KYOCERA AVX 9288 - 000 系列雌雄同体连接器:设计与应用指南
在电子设备的设计中,连接器的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、可靠性和安装便捷性。今天,我们来详细了解 KYOCERA AVX 的 9288 - 000 系列雌雄同体连接器,探讨它在电子设计中的优势和应用。
文件下载:KYOCERA AVX 无极性WTW和WTB连接器.pdf
产品概述
KYOCERA AVX 新推出的 9288 - 000 系列雌雄同体连接器,是一种创新的两件式解决方案,适用于线对线(WTW)和线对板(WTB)连接。它采用了成熟的 Poke - Home 技术,方便现场进行电线安装。
连接方式
- 线对线连接:使用两个相同的部件相互配合完成,这意味着在物料清单(BOM)上只需一个部件编号,简化了采购和库存管理。
- 线对板连接:使用与线对线连接相同的部件,但与焊接在 PCB 上的 SMT 版本配合。
产品特性
机械特性
- 塑料锁扣:提供良好的机械固定,确保连接器在使用过程中不会松动。
- 针脚数量和间距:提供 2 到 4 个针脚位置可选,间距为 5mm,适用于不同的设计需求。
- 电线规格:支持 16 到 18 AWG 的实心或绞合电线,使用灵活。不过,每根电线的股数不建议超过 19 股。
- 外壳颜色:有橙色和白色两种外壳颜色可供选择,满足不同的视觉和标识需求。
- 镀层:采用镀镍上镀锡的无铅镀层,提高了连接器的耐腐蚀性。
电气特性
- 电流额定值:对于 16 AWG 电线,每个触点的额定电流为 7 安培;对于 18 AWG 电线,每个触点的额定电流为 6 安培。这里的电流额定值是指最小规格电线的情况。
- 电压额定值:600 VAC(RMS)或等效直流电压,能满足大多数工业应用的电气要求。
环境特性
- 工作温度范围:-40°C 到 +125°C,可在较宽的温度环境下正常工作。
- 存储温度范围:-40°C 到 +60°C,确保在存储过程中连接器的性能不受影响。
耐用性
- 电线更换:可进行 3 次电线更换操作。
- 连接器插拔:可进行 20 次连接器的插拔操作,保证了一定的使用寿命。
应用场景
该系列连接器适用于工业领域的线对线和线对板连接,并且通过了 UL 认证(UL 1977 - File #E90723),符合安全标准,可放心应用于对安全性要求较高的工业环境。
订购信息
型号编码规则
| 部分 | 含义 |
| 前缀 00 | 标准产品 |
| 系列 | 9288 |
| 针脚数量 | 002 表示 2 针,003 表示 3 针,004 表示 4 针 |
| 类型 | 000 表示线对线,001 表示线对板 |
| 外壳颜色 | 7 表示橙色,9 表示白色 |
| 镀层选项 | 06 表示镀镍上镀锡 |
安装与使用注意事项
- 电线安装:采用简单的剥线和 Poke - Home 方式插入电线,需要拔出电线时,通过扭转和拉动的方式即可。
- 参考资料:产品规格可参考文档 201 - 01 - 238,应用说明可参考文档 201 - 01 - 250。在下单前,建议仔细阅读产品目录中的重要信息和免责声明,也可在 [www.kyocera - avx.com/disclaimer/](www.kyocera - avx.com/disclaimer/) 上查看。
在电子设计中,选择合适的连接器是确保设备稳定运行的关键。KYOCERA AVX 的 9288 - 000 系列连接器凭借其独特的设计、良好的性能和便捷的安装方式,为工业电子设备的设计提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否遇到过连接器选择的难题呢?不妨考虑一下这款 9288 - 000 系列连接器,也许它能满足你的需求。
举报投诉
电子设计
42文章
3425浏览量
50058
热点推荐
KYOCERA AVX 1001011 天线:特性、性能与应用解析
KYOCERA AVX 1001011 天线:特性、性能与应用解析 在电子设备的设计中,天线作为接收和发射信号的关键部件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天,我们来深入了解 KYOCERA
