探索TB5D1M与TB5D2H:高性能四通道差分驱动器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的驱动器对于确保信号的高效传输和系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的两款四通道差分驱动器——TB5D1M和TB5D2H,它们在数字数据和时钟传输方面展现出了卓越的性能。
文件下载:tb5d1m.pdf
产品概述
TB5D1M和TB5D2H是用于平衡传输线上数字数据传输的四通道差分驱动器,采用TTL输入和伪ECL差分输出。这两款器件分别是Agere系统BDG1A、BPNGA和BDGLA等型号的引脚和功能替代产品,为工程师提供了更多的选择和灵活性。
特性亮点
功能替代与引脚兼容
TB5D1M可替代Agere的BDG1A、BPNGA和BDGLA,引脚与通用的26LS31器件等效;TB5D2H则可替代Agere的BDG1A和BDGLA。这种兼容性使得工程师在升级或替换现有设计时更加便捷。
高速性能
两款器件的最大传播延迟仅为2.0 ns,典型输出偏斜在0.15 ns之间,能够满足高速数据传输的需求。同时,它们能够驱动50-Ω负载,确保信号的稳定传输。
保护特性
TB5D1M内置雷电保护电路,能够吸收传输线上的大电压变化,保护器件不受损坏。此外,它还在差分输出端提供浪涌保护。而TB5D2H在电源关闭时,输出电路呈现开路状态,不会对传输线造成负载。
宽电压范围与三态输出
支持5.0-V或3.3-V的电源操作,适应不同的应用场景。两款器件均具有三态输出功能,第三态电平低于0.1 V,可有效控制信号的传输。
温度范围与ESD保护
工作温度范围为-40°C至85°C,适用于各种恶劣环境。同时,它们还具备ESD保护功能,HBM > 3 kV,CDM > 2 kV,提高了器件的可靠性。
电气特性
电源电流与功耗
在推荐的工作条件下,两款器件的电源电流在无负载时最大为40 mA。功耗方面,在不同的电源电压和负载条件下,功耗范围在280 mW至360 mW之间。
输出电压
输出高电压(VoH)和输出低电压(VoL)在不同的电源电压下有明确的范围。差分输出电压(VoD)典型值在0.7 V至1.4 V之间,确保了信号的有效传输。
输入特性
低电平输入电压(VIL)最大为0.8 V,高电平输入电压(VIH)为2 V。输入电容(CIN)典型值为5 pF,减少了对输入信号的影响。
开关特性
传播延迟
在5-V和3.3-V的标称电源下,输入高到输出和输入低到输出的传播延迟时间典型值均为1.2 ns,最大为2 ns。
输出偏斜
输出偏斜在不同的测试条件下,典型值在0.15 ns至1.2 ns之间,确保了信号的同步性。
上升和下降时间
上升时间(20%-80%)和下降时间(80%-20%)典型值均为0.7 ns,最大为2 ns,保证了信号的快速切换。
应用信息
功率耗散
功率耗散与环境温度和器件周围的气流有关。可以通过两种方法估算器件的内部功率耗散和结温:一种是使用功率耗散、环境温度和结到环境的热阻(θJA);另一种是使用更精确的方法,考虑结到外壳、结到电路板、外壳到环境和电路板到环境的热阻。
负载电路
推荐使用π型负载电路或Y型负载电路,确保发射极跟随器输出晶体管始终保持导通状态。偏离推荐值可能会增加输出偏斜和共模输出电压,从而增加电磁辐射的风险。
封装与订购信息
两款器件提供16引脚的SOIC鸥翼(DW)和16引脚的SOIC(D)封装选项。订购信息包括不同封装和引脚涂层的型号,满足不同用户的需求。
总结
TB5D1M和TB5D2H四通道差分驱动器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了理想的解决方案。无论是高速数据传输、信号保护还是系统的稳定性,这两款器件都能满足您的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用要求选择合适的型号,并合理考虑功率耗散和负载电路等因素,以确保系统的最佳性能。
你在使用这两款驱动器的过程中遇到过哪些挑战?你对它们的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法!
TB5D1M,TB5D2H,pdf(Quad Differe
TB5D1M 5V 四路 PECL 驱动器
TB5D2H 5V 四路 PECL 驱动器
