生LC谐振:驱动回路的走线电感(Lg, Ls) 与MOSFET的输入电容(Ciss = Cgs + Cgd) 构成一个LC谐振电路。
2. 激励源:驱动芯片输出的陡峭上升/下降沿(本身含高频成分)激励该LC电路。
3. 振铃:当驱动电阻(Rg)的阻尼不足时,就会在栅极电压Vgs上产生衰减振荡(振铃)。过大的振铃可能导致栅极电压越过阈值,造成器件受损失效。
机制二:功率环路与驱动环路的耦合噪声(米勒效应与地弹)
原理A:通过Cgd的容性耦合(米勒效应)
1. 在开关过程中,漏-源(或集-射)电压Vds剧烈变化(高dV/dt)。
2. 这个变化的电压通过栅-漏(或栅-集)寄生电容Cgd,在栅极驱动回路中注入一个位移电流:i = Cgd * dVds/dt。
3. 此电流流经驱动电阻Rg和寄生电感,会在栅极上产生一个电压尖峰。在关断过程中尤为危险:Vds上升时的dV/dt通过Cgd产生一个上拉Vgs的电流,可能导致“米勒平台”后的电压凸起,如果超过阈值Vth,就会引发桥臂直通。
原理B:功率回路di/dt在源极电感上产生地弹
1. 功率回路(高电流、高di/dt环路)包含寄生电感(Lpower)。
2. 根据公式 V = Lpower * di/dt,功率电流的快速变化会在功率回路寄生电感上产生感应电压。
3. 关键点:MOSFET的源极引脚(对于低侧驱动)或发射极,并非理想的“地”。它与系统参考地之间存在寄生电感(Ls)。
4. 当巨大的di/dt流过Ls时,会在源极S和系统参考地GND之间产生一个电压尖峰V_Ls = Ls * di/dt。这使得驱动芯片“看到”的源极电压瞬间高于实际参考地。
5. 后果:驱动芯片以自身GND为参考输出驱动电压Vdrive,而MOSFET的阈值Vth是以其源极S为参考。地弹电压V_Ls会等效于抬高了MOSFET的源极电位,导致实际有效的栅源电压Vgs_eff = Vdrive - V_Ls 减小,可能引起关断变慢;更严重的是,如果地弹电压通过驱动芯片的电源或地引脚耦合进去,可能扰乱其内部逻辑,导致误动作。
铁氧体磁珠对EMC和栅极振荡的抑制
如第二节所展示的内容,铁氧体磁珠的电阻值随频率变化,对发生振荡的高频信号有很好的抑制作用,能保留KHZ级的信号波形。相比于直接使用电阻的方式,不会增加开关损耗使功率器件发热,使方案设计的工作频率进一步上升。
对比实验:在图2中可见,该功率器件在开关过程中栅极均有明显的振荡现象,且该功率器件VCE也有明显的连续振荡,该异常波形非常容易使功率器件在使用过程中发生直通甚至失效。在图3中,通过在栅极管脚串入磁珠,可见多种振荡均被有效抑制,一方面降低了使用过程中的EMC干扰,另一方面提升了整体应用的可靠性。
图2 无铁氧体磁珠
图3 管脚套铁氧体磁珠
磁珠的选择方案
铁氧体磁珠的主要参数有:Z(总阻抗)、X(电抗分量)、R(电阻分量)以及饱和电流。
我们在选择铁氧体磁珠的时候,主要关心的应该为:1.选择产品的阻抗值是否能覆盖振荡频率,以及低阻抗是否能覆盖信号频率。2.饱和电流是否能覆盖栅极电流峰值。
图4 ZXR阻抗示例图
在大多数情况下,功率器件所表现的振荡频率为10MHZ-50MHZ,在测试EMC时功率器件发出的噪声频率为40MHZ-60MHZ,而应用频率一般在百KHZ内。栅极电流峰值由选择的驱动IC和功率器件共同决定,市面上常见的驱动IC峰值电流普遍能达到2A甚至6A,对于一般大电流的功率器件来说,充放电的峰值电流也能接近500mA。
所以在选择铁氧体磁珠的时候,期望的产品应表现为1MHZ附近无限趋近于0,但是在10MHZ以上时迅速上升,饱和电流应取决于设计方案的驱动IC和功率器件大小,建议值在1A以上。
磁珠
6文章
281浏览量
45484 -
emc
177文章
4506浏览量
192690 -
功率器件
44文章
2282浏览量
95702 -
功率电路
45浏览量
14914
原文标题:高频功率电路中栅极振荡的抑制方法 —— 铁氧体磁珠的实战应用
文章出处:【微信号:NcePower,微信公众号:无锡新洁能股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
解决数显表EMC问题的磁元件-磁珠篇(上)
怎样去使用电源系统中铁氧体磁珠呢
片状铁氧体磁珠的噪声对策事例
电源系统中铁氧体磁珠使用
铁氧体磁珠知识讲解
EMC缓解:铁氧体磁珠的更细点
使用铁氧体磁珠解决EMC噪声和功率器件栅极振荡
