探索MC100EL17:5V ECL 四通道差分接收器的卓越性能
chencui 2026-04-11 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能的差分接收器是众多应用中不可或缺的关键组件。今天我们就来深入探讨一款备受关注的产品——MC100EL17 5V ECL 四通道差分接收器。
文件下载:MC100EL17DWR2.pdf
基本概述
MC100EL17 是一款低压四通道差分接收器,在功能上与 E116 设备等效。在输入开路的情况下,D 输入会偏置在 (V{CO}/2),同时另一个 D 输入会被拉低至 (V{EE}),这一操作会强制 Q 输出为低电平,确保了设备的稳定性。
独特特性
高速性能
接收器具有 325 ps 的传播延迟,能够实现快速的数据传输,满足高速应用的需求。想象一下在高速数据通信系统中,如此短的传播延迟可以大大提高数据传输的效率,减少信号延迟带来的影响。
温度补偿
100 系列包含温度补偿功能,这使得设备在不同的温度环境下都能保持稳定的性能。无论是在高温还是低温环境中,都能确保准确的数据接收和处理。
宽工作范围
  • PECL 模式:工作范围为 (V{CC}=4.2 ~V) 至 5.7 V,且 (V{EE}=0 ~V)。
  • NECL 模式:工作范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-4.2 ~V) 至 -5.7V。这种宽工作范围使得 MC100EL17 能够适应不同的电源配置,增加了其在各种应用场景中的适用性。
    输入电阻设计
    D 输入具有内部下拉电阻和上拉电阻,并且当输入开路或处于 (V_{EE}) 时,Q 输出默认置为低电平。这种设计增强了设备的抗干扰能力,提高了系统的稳定性。
    环保设计
    该设备符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,体现了环保理念,同时也满足了相关的环保法规要求。
引脚与参数
引脚功能
PIN FUNCTION
Dn, Dn ECL 差分数据输入
Qn, Qn ECL 差分数据输出
V BB 参考电压输出
V CC 正电源
V EE 负电源
关键参数
  • 内部输入电阻:内部输入下拉电阻和上拉电阻均为 75 KΩ。
  • ESD 保护:人体模型(HBM)大于 2 KV,机器模型(MM)大于 200 V,充电设备模型(CDM)大于 4V,具有良好的静电防护能力。
  • 湿度敏感度:无铅版本为 3 级。
  • 可燃性评级:氧指数为 28 至 34,符合 UL 94 V - 0(0.125 英寸)标准。
  • 晶体管数量:141 个。
最大额定值
Symbol Parameter Condition 1 Condition 2 Rating Units
VCC PECL 模式电源 VEE = 0V 8 V
VEE NECL 模式电源 VCC = 0V -8 V
(V_{1}) PECL 模式输入电压
NECL 模式输入电压
VEE = 0V
VCC = 0V
(V{1} leq V{CC})
V1 ≥ VEE
6
-6
V
lout 输出电流 连续
浪涌
50
100
mA
IBB VBB 灌/拉电流 ±0.5 mA
TA 工作温度范围 -40 至 +85 °C
Tstg 存储温度范围 -65 至 +150 °C
θJA 热阻(结到环境) 0 Ifpm
500 Ifpm
SOIC - 20 WB 90
60
°C/W
θJC 热阻(结到外壳) 标准板 SOIC - 20 WB 30 至 35 °C/W
Tsol 波峰焊(无铅) <2 至 3 秒 @ 260°C 265 °C
直流特性
在不同的温度条件下(-40°C、25°C、85°C),对 PECL 模式((V{CC}=5.0 ~V),(V{EE}=0 ~V))和 NECL 模式((V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-5.0V))的电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压等参数都有详细的规定。例如,在 PECL 模式下,25°C 时输出高电压典型值为 4045 mV,输出低电压典型值为 3295 mV。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
交流特性
Symbol Characteristic −40 °C 25 °C 85 °C Unit
Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max
f MAX 最大翻转频率 1.75 GHz
t PLH
t PHL
传播延迟
差分 D 到 Q
单端
330
280
530
580
350
300
550
600
360
310
560
610
ps
t SKEW 输出到输出偏斜
(注 2)
器件间偏斜(差分)
(注 2)