KYOCERA AVX 9296 - 400 水平插入式连接器:工业与商业应用的理想之选
KYOCERA AVX 9296 - 400 水平插入式连接器:工业与商业应用的理想之选 在电子设备设计中,连接器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、可靠性和成本。今天,我们来深入
KYOCERA AVX 9177 - 500单IDC触点12 - 18 AWG线对板连接器解析
KYOCERA AVX 9177 - 500单IDC触点12 - 18 AWG线对板连接器解析 在电子设计领域,线对板连接器的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着关键作用。今天,我们来
KYOCERA AVX 9177 - 500 单 IDC 触点:高效的线对板连接解决方案
的 9177 - 500 单 IDC 触点,它在众多领域都有着出色的应用表现。 文件下载: KYOCERA AVX 线对线接头IDC连接器.pdf 产品概述 KYOCERA
KYOCERA AVX FloXY系列浮动板对板连接器:工业、汽车与交通应用的理想之选
KYOCERA AVX FloXY系列浮动板对板连接器:工业、汽车与交通应用的理想之选 在工业、汽车和交通运输等领域的设计中,对于高可靠性信号和电源
KYOCERA AVX EM系列多层陶瓷电容器:非飞行原型设计的理想之选
KYOCERA AVX EM系列多层陶瓷电容器:非飞行原型设计的理想之选 在电子工程师进行非飞行原型设计时,常常面临着时间紧迫、成本控制以及性能匹配等多方面的挑战。KYOCERA
KYOCERA AVX安全电容KGK和KGH系列:性能、规格与应用全解析
了解一下KYOCERA AVX的安全电容KGK和KGH系列。 文件下载: KYOCERA AVX KGK和KGH安全电容器.pdf 一、产品
KYOCERA AVX 9289 - 000 防水线对线连接器:工业应用的理想之选
了解一下 KYOCERA AVX 推出的 9289 - 000 系列防水线对线连接器,看看它有哪些独特的优势。 文件下载:
探秘Kyocera AVX TBJ系列COTS-Plus太空级电容器
探秘Kyocera AVX TBJ系列COTS-Plus太空级电容器 在电子工程领域,对于太空等关键任务应用,电容器的性能和可靠性至关重要。Kyocera
KYOCERA AVX 9169 - 000 线对板卡边缘连接器:创新设计与卓越性能
KYOCERA AVX 9169 - 000 线对板卡边缘连接器:创新设计与卓越性能 作为电子工程师,我们在设计中常常需要为 PCB 与电线的连接
探秘KyOCERA AVX KGP系列堆叠电容器:高频应用的理想之选
探秘KyOCERA AVX KGP系列堆叠电容器:高频应用的理想之选 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的电容器至关重要。今天,我们将深入探讨KyOCERA
探索KYOCERA AVX 9159 - 800双入口卡边缘连接器的卓越性能
了解KYOCERA AVX推出的9159 - 800系列双入口卡边缘连接器,看看它有哪些出色之处。 文件下载: KYOCERA
KYOCERA AVX 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点:小身材大作用
KYOCERA AVX 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点:小身材大作用 在硬件设计领域,如何在不牺牲性能的前提下,实现产品的小型化和低成本化,一直是工程师们面临的重要挑战。今天,就给
探索KYOCERA AVX 9115系列SMT电容座:高效与创新的完美结合
探索KYOCERA AVX 9115系列SMT电容座:高效与创新的完美结合 引言 在电子设计领域,不断追求高效、可靠的连接方案是工程师们永恒的目标。
探索单对以太网(SPE)连接器:KYOCERA AVX的创新解决方案
探索单对以太网(SPE)连接器:KYOCERA AVX的创新解决方案 引言 随着工业以太网市场的持续增长,对更小、更快连接器的需求也日益迫切。单对以太网(Single Pair Eth
