TB5D1M 5V 四路 PECL 驱动器
数据:
这些四通道差分驱动器是用于通过平衡传输线进行数字数据传输的伪ECL差分输出的TTL输入。
TB5D1M器件是Agere系统BDG1A和BPNGA四路差分驱动器的引脚和功能替代品。 TB5D1M具有内置防雷电路,可吸收传输线上的大转换而不会破坏设备。当电路断电时,由于保护电路,它会加载传输线。
TB5D2H器件是Agere系统BDG1A和BDGLA四路差分驱动器的引脚和功能替代品。断电时,TB5D2H输出电路显示为开路,不会加载传输线。
两个驱动器均具有3态输出,第三态电平低于0.1 V.
这些四路差动线路驱动器的封装选项包括16引脚SOIC鸥翼(DW)和16引脚SOIC(D)封装。
两种驱动器均具有运行特性从-40°C到85°C
该器件的逻辑输入包括大约40 k的内部上拉电阻连接到V CC ,以确保输入开路时的逻辑高电平输入。
特性
  • Agere BDG1A,BPNGA和BDGLA的功能替换
  • Pin-Equivalent of General-Trade 26LS31 Device
  • 2.0 ns最大传播延迟
  • 0.15 ns输出偏差典型值±对之间
  • 能够驱动50- 负载
  • 5.0-V或3.3-V电源操作
  • TB5D1M包括差分输出的浪涌保护< /li>
  • 当V CC = 0
  • 第三状态输出能力时,TB5D2H无线负载
  • -40°C至85°C工作温度范围
  • ESD保护HBM&gt; 3kV和CDM> 2 kV
  • 采用鸥翼SOIC(JEDEC MS-013,DW)和SOIC(D)封装
  • 应用
    • 数字数据或时钟传输< br>平衡传输线
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TB5D1M TB5D2H
Driver     Driver
PECL     PECL
4     4
0     0
TTL     TTL
PECL     PECL
150     150
3     3
Driver     Driver
-40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOIC
SOIC
SOIC
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
16SOIC
16SOIC
16SOIC
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TB5D1M 相关库存