占空比偏斜(差分)
(注 3)
75
200
25
75
200
25
75
200
25
ps
t JITTER 随机时钟抖动(RMS 0.7 ps
V PP 输入摆幅(注 4) 150 1000 150 1000 150 1000 mV
t r
t f
输出上升/下降时间 Q(20% - 80%) 280 550 280 550 280 550 ps
这些交流特性参数对于评估设备在高速信号处理中的性能至关重要。例如,最大翻转频率为 1.75 GHz,表明该设备能够处理高频信号,适用于高速通信和数据处理系统。
应用与注意事项
应用参考
文档中还提供了一系列应用笔记的资源参考,如 ECL 时钟分配技术、PECL 设计、ECLinPS I/O SPiCE 建模套件等,这些资料可以帮助工程师更好地将 MC100EL17 应用到实际项目中。
注意事项
在使用 MC100EL17 时,需要注意所有 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚必须外部连接到电源,以保证设备的正常运行。同时,要确保设备在规定的温度和电气参数范围内工作,避免超出最大额定值,以免损坏设备。
MC100EL17 以其高速、稳定、环保等特性,为电子工程师在设计高速数据通信、信号处理等系统时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的差分接收器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 差分接收器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.3V/5V ECL 四通道驱动/接收器 MC10EP17MC100EP17 深度解析
    3.3V/5V ECL 四通道驱动/
    的头像 发表于 04-11 15:05 419次阅读
    探索MC100EP16F:高性能接收器/驱动的技术剖析
    (ON Semiconductor)的MC100EP16F,一款具有卓越性能的3.3V / 5V ECL
    的头像 发表于 04-11 12:40 254次阅读
    探秘3.3 V/5 V ECL接收器/驱动MC10EP16与MC100EP16
    的头像 发表于 04-11 12:40 228次阅读
    深入解析MC100EL175V ECL 四通道接收器
    的头像 发表于 04-11 12:40 330次阅读
    3.3 V/5 V ECL 接收器/驱动 MC10EP16 和 MC100EP16 深度解析
    的头像 发表于 04-11 11:05 232次阅读
    3.3V/5V ECL 四通道驱动/接收器 MC10EP17MC100EP17 技术解析
    3.3V/5V ECL 四通道驱动/
    的头像 发表于 04-11 10:40 212次阅读
    3.3 V/5 V ECL 接收器/驱动 MC10EP16 和 MC100EP16 的技术解析
    的头像 发表于 04-11 10:40 296次阅读
    5.0 V ECL 接收器 MC10EL16 和 MC100EL16 深度解析
    的头像 发表于 04-11 10:15 210次阅读
    5.0V ECL接收器MC10EL16和MC100EL16:高性能与可靠性之选
    的头像 发表于 04-11 10:15 276次阅读
    5.0V ECL接收器MC10EL16与MC100EL16的特性与应用
    ON Semiconductor公司的5.0V ECL接收器MC10EL16和
    的头像 发表于 04-11 10:15 199次阅读
    SY100EL17V 四通道接收器:特性、参数与应用分析
    SY100EL17V 四通道接收器:特性、参数与应用分析 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-08 15:40 140次阅读
    深度解析MC100LVEL16:3.3V ECL接收器卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 03-12 16:35 128次阅读
    5.0V ECL接收器MC10EL16和MC100EL16的技术解析
    的头像 发表于 02-28 15:30 439次阅读
    深入剖析MC100LVEL16:3.3V ECL接收器卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 02-09 10:50 184次阅读
    探索TB3R1与TB3R2:四通道PECL接收器卓越性能
    探索TB3R1与TB3R2:四通道PECL接收器卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-30 09:30 503次阅读
